He intentado todas las combinaciones posibles y no consigo solucionar el problema que tengo.
Tengo la siguiente configuracion:
Audio de windows:
-Altavoces con sonido envolvente.
Configuracion VD4:
-En Sound Setup
Inputs - none
Outputs - 3-lines mixer
Tarjetas de - 6.1 Cards
Sound card - Hercules DJ Console Mk2
Output channels - Chan 1&2: bandeja izquierda : / Chan 3&4 bandeja derecha
El problema es el siguiente:
No consigo que salga el audio correctamente del VD4.
por el canal 1-2 sale el canal derecho y el izquierdo, pero este ultimo a un volumen mas bajo.
por el canal 3-4 no sale nada.
pero por la conexion Jack frontal de preescucha sale el canal 3-4.
A que se debe dicho error.
Muchas gracias y gracias a todos por darme el saludo por haber entrado dentro del grupo de VD pro.
Audio de windows:
Configuracion VD4:
-En Sound Setup
Inputs - none
geposted Fri 13 Oct 06 @ 9:58 am
Revisa el panel de control el icono de la mk2 y colocalo en avanzado y abilita Mezclador extreno, ademas deja los driver wdm...
Configuracion VD4:
-En Sound Setup
Inputs - none
yo utilizo el croofader de la meza de mezcla no uso la del mk2.
yo lo tengo de esta manera y llega a la meza de mezclas muy bien
lo unico q no logro la forma de soltar los samlpers por un canal independiente no he podido configurar eso.. Saludos desd Venezuela
Configuracion VD4:
-En Sound Setup
Inputs - none
geposted Fri 13 Oct 06 @ 10:08 am
Gracias pero que quieres decir exactamente con lo de "deja los driver wdm..."
Gracias y un saludo desde España
geposted Fri 13 Oct 06 @ 10:39 am
La Mk2 puede trabajar en dos modos:
-Asio
-Wdm
El se refiere a que trabajes usando el segundo.
-Asio
-Wdm
geposted Fri 13 Oct 06 @ 10:49 am
ok gracias muchachos
geposted Fri 13 Oct 06 @ 11:10 am
