Topic: Aide sur configuration VDJ et ESI : U46 - Page: 1
gclairePRO InfinityMember since 2005
Salut a toutes et tous
Je viends de recevoir ce matin ma carte (Au passage, bon service, de chez Thomann)
Donc, si je poste c'est que vous vous en doutez cela ne fonctionne pas.
Donc je vais vous écrire ce que j'ai faite.
1) Les sortie des cd sur les entrés 1 a 4 de la carte son
Es-ce normale que les canaux 1-2 = gauche et 3-4 = droite ou inversement
et pas 1-2 platine A et 3-4 platine B, (ou cela correspond bien a platine Gauche et platine droite, je pense)
2) Les sorties 1 à 4 sur les entrée line de ma table.
3) Les sorties Mix out sur mon Rack d'ampli.
4) Sound setup :
4a) Inputs Times codes avec deux platine vynils.
4b) Outputs 3-Lines mixer
4c) Cartes son Asio Drivers
4d) Asio drivers 2.0 - ESI U46DJ
4e) Input Channel Chan 1&2 : Gauche : / Chan 3&4 : Droite :
4f ) Output Channels 1&2 : Gauche : / Chan 3&4 : Droite : / Chan 5&6 : Sample
5) Config Timecode
Et j'ai coché dans les deux options CD
J'ai garder ce qu'il y avait par défaut, et si je clique auto-Config dans les deux options, cela me dit :
Pas de signal time code trouvé.
Veuillez jouer un vinyl time code sur la platine ...etc
Es-ce que j'ai oublé quelque-chose?
Car cela ne fonctionne pas.
Merci pour tout aide, G'Claire
geposted Fri 03 Nov 06 @ 3:00 pm
DJO54PRO InfinityMember since 2006
Salut!
- As-tu la version 1.0.16 du driver ASIO 2?
- Question bête mais bon : as-tu bien un time code en lecture sur ta platine et une chanson de chargée sur virtual quand tu fais ta config?
- Es-tu en latence 512 dans la config de la carte et dans celle de virtual?
enfin, il faut que tu relis ton ampli a la table de mix et non a ta sortie mix out.
Voila a+
**DJo**
geposted Fri 03 Nov 06 @ 3:37 pm
Salut
Merci pour ta réponse
---> J'avais la 1.0.16 et j'ai mis la 18
---> Oui
---> j'ai essayé 256, 512, 1024
---> Je vais voir, mais au début c'est ce que j'avais fait.
Merci, G'Claire
geposted Fri 03 Nov 06 @ 3:56 pm
Quelle est la configuration de ta carte ESI au niveau de Windows ?
geposted Fri 03 Nov 06 @ 4:28 pm
Re
Merci.
Audio :
Lecture audio
U46DJ ch123456
Enregistrement
U46DJ ch123456
Merci, G'Claire
geposted Fri 03 Nov 06 @ 4:52 pm
Re
Pour le moment, j'arrive a peu prés a pilotter VDJ, avec mes platine CD.
Mais j'ai le son en plus dans les enceintes du CD Time Code, c'est abomifreux.
Merci, G'Claire
geposted Fri 03 Nov 06 @ 6:10 pm
Re
J'ai réussi a ne plus avoir le son du CD Time Code, un truc a changer dans les configuration de la carte son.
Donc maintenant, le seul souci que j'ai c'est que le pilotga e de VDJ, avec les platines et un peu aléatoire.
Dés fois cela part, des fois non.
Merci a vous pour afiner mes réglages.
Salut, G'Claire
geposted Fri 03 Nov 06 @ 8:36 pm
Bon j'ai continué a confiurer durant une bonne partie de la nuit et idem, je n'arrive pas a piloter avec mes platine CD pionner DJM 500 correctement VDJ.
Un gros coup de pouce serait le bienvenue.
Merci et bon week end, G'Claire
geposted Sat 04 Nov 06 @ 7:35 am
GClair,
Ton signal est à 0 % ?
Il s'agit fortement d'une mauvaise configuration de ta carte son au niveau de Windows, j'ai déjà rencontré ce dysfonctionnement, il y a quelques semaines.
Comment as tu configuré la carte ESI au niveau du panneau de contrôle "Sons & périphériques audio" de Windows ?
Panneau de configuration, icône "Sons & périphériques audio", onglet Audio :
- Unité par défaut ?
- Paramètres avancés : Nombre de HP ?
N'hésite pas à répondre en insérant des captures d'écran.
Pourquoi as tu mis les drivers ASIO 18 ? Je suis revenu en arrière avec les 16.
Cordialement
geposted Sat 04 Nov 06 @ 9:16 am
Salut
Pour la configuration windows :
Audio :
Lecture audio
Unité par défaut :
J'avais : U46DJ ch123456, U46DJ ch12, U46DJ ch34, U46DJ ch56
J'ai mis :
U46DJ ch123456
Enregistrement
Unité par défaut :
J'ai mis :
U46DJ ch123456
J'ai mis les 18, car c'était le dernier drivers.
Il y a quoi comme réelle différance entre les deux.
J'ai vu des réglages supplémentaires.
Pour les impression, comment faut il faire pour les mettre dans un post.
Merci, G'Claire
geposted Sat 04 Nov 06 @ 9:30 am
re
Essaye de poster un image
Bon cela fonctionne, mais je vais voire pour les prochaine fois de les faire beaucoup plus petite.
Excusez moi de la taille.
Salut, G'Claire
geposted Sat 04 Nov 06 @ 9:53 am
Tout d'abaord un grand merci a ceux ou celles qui on voulu m'aider a cette configuration, et surtout a Lolo from Paris, qui m'a affiné tout cela.
Cela a l'aire de fonctionné correctement, pas pu bien testé a fond, mais je vais m'y mettre cette aprés midi, mais je pense qu'il n'y a pas de raison.
Un autre point que je voudrais savoir.
Y'a t'il moyen en cas de plantage, et le temps de redémarrer, de pourvoir mettre un CD de secour dans mes lecteurs CD, afin d'avoir de la ziq qui passe, car hier au soir j'ai fait un redémmarrage et plus de son.
Donc si je comprends bien, un fois le P-C coupé, le son ne passe plus du tout, on a tenté de mettre une alim sur la carte son (6 v au lieu de 9 v), mais cela n'a rien changé.
Et je viens de remarque que la carte son est en USB 1.1, il aurait pu la faire en USB 2, voire en Fire wire, car pour du live il faut a mon gout un peu plus de débit, mais sinon cela va nettement mieux que mes premiers essaies.
Donc, toutes les fonctions de mes CDJ 500II, fonctionnent.
Le Cue
La pause (Qui n'est pas trés pratique, d'ailleurs sur ces platine CD)
Le loop.
Le master tempo, pas top, mais pas grave....Il y a VDJ pour...
Un grand merci, G'Claire
geposted Sun 05 Nov 06 @ 8:50 am
Ta reussi a avoir ton signal ?
geposted Sun 05 Nov 06 @ 2:41 pm
En dehors du type de connexion USB, la carte UDJ 46 n'accepte pas le pass-trought comme la carte Maya 44.
Un Y permet d'y remédier.
Au final, comment as tu configuré la carte ESI et VDJ pour obtenir le signal ?
Cordialement, Laurent
geposted Sun 05 Nov 06 @ 4:57 pm
Salut a toute et tous
Donc oui j'ai pu avoir mon signal sous les conseil de Lolo from Paris, que je remercie.
J'ai gardé ta config, Lolo from Paris .
Par contre au niveau config time code, je n'ai pas réglé le gain, ni le silence, j'ai tout simplement fait Auto-Config.
Je vais essayer de faire des impression écran et les mettre dans mon blog, mais le souci je ne sais plus comment télécharger mes images, car ce matin cela m'écraser systématiquement celle téléchargé avant, donc je ne mettais qu'une seule image.
Deux choses que j'ai durant mes tests.
1) J'ai toujours le signal en fond du CD Time Code (Dans les deux CD)
2) Au moment de lancer mes morceau sur VDJ avec mes platines, le morceau ne reste pas sur le point cue ou sur le départ que j'ai mis dans VDJ, il reviens en arrière et repart.
Voila les dernières nouvelles.
Merci, G'Claire
geposted Sun 05 Nov 06 @ 8:48 pm
geposted Sun 05 Nov 06 @ 9:41 pm
Et tes reglage de windows ils sont comment ?
Quel carte par defaut ?
geposted Sun 05 Nov 06 @ 10:04 pm
Re
Il me semblait que j'oubliait quelque-chose, lol
Je réctifie...
5 minutes et is Good.
Merci, G'Claire
geposted Sun 05 Nov 06 @ 10:12 pm
A l'occasion, Gclair, essaie d'activer la 3 ème sortie pour les samples.
geposted Sun 05 Nov 06 @ 10:59 pm
Si on entend toujours ton signal time code c'est parce que tu na pas coché le petit M (Muet) en dessous.
geposted Mon 06 Nov 06 @ 12:31 am
56%
