Salve, spero di trovarmi nel topic giusto anche perchè leggendo le faq e altri topic dedicati non ho trovato risposta. Da premettere che ho installato il virtualdj con annesso la hercules mp3 e tutto sommato software e hardware girano piuttosto bene. Però una cosa in paticolare Vi chiedo, poichè non è possibile ascoltare il preascolto in cuffie.
Sul mio portatile, p4 a 1,7ghz e 512mb di ram, ho la scheda audio integrata ed è già assodato che dovrei metterne una esterna per ovviare la mia richiesta.
Il mio è un suggerimento, cioè, potreste mettere un topic in risalto, dalle Vostre esperienze in materia, su che tipo di scheda dovremo orientarci? Una pcmcia andrebbe lo stesso bene che una tradizionale usb esterna? E dopo averla installata, che risoluzione adottare? Che difficoltà si incontrano? I prodotti in questione interagiscono tra loro? Credo che tra noi, ex dj e soft/hardweristi autodidatti avranno incontrato il mio stesso problema..Tutto sommato il pacchetto hercules/virtual mp3 edition è piu che sufficiente, però chi vuole ancora provare la sensazione di ascoltare il brano in preascolto da mixare deve ovviare a questa limitazione.
Grazie anticipatamente.
geposted Wed 23 Aug 06 @ 8:20 pm
Quando apri il tuo virtual dj nelle impostazioni della scheda audio cosa selezioni?
se preferisci scrivimi a dj_jack_indahouse@msn.com se riesco faro il possibile per aiutarti...
geposted Wed 23 Aug 06 @ 8:26 pm
http://www.virtualdj.com/forums/47655/Italian_Forum/F_A_Q__Virtual_DJ_Console_Edition_(Hercules_MK1__MK2___MP3).html
Sulla DJ console edition c'è una sola impostazione possibile per la scheda audio, nelle FAQ c'è pure scritto " L'unica scheda audio che si può usare è una 4.1, 5.1 o 7.1 integrata sulla scheda madre o esterna USB. " per cui visto che hai un portatile ti serve per forza una scheda multicanale esterna.
In alternativa fai l'upgrade alla versione PRO e dopo potrai usare anche 2 schede audio separate utilizzando magari per il pre-ascolto una scheda stereo USB o PCMCIA.
geposted Wed 23 Aug 06 @ 9:06 pm
grazie ad entrambi per le risposte, cercherò di essere piu dettagliato:
dopo aver collegato la hercules mp3 al notebook, avviato virtual dj e selezionato il brano da eseguire, se volessi ascoltare dalle cuffie in preascolto il brano successivo, ciò non è permesso dalla mp3 edition. Ad ovviare questa mi mancanza tecnica, mi è sufficiente prendere una scheda audio esterna? Usb o Pcmcia fa lo stesso? Intendo dire, a questa scheda audio basta collegare l'output delle casse e l'ingresso delle cuffie dalla stessa per ascoltare il brano in preascolto premendo il tastino sulla consolle hercules mp3? Questa operazione incide sulla registrazione? Registra solo il brano in uscita od anche quello che ascolti in preascolto? Scusate le domande a valanga, sperando che in futuro possano essere utili per neo acquirenti..
Saluti.
Saluti.
geposted Thu 24 Aug 06 @ 9:47 pm
Esatto, ma deve essere per forza una 4.1 - 5.1 o 7.1, solo con Virtual DJ FULL puoi usare una scheda per il pre-ascolto e un'altra per le casse.
Pcmcia multicanale non le ho mai viste, USB ce ne sono molte.
geposted Thu 24 Aug 06 @ 10:32 pm
belllo stò programma e belli skin
geposted Fri 25 Aug 06 @ 12:37 am
Grazie cioce per la risposta però..
1) per FULL intendi la versione professional?
2) ma non viene utilizzata la stessa scheda esterna per monitorare il preascolto e collegare l'output del segnale d'uscita??
p.s. in rete ho trovato una scheda audio esterna pcmcia, se i moderatori mi autorizzano, posso linkarla..
geposted Sat 26 Aug 06 @ 3:25 pm
Per usare il preascolto ti serve obbligatoriamente la versione FULL...(che altri non è) che la mitica VirtualDJ v4.0 Professional...si...puoi usare una scheda audio che sia abilitata anche per il preascolto...però...se non lo puoi selezionare in Config/Schede Audio...come pensi che possa funzionare?...dato che il programma non la riconoscerà come tale...
DjRudy78 DiJ ;-)
DjRudy78 DiJ ;-)
geposted Sat 26 Aug 06 @ 4:06 pm
ok, grazie djrudy78..
ma credo che l'attenzione si stia spostando verso un'altro argomento:
io non ho la versione full o professional, ho la versione home edition con la hercules mp3 e per ora mi tengo questa.
Se acquisto una scheda esterna, si risolve il problema? O per coloro che hanno la hercules mp3 e virtualdj home edition non c'è alternativa che passare alla versione 4 professional FULL ??..
geposted Sat 26 Aug 06 @ 4:28 pm
Non risolvi nulla...se desideri il preascolto come si deve...devi per forza acquistare la versione professional di VDJ...almeno che non ti compri l' MKII...
sulla DJ CONTROL MP3 il pre-ascolto è possibile un canale alla volta e solo tenendo il dito sul tasto con la cuffia disegnata. L'unica scheda audio che si può usare è una 4.1, 5.1 o 7.1 integrata sulla scheda madre o esterna USB. Per far funzionare correttamente la scheda audio sono necessari i driver ASIO, se non ti sono stati forniti puoi scaricare ed installare i driver universali Asio for All. Se il tuo PC portatile ha una scheda audio 2.0 ti servirà una scheda audio aggiuntiva esterna USB ma molto probabilmente il volume della cuffia potrebbe essere troppo basso, ma se la usi solo a casa e non nei locali con amplificazioni potenti va bene. Solo negli ultimi PC portatili sono presenti schede audio 5.1 integrate ma anche in questi il volume della cuffia sarà sicuramente troppo basso per consentirvi un utilizzo semi-professionale...
DjRudy78&cioce DiJ :-)
geposted Sat 26 Aug 06 @ 5:29 pm
