j'ai telecharge le plug-in pour faire du board mais rien ne fonctionne y t'il quelqu'un qui aurait la patiense de m'explique en detail le fonctionnement et l'application de ceux-ci.
merci dj fireball
merci dj fireball
geposted Fri 25 Jun 04 @ 3:50 am
Le broadcast fonctionne avec un serveur shoutcast que tu peux trouver sur le site de nullsoft. Il faut donc, pour broadcaster lancer les deux logiciels en meme temps.
Dans le plugin tu indique l'ip du pc sur lequel tourne le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe ( tout ceci se regle dans la config du serveur ). Apres tes auditeurs se connectent sur ton ip et sur le port que tu as ouvert ( pareil, c'est dans les reglages... ). /!\ si tu es derriere un routeur / firewall, ce port est bloqué... il faut penser a l'ouvrir.
Pour certaines config' ( routeur wifi ) il faut meme desactiver le dhcp et fonctionner en ip fixes pour pouvoir broadcaster meme sur le net.
Enfin souviens toi que le broadcast necessite une license sacem si tu emet autre chose que des musiques libres de droit.
Voila :-)
Voila :-)
geposted Fri 25 Jun 04 @ 8:55 am
merci je travaille sur ca et je te redonne des news ...
geposted Fri 25 Jun 04 @ 2:03 pm
