Topic: sorties vers amplis
Bonjour je vais acquérir un système amplifié demain ...
j'ai vu que je peux regler l'ampli selon ma table ou plutot selon mon type de sorties
asymétrique
ou symétrique
qu'en est t'il de la DJ console MK2 ? symétrique/asymétrique et sur quel sorties RCA ou jack ;)
merci
PS: j'ai cherché mais pas trouver
geposted Fri 17 Nov 06 @ 10:37 pm
kilou95PRO InfinityMember since 2005
bon alors je vien de regarder car moi jai la djconsole v1 mais la mk2 ta les deux brenchement RCA et mii jack 3,5mm donc si ton ampli a c'est deux sorti a toi de choisir soit tu brenche en rca dans la parti Front et la tu aura la preecoute apres !!
mais bon moi mon brenchement et complexe
Ampli>brencher sur table de mixage>relié a la djconsole sur la parti front !!
voila mon brenchement !!
geposted Fri 17 Nov 06 @ 10:43 pm
merci kilou mais tu es a coté ...
la MK2 t'as les sorties RCA arrière + 1 minijack arrière pour les sorties 1/2 ou master
mais laquelle des 2 est symétrique ou asymétrique
le système amplifié est en XLR
geposted Fri 17 Nov 06 @ 10:49 pm
tu veut faire quoi exactement lol !
bon deja tu me pose une colle je ne suis pas technicien en electricité donc asymetrique .. jy connai ketchi lol !!
mais dis moi se que ti veut faire je pense pouvoir t'aider !!
geposted Fri 17 Nov 06 @ 10:51 pm
savoir si je doit mettre mon système amplifié en mode "-10dB" ou "0dB" ...
le -10 dB correspond a une table avec systeme asymétrique (jack non symétrique)
le +0dB correspond a une table avec sorties XLR symétrique ou pro ....
geposted Fri 17 Nov 06 @ 10:57 pm
moi je pencherai pour 0db mais bon apres faut voir par raport au son comment il sort voila !! sinon je pense que yen a sui aurons de meilleur proposition !!
voila ciao !!
geposted Fri 17 Nov 06 @ 11:02 pm
Q.33 Puis-je brancher un ampli professionnel sur les sorties audio de DJ Console Mk2 ?
DJ Console Mk2 possède une sortie asymétrique +4dBu. Vous pouvez donc connecter les sorties de DJ Console Mk2 à un ampli professionnel (exigeant une source à +4dBu) ou connecter des enceintes multimédia (requérant un source à -10dBv).
donc je sais pas
mais je vais quand meme prendre une table pro pour les pré-amplis a faible bruit et surtout un vu-mètre
geposted Fri 17 Nov 06 @ 11:23 pm
salut a vous deux
le branchement est très simple
sur la mk2 tu as une sortie master que tu vas brancher sur ton ampli et voila
les sortie 1/2 et3/4 serve a passer par une table de mixage.
geposted Fri 17 Nov 06 @ 11:39 pm
djalaindj wrote :
salut a vous deux
oui oui je sais bien j'ai déjà un ampli de puissance dessus ...
mais la je voulais savoir comment parametrer mon système actif (ator DX de chez HK)
geposted Fri 17 Nov 06 @ 11:43 pm
tu n as pas à le paramétrer
tu branches de la même façon que quand tu branche sur ton ampli de puissance.
il te suffit juste d avoir le bon câble "rca -xlr"
geposted Fri 17 Nov 06 @ 11:48 pm
non je doit regler "imput sensibility" sur -10dB ou +0dB
5 Input Sensitivity
Ce commutateur permet d’adapter la sensibilité de
l’étage d’entrée au niveau du signal de sortie de la
table de mixage.
Pour cela, choisissez à l’aide de ce commutateur la
sensibilité d’entrée entre –10 dB (par ex. jack non
symétrique, Consumer-Level) et +0 dB (par ex. XLR
symétrique, tables de mixage professionnelles).
Recommandation : En cas d’utilisation d’une table
de mixage professionnelle équipées de sorties
symétriques, l’adaptation doit être de +0 dB. Les
circuits du fader de la table de mixage sont ainsi
utilisés de manière optimale et les saturations sont
évitées. Si vous utilisez une table de mixage
possédant un plus faible niveau de sortie (sortie jack
asymétrique), choisissez – 10 dB.
geposted Sat 18 Nov 06 @ 12:03 am
si tu sort de la hercule en direct tu dois passer sur -10db sinon cela dépend de ta table.
geposted Sat 18 Nov 06 @ 12:20 am
c'est bien ce que j'ai fini par comprendre
Merci
geposted Sat 18 Nov 06 @ 12:40 am
