Topic: Besoin d'aide pour la config des VTC - Page: 1
Bonjour à tous!
Voilà j'ai acheter 2 platines reloop 2000 + une U46DJ + 2 vtc + VDJ 4 et j'avais avant une DJC mp3!
Ma carte son marche nikel (merci à Lolo From Paris) mais je n'arrive pas à faire marcher convenablement mes vinyls. J'ai appris en lisant les autres post qu'il y avait des vtc déféctueux mais je préfère tout tester avant d'en arriver à cette conclusion.
Voici mon problème : le signal de mes vtc change tout le temps et la musique saute assez souvent. Avec l'auto-config le son est à l'envers (lol le truc de ouf!!).
Voilà, cela vient peut etre de mes reglages platines car ce sont mes 1ere :) (réglage du contre poids et de l'anti-skating, comment savoir si c'est bien reglé?)
Ou alors de la config dans VDJ
mode : smart
Lead Time : 500 ms
J'ai conché une seule case : Anti Skip
Les barres Gain et Silence n'ont pas été toucher
Pouvez vous donc me dire quelle config mettre svp!
Merci!
geposted Thu 19 Oct 06 @ 4:46 pm
si ton time code tourne a l'enver dans vdj ,deux solution:
la 1ere tu met ta platine en mode reverse si tu le peux^^
la 2eme et je te conseil celle la, tu inverse les branchement des rca sur ta carte son, c'est a dire tu inverse le blanc et le rouge.
geposted Thu 19 Oct 06 @ 4:50 pm
Les meme symptome que moi. Tes vynil ont l'air defecteux.
Ta pris quoi comme cellules ?
geposted Fri 20 Oct 06 @ 12:20 am
Salut!!
Merci à vous deux pour vos réponses!
- Alors mon prob de reverse est réglé car j'ai décoché la case "inverse phase" mais merci du conseil!!
- En ce qui concerne ma cellule c'était celle de base vendu avec les platine donc une Audotechnica je crois!
J'espère que mes vinyls ne sont pas défectueux... (y)
Sinon comment savoir si les reglage de contre poids et d'anti-skip sont bien réglé sur ma platine (j'avoue que je n'est pas tt saisi dans la notice...)
Dernier prob que j'ai relevé avec mes platines et vtc, les loop que je fais ne tienne pas.
Voilà!
@+ merci!
Nico
geposted Fri 20 Oct 06 @ 10:29 am
dj_ddfPRO InfinityMember since 2006
Salut a tous
ben moi je suis entrain d'y travailler car j'ai reçu ma u46dj hier soir, moi sa marche pas trop mal, sauf que j'ai la musique qui saute, donc j'ai remarquer(en bidouillant car je ne fait que sa depuis des heures) que en cliquant sur config , puis sur performance, et en mettant la latence a 512 (11ms) et le curseur a fond du coter de best quality(enfin je pense que sa depend de la puissance du pc), la musique ne saute plus, a part a un moment ou la musique sauté et été de mauvaise qualité, et en fait cettait ma cellule qui été pleine de poussière.
Je ne pense pas que tes vinyls soit défectueux
Moi au début j'avais un signal bizarre,au début je penser que cetait mes vinyls time code qui donner un mauvais signal donc qu'il était défectueux, et le logiciel me disait qu'il n y avait pas de signal time code, alors j'ai trafiquer la connexion des fils, et j'ai toucher a la RIAA preamp, et sa a marcher, maintenan j'ai une qualiter a 100%, alors que j'ai des celules ortofon om pro qui son tres vielle.
A oui j'oublier, les pilote 1.0.18 ne marche pas chez moi, il nya que les pilote 1.0.16 qui me permette de bien faire marcher mes vtc (attention change pas de pilote si sa marche presque.)
512(11ms)de latence je me demande bien si cet normal pour une u46dj d'avoir autant de latence.
pour ton problème de loop, apparament j'ai le mème prob, je vais my mettre
Bon aller moi jy retourne.
geposted Fri 20 Oct 06 @ 12:26 pm
Salut Dj ddf!
Merci de ta réponse!
J'ai essayé ce que tu m'a dit : barre "best quality au max" et latence 512. Mon son reste le même et si je décoche la case RIAA preamp (ce qui était fait avt) la qualité du signal vinyl n'est plus indiqué. Si je recoche la case, je vois le signal qui change tout le temps et le son qui est toujour pareil (il tremble un peu).
Sinon le son de ma 2e platines et encore pire et si j'inverse le vinyls, la cellule ou la feutrine ca ne change rien... Comment se fait-ce!
Comment savoir si mon réglages contre poids et anti-skip sur ma platine est bien????
Merci, @+
Nico
geposted Fri 20 Oct 06 @ 4:59 pm
pour le reglage du contre poid
met ton contre poid a zero, ensuite cherche l'equilibre parfait du bras, c'est a dire horizontale, une fois que tu es bien en equilibre tourne la petite bague sur zero jusqu'au trait. maintenant tu a le reglage zero, ensuite visse le contre poid pour le mettre sur 2.5 ou 2.7 (la plus part du temps c'est entre 2 et 3 gramme)
pour l'antiskating tu met la valeur a laquelle tu a regler ton contre poid c'est dire a 2.5 si tu la mis a 2.5
j'espere que j'ai ete clair.
geposted Fri 20 Oct 06 @ 5:47 pm
Une seule chose à dire : parfaitement clair!
Merci dj rhum
geposted Fri 20 Oct 06 @ 6:23 pm
C'est encore moi!
Bon alors après les réglages que DJ RHUM m'a indiqué mon son est de très bonne qualité et il saute même moins souvent (mais toujours encore!!!)
Mon signal timecodé change toujours toute les secondes de 0 à 100 passant par 19, 35, 75... (lol, enfin je ris jaune quand même!!).
Sinon la platine n°2 a un son de moins bonne qualité, et si j'alterne les platines (c a d que la n°1 devient donc la n°2) et bah c'est pareil, la platine qui est en 2 marche moins bien (ca ne vient donc pas de mes platines). Comment ca se fait?
Mes loops tiennent bcp + longtemps mais s'annulent toujours au bout d'un moment...
Voilà que puis-je faire?
Merci!
geposted Fri 20 Oct 06 @ 7:15 pm
Ne perd pas courage, quelle est la version des pilotes de ta u46dj?
geposted Fri 20 Oct 06 @ 8:25 pm
J'utilise la version 1.0.16!
Mon u46dj marche nikel!
Merci pour ton aide!!
geposted Fri 20 Oct 06 @ 8:49 pm
sa fait plaisir que mon aide pour tes reglage est bien fonctionner.
question a 3 sous quand tu ecoute un vinyle normale, entend tu une oscillation du son???
et je n'ai pas compris ton probleme de loop qui se desengage.
geposted Fri 20 Oct 06 @ 10:22 pm
Ton probleme est resolu ?
geposted Sat 21 Oct 06 @ 12:30 am
Salut les gars!
Alors mon prob n'est toujours pas résolu!!!
Pour les loop en fait ils ne tiennent pas, surement a cause des sauts de la musique!
Il y a aussi ma platine qui en n°2 qui marche moins bien!
Je vais essayer de trouver un "vrai" vinyls pour voir!
Je vais peu etre laisser un message à la team aussi..
Encore merci pour votre aide, c'est super sympa!
geposted Sat 21 Oct 06 @ 6:02 pm
Salut!
Bon bah j'ai envoyé un message au support pour savoir si ils ont une solution...
Je vous tiens au courant.
Nico
geposted Sun 22 Oct 06 @ 2:22 pm
Salut dj-kayzo!
Est ce que le choix de la cellule est vraiment important?
Voilà merci!
Nico
PS: toujours pas de réponse de la Team!
geposted Mon 23 Oct 06 @ 10:47 pm
Salut!
Je voudrais savoir si la TEAM serait d'accord pour m'envoyer 2 vtc qui marche une fois que je leur aurait renvoyé les miens qui sont défectueux...
S'il vous plaît répondez...
Merci
geposted Wed 25 Oct 06 @ 12:54 am
Plutot que de pleurer dans le forum, as-tu au moins contacté la team (ouvert un ticket) ?
geposted Wed 25 Oct 06 @ 10:21 am
*Biensur qu'on la deja fait.
geposted Wed 25 Oct 06 @ 11:54 am
Ce message s'adressait a ouechnico
geposted Wed 25 Oct 06 @ 12:29 pm
95%
