Forum: Dutch Forum
Topic: Benodigdheden voor Vdj icm. timecode vinyl
hey,
ik was benieuwd wat ik allemaal nodig heb om Vdj te "manipuleren" met timecode vinyl..
ik dacht aan:
-soundcard met line in en line out (van beide min. 1)
-timecode vinyl
-phono versterker
-computer met de systeemeisen om Vdj af te spelen
-draaitafel(s) of prof. cd speler(s) (is een gemini cdj 20 ook voldoende??)
-natuurlijk de software Vdj (duh) of atomix mp3
klopt dit? zonee graag toevoegingen, tips etc.!
alvast bedankt!
geposted Sat 28 Oct 06 @ 5:58 pm
ik kon niet editten, dus vandaar deze post.. ik heb hetvolgende gevonden op dit forum:
- VDJ pro
- 2 (of meer) VDJ time code vinyls
- 2 draaitafels (liefts direct drive)
- 2 goede cartridges met naalden
- Geluidskaart met Asio ondersteuning zoals de Maya usb of de Esi u46dj
- Pc of laptop, die aan de minimale systeem specs voldoet
- Mixer met minimaal 2 kanalen en crossfader
- Hoofdtelefoon
- Kabels
nu heb ik hier vragen over:
- voor de cartridges en naalden, volstaat de concorde pro s?
- Moeten er per see twee draaitafels gebruikt worden (ik wil ook met gewoon vinyl draaien)
- wtf is Asio ondersteuning??
geposted Sat 28 Oct 06 @ 6:13 pm
- De concorde pro s zijn prima elementen en zullen zeker prima werken.
- Je kunt ook 1 draaitafel (of cd speler) gebruiken. De draaitafel bestuurt dan het geselecteerde deck. Dit is echter wel een stuk lastiger: Als je gemixed hebt en je schakeld over naar het andere deck, zal het vorige deck op dezelfde snelheid door bijven draaien. Je kunt nu de plaat scherp zetten en de pitch op de juiste snelheid zetten. Ga je weer mixen, kun je niets meer aan het andere deck doen (backspin etc). Daarnaast moet je heel goed opletten wat je doet anders kan je wel eens zonder geluid komen te zitten.
- Asio is een standaard audio driver welke door professionele software gebruikt wordt. Deze drivers hebben een betere latency (vertraging) en ondersteunen meerd kanalen dan de standaard Windows drivers. Vakk is Asio ook stabieler dan de Windows drivers. Dit hangt echter af van de makers van de geluidskaart / drivers.
Ewout
geposted Mon 30 Oct 06 @ 11:20 am
