Topic: Ampli Bridgé et cablage !
Slt à tous.
Question technique:
-En mode BRIDGE il est écrit ds la notice de cabler en (+1 / +2) et ds ce cas on ne peut y brancher qu'un seul HP en sortie 1.
Peut-on bridger un ampli, laisser le cablage en (+1/-1) et brancher des HP sur les 2 sorties 1 & 2 ?
geposted Sat 19 Aug 06 @ 1:31 pm
Salut
Je dirais non.
Car en plus en mode bridgé, tu selectionne se mode avec un bouton
Donc s'est soit :
1) Mode stéréo
2) Mode Bridgé, car en résumé on couple les deux canaux pour n'en faire qu'un seul plus puissant.
Salut, G'Claire
Par contre si tu veux passer un seul canal sur deux enceintes avec une puissance normale, utilise le mode "parallèle"!
SQ;)
Il faut dc bien cabler en (+1/+2) en mode Bridgé comme l'indique la notice et l'on ne peut qu'y brancher qu'une enceinte (Merci de confirmer).
Pourtant j'ai déjà vu des ampli bridgé avec des enceintes (+1/-1) branchées sur les 2 sorties...et ça marche.
Quel est le risque encouru?
Pourquoi cabler en (+1/+2) en mode Bridgé?
A croire que personne ne travaille en mode BRIDGE....
Bon je vais expliquer concretement!
Prends un ampli stéréo de 2 X 500W...
Prends une enceinte de 1000W...
Tu veux te servir de ton ampli pour alimenter ton enceinte et SEULEMENT elle.
Tu le bridge et oh...magie...il devient un ampli mono de 1 X 1000W!
Voila j'espere que t'a compris...
SQ;)
Dc bridgé pour plus de puissance ms n'a d'effet que pour "pousser" une enceinte....Peut devenir interressant sur un master sound systeme.
Ms cela ne répond pas à l'histoire du (+1/+2) et du coup où j'ai vu le mode bridgé alimenté en +1/-1 deux enceintes.
Merci qd même.
...mais le piège à con avec certain ampli c'est l'impédence.
Un ampli 2x500w sur 4 ohm devient souvent en bridgé un ampli 1x1000w sous 8 ohm ce qui veux dire qu'avec des hp 8 ohm tu pouvais sur le mode stéréo en mettre une paire par coté et en mode mono (bridgé) tu peux en mettre qu'un seul.
Tu trouves aussi des hp 4 ohm, et la c'est "tintin" pour utiliser ton ampli en mono.
DanyDj
www.tecevent.ch
Question pertinente:
Bien que j'ai ma p'tite idée; peut on OUI ou NON
-1) bridger l'ampli et laisser le cablage en (+1/-1)
-2) y brancher une paire d'enceinte ???
Désolé d'être rébarbatif ms vaut mieux s'assurer que de faire des conneries!
vfdj
je vais vous donné un petit cour d'ampli et tu va tout comprendre.
Je vais utilisé un exemple tout a long de mes explication.
Disons un ampli de 2X500 watt rms en 4 ohms
qui peut être bridgé en 1X1000 watt rms en 8 ohms
En configuration normal : 2x500 watt 4 ohm
On branche 2 hauts parleurs de 4ohm sur les sorties
Le 1er HP sur le 1+ 1-
Le 2em HP sur le 2+ 2-
Il y a donc une différence de potentiel d'environ 45 volts entre 1+ et 1-
Et aussi
Il y a donc une différence de potentiel d'environ 45 volts entre 2+ et 2-
L'idée génial du bridge, c'est d'utilisé les différence de potentiel (voltage) en commun
Donc en bridge, le signal est mono.
Le signal est normal sur le 1+ et 1- donc d'environ 45volts
Le signal est en opposition de phase (180º) sur le 2+ et 2- et toujours d'environ 45volts
Donc entre le 1+ et le 2+ , il y a une différence de potentiel de 90volts et le 1- et 2- sont mis en commun.
Donc en mode bridge , oui tu peut utilisé les sortie normalement, mais il ne faut pas oublier que le signal n'est que mono, que la sortie 2 est en opposition de phase (180º) Et il faut vérifier l'impédance total pour ne pas court-circuité l'ampli
En gros en cas de non maîtrise parfaite de tous ces paramètres, éviter ce mode de risque de tout faire péter!!!
MDR
SQ;p
Trés bien.ça a le mérite d'être claire et concis.Merci.
De rien!
;p
