Topic: sos petit probleme avec les clip video
KOKIN10PRO InfinityMember since 2005
bonjour
je viens de faire la mise a jour 4.1 et j'ai un soucis
j'ai installer 2 ecran geant branche sur mon pc pour mixer et diffuser de la video en meme temps
le souci es que des que j'active le double affichage , le pc ce met a ramer
la souris bouge par sacade , et vdj fini par ce bloquer
pourtant le dd n'a pas l'air de saturé et l'indicateur de resource de vdj reste au alentour de 70%
je ne vois pas ce que je pourrait modifier dans ma configue pour eliminer le probleme
pour info
pc portable p10 toshiba
pentium 4 a 2,6giga
1024 de ram
disque dur externe usb 2 pour les mp3 et video
xp10 avec un hub alimenté
un multiboot avec un xp pro dedier a vdj et optimiser pour la zic
carte video fx go5200 64mo
si quelqu'un a une idee , je suis prenneur
noter que si je n'active pas le bureau etendu , la video fonctionne presque bien
merci d'avance
dj tof
geposted Mon 30 Oct 06 @ 4:37 pm
a mon avis sa doit etre ta carte graphique qui merdouille un peu que 64 de ram en graphique je pense que sa fait un peu leger. essai de voir avec une carte 256Mo.
geposted Mon 30 Oct 06 @ 5:10 pm
merci de ta reponce
compte tenu qu'il s'agit d'un pc portable , tu a une solution a proposer?
geposted Mon 30 Oct 06 @ 5:15 pm
je ne connai pas trop les portables mais la plus part du temps c'est des carte graphique integrer a la carte mere, dur a changer
geposted Mon 30 Oct 06 @ 8:53 pm
Quasiment impossible même lol.
Effectivement 64 Mo c'est léger surtout si ta carte graphique est intégrée. Pour le savoir va dans "Executer" tape dxdiag et mets "oui"
Là une fenêtre va s'ouvrir. Regfarde ta quantité de DDR et si ça correspond à environ 1024 Mo ou plutot 1024-64 auquel cas ta carte est intégrée ce qui expliquerait ce ralentissement.
geposted Mon 30 Oct 06 @ 9:09 pm
warcholPRO InfinityMember since 2003
avec 64 mo il est claire que c'est un peu juste mais je vous rassurent aussi qu'avec 256 mo il ne faut pas agir sur beaucoups d 'autres programes pour béboussoler vdj, en utilisation seul il n'y a pas beaucoups de problèmes si l'on utilise des vidéos propres et non téléchager sur la mule car quelque décompression de codec vous planterons vdj avec ces fichiers.
la carte vidéo ne ce change pas sur un portable, ca c'est sur!
sur mon fixe un p4 à 2.8, 1024 de memoir et 256 en carte vidéo qui a deux ans tourne mieux que le portable que je viens d'acheter, un hp centrion double core à 1.83, 2048 de memoir et 256 mo en vidéo, dedié et configuré pour vdj.
ce n'est pourtant pas le manque de test que j'ai pu faire, la seul chose que je n'ai pas essayé car trop longue à effectuer c'est le changement de système d'exploitation sur mon portable car j'utilise xp professionel sur le fixe et xp familiale sur le portable, j'ai déja posé la question sur la difference de ses deux système mais......dj cel ne ma pas repondu.
geposted Mon 30 Oct 06 @ 9:39 pm
si je ne me trompe pas le la version pro est beaucoup plus facile a configurer pour les reseaux et autre chose comme sa.
actuellement je tourne sous lsd une version plus legere que windows ( pour avoir lsd il faut tout de meme acheter une version officiel de windows) jusqu'a maintenant le soft se comporte normalement mais en etant sur msn en fesan du broadcast et de la cam en meme temps, rien ne plante.
sur les portables les seul chose qui se change sont disque dur et memoires apres avoir fait des recherches
geposted Mon 30 Oct 06 @ 10:41 pm
donc , le ralentissement de mon systeme est du au fait que la carte video manque de puissance?
existe t'il des carte video externe qui pourrait faire office de bureau etendu?
ou quelq'un pourrait il m'indiquez quel confuguration serait l'ideal pour mon application , sachant que je tourne en club et est la possibilite de laisser le matos en fixe
sinon merci pour toute les info que vous m'avez deja apporté
dj tof
geposted Tue 31 Oct 06 @ 7:43 am
Effectivement ça existe mais d'un je suis pas sûr qu'elles soient déja commercialisée, de deux elles sont vraiment nulles donc ne compte pas la dessus. ;)
geposted Tue 31 Oct 06 @ 9:27 am
JindidPRO InfinityMember since 2005
Si tu peux passer sur un FIXE c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu gardes ton portable en roue de secour. ;)
geposted Wed 01 Nov 06 @ 3:19 pm
ben je vais fair ca ...
merci de votre aide
geposted Wed 01 Nov 06 @ 6:26 pm
slt kokin 10 j'ai la solution ai achetter une carte matrox 2 ecrant + tv donc 3 sortie en agp , avantage pour la sortie tv tu peut faire un zoom multi affichage de l'ecrant que tu veux vers la tv donc vdj video.
ton probleme est un pc portable. resolue sur le site : http://www.matrox.com/graphics/fr/corpo/products/home.php
il font des miracles mais inconveniant c'est tres cher mais tu auras ton bonheur
MUSICALEMENT VOTRE
geposted Tue 14 Nov 06 @ 5:33 pm
ben je v voire ca de ce pas...
merci pour l'info
geposted Tue 05 Dec 06 @ 10:21 am
Tiens nous au courant au cas où que ce soucils arrive a d'autres utilisteurs.
Bien Amicalement DJ Carouge
geposted Tue 05 Dec 06 @ 11:02 am
Slash4PRO InfinityMember since 2003
Mmm ce petit appareil-là a l'air très sympatique... ;-)
http://www.matrox.com/graphics/en/gxm/products/dh2go/home.php
CECI DIT : a mon sens la compatibilité avec la video sur VDJ est loin d'être assurée. En effet ce boitier n'est PAS une carte graphique. On ne peut donc pas etendre le bureau windows dessus. Il s'agit ni plus ni moins d'un émulateur d'écran, qui adapte sa résolution au nombre d'écran réels qui s'y trouvent connectés.
Je m'explique : dans une configuration normale avec 2 cartes graphiques ou une carte bi-sortie, vous disposez de 2*(1024*768) par exemple, si vos deux écrans sont des 17 pouces. Avec cet appareil, vous n'aurez qu'UN écran, qui fera en résolution 2048*768, et que le boitier magique va s'occuper de couper en 2 pour obtenir les deux écrans.
Un VGA splitter en d'autres termes.
Ainsi, contrairement au premier mode, ici c'est physiquement le même écran, la vidéo plein écran de VDJ ne fonctionnera donc pas. Enfin a mon sens...
Slash
geposted Tue 05 Dec 06 @ 11:34 am
