hello,
J'ai un sérieux problème depuis que je suis branché en timecode, avec la version 3.4 et 4 de vdj je n'arrive toujours pas à le configurer correctement, donc j'ai 2 pioneer mk2 une nuo4 et un u46dj, mes problèmes sont les suivants : en plein set il se peut que tout à coup le bpm ralentit ou avance dans la platine en play, et plus de possiblité de contrôle de la platine, à ce moment je dois sois décochez safe mode ou l'inverse si je le coche pas, et un autre problème, au bout de 30 min ou parfois moins ou plus tout d'un coup il y a comme un gros overload, le son sature, la basse grésille et je dois de nouveau aussi décocher l'option, j'ai essayé toutes les config de latences possible, en 512 en 256 , avec la mémoire computer au maximum, minimum, au milieu, rien à faire, je pense que le problème vient de l'u46 car à apparement je suis pas le seul à ce que j'ai vu dans le forum esi, j'ai même installé les drivers 18 que j'avais trouvé par bol sur le site corréen, je pense le changer, qu'est-ce que je pourrai prendre à la place vu que les maya qui posait moins de problème n'existe plus.. ? Merci pour votre aide,
geposted Sun 08 Oct 06 @ 5:24 pm
Bonjour
Avez vous essayé avec les drivers dont il est question ici ?
Bonne soirée
Bonne soirée
geposted Sun 08 Oct 06 @ 5:31 pm
re :) oui j'ai essayé les 16, les 14 , justement j'ai même trouvé les 18 qui sont même pas mis à jour sur le forum esi, je les ai trouvé par hasard en recherchant sur le forum coréen d'esi, et ils sont bien meilleurs que les 16 !
le poste du forum esi http://www.esiforum.com/show.asp?db=esi&t=esi1&mode=0&msg=3390
merci de ton aide
merci de ton aide
geposted Sun 08 Oct 06 @ 5:39 pm
j'utilise la carte maya (acheter sur ebay mais on en trouve plus ou tres peu) mais le probleme avec la maya c'est qu'il y a que deux sortie, alors que sur ESI tu a trois sortie (simpas pour les sample sur une table trois voies)
depui que j'ai la maya je n'ai quasiment jamais eu de probleme avec.
geposted Mon 09 Oct 06 @ 5:21 pm
1) Quelle est la taille des buffers au niveau des drivers Asio dans le panneau de controle ASIO de la carte ESI ?
2) As tu essaye de tester la carte et vdj avec les drivers asio4all ?
geposted Mon 09 Oct 06 @ 6:25 pm
ciao lolo, écoute en default je crois que la taille est de "2" j'ai essaiyé aussi "3" et "4",
et avec les drivers asio4al j'ai pas ressayé ! vu que ca jouait comme ca, je vais tenter le coup par contre pour le réglage je vais être largué, j'utilise la hercules dj console comme sound card par default, j'ai une realtek à l'intérieur que j'utilise pour le backline ( record ) et pour le brodcast et l'u46dj pour VDJ ....merci pour l'aideeee
geposted Tue 10 Oct 06 @ 2:32 pm
Quant à la taille des buffers, je pensais à 256 ...
geposted Tue 10 Oct 06 @ 6:19 pm
