Topic: Impressionant... Gémini CDT 05
Je pense qu'avec ça l'interet des vtc risque de baisser...
Heureusement qu'il reste à notre logiciel d'autres fonctions comme les samples, la video...
http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4725#
- Lecture CD Audio, CD-R, CD-RW & MP3
- Livré avec bras de lecture droit à stabilité optimisée
- Plateau à entraînement direct (3.6Kg/cm) permettant le contrôle de la lecture du CD
- 2 sorties séparées : phono & ligne
- 3 modes de fonctionnement : mode platine vinyle ou platine CD, ou les 2 simultanément
- DSP à 3 effets réglables: Filtre, Echo & Phase avec paramètres ajustables
- Mode reverse
- Possibilité de désactiver le plateau de lecture (Moteur)
- 3 départs de lecture (Hot start cue points)
- Master Cue : point de départ de lecture
- Master tempo
- Mémoire anti-chocs
- Chargement slot-in avec led témoin
- Fonction Auto-cue/Continuous (Arrêt automatique en fin de plage ou lecture continue)
- Boucle parfaite avec retour instantané à la boucle (Reloop) & modification du point de sortie
- Rattrapage par touches +/- & plateau de lecture
- 3 modes affichage temps: temps écoulé, temps restant, temps total restant
- Lecture à la frame (1/75ème de seconde)
- Large écran bleu LCD avec affichage matriciel sur 4 lignes
- Plateau de lecture lesté en aluminium
- Vitesse réglable par potentiomètre linéaire : +/- 4-8-16-50%
- Touches soft rétro-éclairées à LED
geposted Thu 14 Sep 06 @ 11:41 am
C'est sur cet apparail que j'avais fait mon set sur le stand Gemini lors du Siel 2006. Un excellent produit développé par la marque, avec l'aide de Dj Getdown. Très pratique pour ceux qui manquent de place. Deux appareils dans le même volume, et surtout la possibilité de mixer cd/vinyl, ou vinyl/cd.
