platos pioneer con mezclador y todo (platos de CD) FUNCIONA?¿?¿?¿?¿?si alguien me puede responder... ;)
geposted Sun 15 Oct 06 @ 10:34 am
Si. Realmente se puede conectar cualquier periférico. Lo único que tendrá que tener el cuenta es el típo de conexión y la manera de hacerlo. En algunos casos necesitará una tarjeta de sonidio ASIO con dos entradas.
Suerte
Suerte
geposted Sun 15 Oct 06 @ 11:58 am
si tu pregunta es de que si se puede usar unos platos o unos cd players y un mezclador con vdj , la respuesta es si es posible. Como dice damarvi , necesita una tarjeta de sonido y porsupuesto, VDJ.
saludos
henry_v
saludos
henry_v
geposted Sun 15 Oct 06 @ 12:01 pm
aprovecho para completar la pregunta, pero esa mezcladora no moveria el virtual dj no? para eso necesitarias la mk2 conectada a la mezcladora y de ahí los 2 cds??
geposted Sun 15 Oct 06 @ 1:58 pm
Depende del tipo de mezcladora, si esta tiene controladora midi como las ecler nuo4 y nuo5 o la pioneer djm800, puedes programar los atajos midi para controlar vdj.
Un saludo.
geposted Mon 16 Oct 06 @ 8:56 am
Tambien puedes usar la bcd2000 que te trabaja como placa de sonido y puedes usarla en modo asio asi como controlador midi, un saludo.
geposted Mon 16 Oct 06 @ 3:11 pm
se puede utilizar VDJ desde el CD Player mediante el Timecode CD no?
geposted Tue 17 Oct 06 @ 12:58 am
dj thevil por logica si por que es un codigo de tiempos( una serie pitidos a una frecuencia que marcan un tempo)es como si coges el timecode en vinylo lo grabas en un cd y lo pones a funcionar en el cd , depues tienes que comprobar la entrada de la tarjeta de sonido ya que el plato utiiza una salida phono con ecualizacion riaa y el cd una salida de line y si no lo modificas al ser mayor la señal del cd se saturaria y no te funcionaria el timecode.
geposted Tue 17 Oct 06 @ 3:27 am
Housettte.... no hace falta graar TCV en CD.... mira arriba, DOWNLOAD, OTHER, TIMECODE CD, clic dferecho y GUARDAR DESTINO COMO
geposted Tue 17 Oct 06 @ 5:09 pm
Eso mismo, y añadir que la salida Phono no es que tenga una equalizacion riaa sino que la señal es muy floja y debe ser amplificada antes de usarla en un conector line, o en su defecto se debe activar la amplificacion por software (software RIAA pre-amp). Algunas tarjetas como la u46dj llevan un pre-amplificador interconstruido y no es necesario activar esa opcion en la configuracion de vdj.
Un saludo.
geposted Tue 17 Oct 06 @ 5:49 pm
se podrian conectar unos reproductores externos a traves de una tarjeta de sonido 5.1 externa?
geposted Thu 19 Oct 06 @ 1:19 am
creo que solo podrias conectar un reproductor , porque creo y alomejor me ekivico pero las tarjetas 5.1 solo traen 1 salida. si me elivoco que me corrigan,
saludos a todos
saludos a todos
geposted Thu 19 Oct 06 @ 1:36 am
1 salida??? :S con el 5.1 se puede tener 2 salidas, como para conectarlo a un mezclador externo jejejeje. la pregunta es hay alguna manera de convertirso en "asio"
geposted Thu 19 Oct 06 @ 8:55 am
Instalando ASIO4ALL puedes simular esto, pero no podrás grabar tus sets con VDJ
geposted Thu 19 Oct 06 @ 10:42 am
Vamos a ver, que estais confundiendo terminos. Los platos o reproductores de cd se deben conectar a las entradas de la tarjeta y la mesa de mezclas en las salidas. Con las salidas no tienes problema pero las entradas son otro asunto, por lo general las tarjetas de gama baja ya sean 4.1, 5.1 o 7.1 solo tienen una entrada (line-in) es por eso que se ha dicho que solo se podria conectar un reproductor de cd o un plato.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Thu 19 Oct 06 @ 10:53 am
Yo ahora mismo estoy grabando los SETS con la entrada de audio del portatil, no con la del USB, se pòdria utilizar esta tambien para un reproductor externo o no?
geposted Thu 19 Oct 06 @ 11:42 am
Si, pero como ha dicho Max antes debes instalar el Asio4All porque las tarjetas de los portatiles no soportan asio de modo nativo y necesitas emularlo por software.
geposted Thu 19 Oct 06 @ 1:34 pm
venga, he bajado asio4all, lo he configurado bien (creo) he grabado el Timecode CD, lo he puesto en el reproductor y...... tachan!!! no va :'(
geposted Thu 19 Oct 06 @ 6:58 pm
si lo has configurado bien deberias tener un 100% de señal en la config, compruebalo.
depende del cdplayer hay que bajar el volumen de la señal de entrada para que te de el 100% de señal
geposted Fri 20 Oct 06 @ 12:32 am
SALUDOS.... HABER SI ENTENDI BIEN ME BAJO EL VJTIMECODE LO QUEMO EN UN CD Y CONECTO EL PLATO POR MEDIO DE LINE IN Y CUANDO DE PLAY SE VA A DAR PLAY EN EL VIRTUAL? O COMO ESTA ESO? TAMBIEN RESPONDE AL PITCH? Q TAN EXACTO ES? SALUDOS Y DE ANTEMANO GRACIAS
geposted Fri 08 Dec 06 @ 12:26 am
