Topic: decalage avec vtc
bonjour je reviens vers vous pour un prob de decalage avec mes vtc
ma config gros pc dedier exclusivement au virtual dj(pas d acces internet c'est voulu)
2 giga de ram ,delta 66 avec la derniere mise à jour du logiciel
2 reloop rp6000
bref : lorsque je mix au bout de 15 seconde ça decale,par contre j ai remarque que le decalage ne se fait plus lorsque j arrive au bout du vinyl...donc je continu à mixer comme ça mais j ai besoin de mais platines ...que faire
mici à tous
geposted Sat 30 Sep 06 @ 3:15 pm
snif personne ne me repond
salut, j'avais de petit decalage c'etait du au pitch de mes platines qui n'etait pas bien mit sur zero et au debut c'etait a cause de mes aiguilles.
tes vtc ne sont pas rayés ?
salut et merci de votre attention,
mes vtc ne sont pas rayes je meme changé de face
et le pitch de mes platines est bien à zero
merci @+
essaye de rajouter du contre poid, et de bien regler ton anti skating !
c est qoui l anti skating ;comment faire pour le regler???
au niveau du contre poids,il faut+ de poids sur le diams ou moins de poids
merci bcp
pardon j ai vu sur *le forum pour les reglages,mais ils etaient deja fait comme il est indiqué dans le forum...par contre j utilise des ortofon djs avec un bras en s ....y a t il un reglage different???
l' antiskating c'est la petite bague en dessous du contre poid.
Pour le reglage tu doi mettre ton contre poid de facont bout de ton bras de facons a ce que ta cellule soit en l'aire.
Et le rglage de lantiskating se fait a ce moment la, il ne faut pas que ton bras parte vers l'exterieu.
alors c'est a toi de trouver le bon reglage.
