Forum: Spanish Forum
Topic: DB HEEEEEELP
Hola, no se si alguno de uds a pasado por esto, mi base de datos exploto o mejor dicho ya no quiso funcionar mas y no tengo respaldo, mi problema es que tengo mas de 500.000 canciones que necesito actualizar en la base de datos, lo otro es que tengo cada semana mas o menos 1.000 canciones nueva y esto lleva un tiempo enorme para hacer la actualizacion. Mi pregunta es si alguno de uds tiene una opcion para actualizar la base de datos de una manera rapida y correcta???
Yo se que se tarda por que esta analizando cada cancion pero de verdad estoy muy urgido por tener otra vez mi db completa.
saludos y sigamos adelante
geposted Wed 23 Aug 06 @ 9:27 pm
En el directorio C\arvhivos de programas\VirtualDJ tienes un archivo llamado VirtualDJ Database.xml
Intenta recuperarla accediendo a tu sistema directamente.
Puedes hacer:
- Copiar dicho archivo en otro fichero y volver a instalar VDJ y despues machacar el fichero nuevo por el anterior.
- Intentar con un progrma restaurar dicho fichero. posiblemente la cabezera esté rota pero puedas recuperar los datos de contenidos con un editor de texto lo pouedes recuperar y poner la cabezera nueva.
-- Intentar en un último recurso restaurar el sistema a ver si te restaura dicho archivo (no suele funcionar casi nunca)
O aguantarse :)
Ahora sa sabes. copia de seguridad
Suerte compañero
Hola amigo.
Si la base de datos es la que tienes con problemas y quieres repararla ten en cuenta los siguiente:
Cada codigo o instrucciones puestas en la base de datos tiene un comienzo y un fin, es decir, si ve que esta escrito "Song....." el mismo bloque debe terminar con "song".
Reparar la base de datos es muy simple, esta es la estructura:
-Esta es una base de datos en blanco.
<VirtualDJ_Database Version="1" Date="21/08/2006">
</VirtualDJ_Database>
Si te fijas tiene un comienzo y un fin "VirtualDJ_Database".
-Esta es la info de una cancion.
<Song FileName="Da Luniz - I`ve Got Five On It.mp3" FileSize="3932160" TagDate="607071604">
<Infos SongLength="10835712" />
<BPM Bpm="30412" Phase="2780" BeatPhase="1" />
<FAME IsScanned="1" Volume="6316" />
<Automix MixType="1" CutStart="990944" CutEnd="10685152" FadeStart="21504" FadeEnd="10747392" />
</Song>
Si te das cuenta tambien posee un comienzo y un fin "Song".
Estas info de canciones van siempre entre el comienzo y el fin de la base de datos, es decir....
</Song>
Si te das cuenta se abre la base de datos con "VirtualDJ_Database" luego viene toda la info que se abre con "song" y se cierra con "song", luego de eso se cierra la base de datos con "</VirtualDJ_Database>".
Asi que puedes verificar bien esto.
El archivo llamado VirtualDJ Database.xml ubicado en el directorio raiz de VirtualDJ le das click derecho, luego seleccionas "abrir con...", despues selecciona "aplicacion MFC WORDPAD", este programa te muestra el codigo de manera mas que simple lo editas y solo le pones guardar.
Recuerda que todas las canciones tienen la misma estructura como la que te mostre en el ejemplo, es decir, abre y cierra con los comandos señalados en los mismos ejemplos, si por alguna razon encuentras que le falta el "FIN" a las canciones o las 2 lineas que abren y cierran la base de datos, solamente reparalos con el mismo texto que puse aca.
ESPERO TE SIRVA, cualquier cosa preguntas aca mismo y te ayudare.
(te la hubiera reparado yo mismo, pero tengo el nivel para contactarte).
SALUDOS.
M U Y
B I E N
T A K E D A
takeda, ya junta lo necesario para tu licencia pro...y a a todos no safecta que estes asi :-)
Saludos!
Por cierto si ponen en BUSQUEDA "Corrupted Database" encontrarán mas explicaciones al respecto.
Yo hago un backup automatico.
Lo siento por Takeda que al final le va a costar el doble la licencia! Pero weno, el caso es que ya está juntando la feria!!
Un saludo
Gracias amigos por la info, pero el archivo corrupto lo borre por que el problema es que de verdad por ahi no habia forma de recuperarlo, la unica solucion que tengo ahora es analizar todas las canciones, por eso pregunto: Existe algo mas rapido que ir de directorio en directorio?? por que para house music o trance no hay problema es medianamente rapido pero para analizar regueton o hiphop osea la opcion de any music toma mucho tiempo estamos hablando de una hora para 100 canciones y tendria que tener la laptop encendida por 20 dias para terminar esto.
si tienen alguna solucion se los agradezco.
Yo creo que no man. Como dicen, pa la proxima COPIA DE SEGURIDAD. Ponte desde ahora a analizar. Hay algunas canciones de reggaeton que me tomaron tiempo cuadrarlas que si fuera tu me estuviera queriendo morir. Salu2...
Lo que paqsa es que usar "cualquier estilo" en algunas canciones te da un analisis errado. La verdad con Hip-Hop y Reggaeton al final hay que escuchar y ver si están correctos los bpms, si no, analizarlos con el otro motor de analisis de BPMs...
