Topic: Associer un sample à un morceau [idée] - Page: 1
Salut une petite idée que j'ai eu en passant.
Il est bien souvent agréable d'annoncer un morceau de plusieur manière dans le précédent.
Une des pratiques courante est de caler un sample.
Perso je trouve que l'utilisation des samples enfin de la base de sample qu'on a est médiocre.
J'ai eu une idée.
Une fonction qui permettre de charger dans le sampler (case sample 1 par exemple) un sample associé a un morceau.
En clair je joue eurythmics, et je vais mettre the egg ensuite. Lorsque je met the egg en platine deux, je voi sur un panneau de controle que un sample de the egg que j'avai préparé avan est associé au mlorceau, je clic dessus et ca le charge.
Moi j'aime bien cette idée et vous?
geposted Thu 06 Jul 06 @ 6:59 pm
ba va y cré le prog est apres tu me l'envoye et je te dit ce que j'en pense ok ??
contact moi !!!
DJ Clem
c'est quoi ce message clemvirtualdj?
U115 propose quelquechose qui pourrait etre developpé et demande nos avis....
En aucun cas il ne va developper sa tout seul et encore moins te contacter pour te filer sa...
Sinon je pense que sa peut etre utile dans certains cas mais jvoi pas trop la difference avec le fait de faire une boucle du prochain morceau que tu joues....
lol j'aimerai bien etre capable de le programmer ce petit plus ;-)
En fait sauranus c'est pour utiliser des sample fait et travaillé avant pas les choper en live.
Ensuite c'est pour faciliter l'utilisation d'une grosse base de donné de sample et pas rester sur une petite dizaine lors d'un set, bref faciliter tout ca.
Perso je me rend compte que je n'utilise que des sample que je choppe en live et je trouve ca dommage, une solution de ce type serai bien utile et je n'ai pas le temps non plus de charger les samples quand je mix...
Si je savais développé (j'ai quelques base) je ferai ca de cette manière:
Hypothèse insertion d'une colonne suppélementaire a cote de celle de commentaire:
Le logiciel utilise cette colonne par exemple sur mon morceau nommé The egg j'ai mis dans la colonne "egg" quand j'appui sur le bouton le programme me charge automatiquement le sample egg.
Sans colonne sup: un tag clef par exemple S# dans la colonne commentaire: du type pour the egg:
en commentaire je met:
S# egg...
Des petites pistes on sait jamais si ca plait mais bon..
Ok ok je m'excuse ! Mais oui c'est une bonne idée car dé fois je chercher des samples pour annoncer ma musique et le temps de trouver mon sample ma musique est presque terminer. En faite ce qu'il serait super c'est une sorte de petit logiciel (qui s'afficherer comme une fenêtre) où tout soit classé par exemple :
colonne 1 effets colonne 2 sample musique ect ...
avec aussi un petit bouton permettant de choisir si oui ou non on veut l'option qui intègre un sample automatiquement lorsqu'on m'est une musique
voila mon avis. Mais franchement si je savait programmer j'aurais été bien "chaud" pour le faire avec toi car c'est une bonne idée (si quelqu'un peut m'explique comment programmer)
j'aime bien ton développement de l'idée.
Perso je la lance de facon simple, le sample est juste chargé dans le sampler pas lancé, mais bien sur une fois cela fait on peut penser à appliquer l'idée au effet ;-)
et aussi à pensé au point cue pour lancer automatiquement mais bon chaque chose en son temps lol
Je lance ce type d'idée car je considére VDJ et la technique de mix comme un outil de création a part entière, pas simlplement un outil pour enchainer deux morceau mais il doit pas y avoir des masses de personne qui le prennent comme ca...
Sinon clem pour commencer en programmation (c'est un domaine génial car tu te cré des logiciels avec ce que tu veux exactement) tu peux commencer avec ta calculette programmable si tu en a une lol ;-)
(perso j'avais cré un logiciel de dessin sur ma casio, une des première programmable... c'est pour dire que y a moyen de commencer en s'amusant.)
Oui enfin ma calculatrice je préfère la garder pour mon bac ;-)
Mais peut être en faisant un tour sur le net je pourrais trouver de quoi programmer. Tient au faite ce qui seré pas mal aussi c'est que au lieu que sa soit sous forme de sample (c'est à dire play/stop) il serait encore mieux que la fenêtre apparaisse sous la forme d'une troisième platine!
je sais pas si tu comprend ?
Je vais t'expliquer un truc lol
la programmation ca reste toujours très compliqué.
Je propose une idée qui utilise au maximum l'existant.
Si tu regarde la solution que je propose il suffit de rajouter un endroit ou écrire le nom du sample, l'endroit enfin le type existe déja avec la colone commentaire.
Par ailleur on associe déja au morceau des champs comme commentaire dans le fichier xml, donc mon idee est je pense faisable enfin c'est jouable il faut après que ca plaise...
Donc j'essaye de mettre une idee réalisable simplement et pas de tout changer le logiciel tu comprend?
Je ferai pas les meme proposition si c'est moi qui développait.
Sinon tu peux regarder tu coté de visual basic c'est pas mal poiur commencer je pense... l'important je pense est de se familiariser avec un language afin de pouvoir réussir le paris de réaliser ce à quoi tu penses dans ta tete..
Oui je comprend mais à mon avis (avis de simple débutant) je pense que ce n'est pas iréalisable mon idée enfaite sa seré comme un pluggin un peu comme ripvynil (tient d'ailleur sa ressemblerer a celui ci) il y aurait a pe pres tout comme ripvynil sauf que en bas il aurait une playlist de tout les samples placé par colone.
attent un peu j'essaye de faire une image
je n'arrive pas a mettre l'image
hého c'est pas msn ici!!!
lol
tu ne peux pas mettre directement une image, tu dois mettre un lien et attendre qu'un modo passe et veuille bien la mettre...
et non dsl je suis pas modo...
ah oui c'est vrai tu n'est que un V.I.P lol je déconne ;-) (tient d'ailleur comme tu fait pour etre vip ? ou autre ?) Bon retournons au sujet !!! Non mais pour U115 si il veut a peu près la photo que j'imagine hey bah qu'il me fasse signe mais a mon avis il est parti
euh non pas besoin d'etre modo pour mettre une image ... ;-)
BB-Code les amis, avec ca, ca fonctionne tres bien.
la preuve :
Mais il faut lire et accepter la chartre BB-Code et ne pas abuser des images ... (en bref eviter d'en mettre comme je viens de faire, la c'etait juste pour l'exemple)
DJ0Strike.
Oui c'est très gentil de dire ceci ;-) Mais s'il te plais peut tu expliquer car enfaîte j'ai essayer mais sa marche pas !!!
Pour mettre une image sur le forum, il suffit d'utiliser le BB-Code et de poster l'image sur un site en ligne , sur tinypic.com par exemple (c'est un des plus connus).
Le site accepte ton image (c'est une sorte de grosse banque de donnée image/video. Une fois ton image postée, le site te donne une url pour la voir et y acceder sur internet.
Ensuite, tu utilises le BB-Code : tu utilises l'avant dernière balise et tu remplace l'url présente par celle de ton image bien entendu ... et voilà le tour est joué ...
Et mon idée alors pa de réaction ???
Pour ton idée clem, tu voi carément une troisièe platine associé au sample c'est interessant je trouve, pourquoi pa un effet qui ferai cela, car avec un effet on peu avoir un menu qui apparait en fenetre supplémentaire ca le ferai bien de pouvoir scratcher et tout sur les sample lol
C'est du moins la nouveauté que je décelle dans ton idée, car les autre, rec, play etc c'est déja possible avec la version de vdj actuelle.
@sauranus:non ce n'est pas msn lol on parle sérieusement tout de meme, clem évite de poster deux message distinct quand tu peu éditer encore ton dernier message ;-)
Excuse j'avais pas vue que j'avais encore du temps sur l'autre pour modifier :,-( Sinon je pensé aussi au effets sa serait exelent !!! Car en faite quand je mix des mp3 (dl sur internet ;-( defois les bass sont mauvaise donc je m'est des bass sur l'autre platine mais je ne peut plus écouter ma futur musique donc sa me gène. Mais maintenant qu'on a l'idée il faudrais déveloper si tu veux je peut d'aider au niveau (graphique) car le reste je suis "BAD"
Attention clem pas de précipitation ;-)
D'abord pour ton problème tu peux trouver des alternatives pas besoin d'une évolution du logiciel en tout cas ta pratique est excellente de remplacer la ligne de bass, je le fais souvent.
Tu peux utiliser les sample pour cela, je t'explique.
Pratique de base, avoir des sample de basse alors tu les lance et tu applique un filtre passe haut sur le morceau ou lkes bass de plaise pas.
Plus complexe, tu te fai un raccourci clavier qui t'enregistre ton sample et le lance tout ca d'un coup et te coupe ta polatine ainsi la ligne de bass tourne toujours et tu peu lancer un nouveau morceau.
Autre: tu procéde a un réenregistrement du morceau.
et mon idée personne pour une réaction .. snif!
QUand a ton aide au niveau graphique je te rappelle que je ne suis pas dévellopeur du logiciel.
33%
