bonjour,
j'aimerai savoir s'il est possible d'enregistrer son mix en plusieurs pistes ,de sorte qu'on puisse le retravailler et le retoucher dans un soft multi pistes genre "cool edit pro" ou "pro tools"... ?
geposted Wed 08 Nov 06 @ 10:48 pm
bonjour benji2020
tu vas dans RECORD puis CONFIG et tu coches "split in multiple files" et le tour est joué si tu veux graver avec des pistes séparées.
sinon si c est juste pour enregistrer sur disque dur
tu as, à coté du bouton"STOP AU START RECORD" un ciseau qui te permet de couper au moment ou tu le désires, il cela permet d avoir plusieurs pistes enregistrées.
voila j espère que j ai été clair.
A+ et bon mix
A+ et bon mix
geposted Wed 08 Nov 06 @ 11:03 pm
Tu peux aussi faire ton mix d'une traite et le séparer en piste avec Nero.
geposted Wed 08 Nov 06 @ 11:42 pm
ok je vai essayer tout ca et je vous dit quoi :)
calahan comment peux tu faire ca avec nero ?
geposted Thu 09 Nov 06 @ 10:59 pm
Nero 7 :
Lancer => NERO startsmart
=> sélectioner audio
=> créer un cd audio
=> faire ajouter la piste que tu veux
=> Ensuite tu coches l'option pas de pause entre les pistes
=> Tu sélectionnes ta piste et tu appuye sur propriété de la piste audio.
=> Dans l'onglet index, limite et séparation
=> la piste se charge
=> Sur le spectre tu click à l'endroit où tu veux une pause puis tu appuyes sur séparer.
=> la première piste est faite.
=> tu continues ainsi jusqu'à ce que tu ai fini de sélectionner tes pistes.
=> tu appuyes sur appliquer
=> demande de confirmation
=> ok
=> Vérifie bien que la case pas de pause entre les pistes soit toujours bien cochée.
=> tu peux donner des noms aux pistes puis il n'y a plus qu'a graver.
Voilà si tu as encore une question...
=> ok
geposted Fri 10 Nov 06 @ 11:59 am
