Topic: TimeCoded Vinyl ?
totofPRO InfinityMember since 2003
bonjours a tous
je voudrais savoir si les TimeCoded Vinyl fonctionne comme le meme system que les d-vinyl mais avec virtual dj ?
SI oui sont t il efficasse ?
MERCI
geposted Sat 31 Jul 04 @ 10:59 am
petit oublie
comment fonctionne les TimeCoded Vinyl ?
geposted Sat 31 Jul 04 @ 11:01 am
GwennPRO InfinityMember since 2003
le principe c'est que le vinyl timecodé envoi des infos à vdj (vitesse, position dans la chanson).
c'est à dire que si tu bouge le pitch sur ta platine le vitesse de la chanson dans vdj est aussi modifier (le defilement est plus rapide dans le graph).
De même si vous deplacer votre cellule sur le vinyl, vdj changera ausitot de position dans la chanson.
Gwenn
geposted Sat 31 Jul 04 @ 11:17 am
Le système de VirtualDJ est différent de celui de D-Vinyl puisque dans D-Vinyl quand tu déplaces le bras, la position de la chanson de change pas. Dans VirtualDJ, comme Gwenn te l'as dis, çà fonctionne. Et je peux t'assurer que çà fonctionne plutôt bien ! Pour le prix de l'investissement (si tu as déjà les platines), c'est vraiment nickel.
geposted Sat 31 Jul 04 @ 11:49 am
mais avec ces vinyl on peu utilisé une table de mixage comme si c'était des vrai vinyl ?
c a dir :
2 platine vinyl + les vinyl vdj
1 table de mixage
le tout relié a l'entré ligne de la carte son du pc ?
est ce que sa fonctionnerais ?
geposted Sat 31 Jul 04 @ 2:02 pm
Totof,
Il faut brancher les platines vinyles directement sur les entrées de ta/tes cartes sons, ensuite une petite configuration de vdj te permet de sortir le son de chaque platine sur une ou deux sortie pour utiliser ta table de mixage.
Si tu souhaites quand meme pouvoir utiliser tes vinyles classique, il te suffit de rajouter un dedoubleur de prise et de raccorder les prise libres a ta table de mixage en entrée Phono.
geposted Sat 31 Jul 04 @ 2:20 pm
cela te donne comme ordre de branchement :
PC
1 table de mixage
geposted Sat 31 Jul 04 @ 2:21 pm
totof : bien sûr il te faudra une version complete pour avoir acces à la séparation des voies et donc à l'utilisation avec table de mixage.
Gwenn
geposted Sat 31 Jul 04 @ 2:39 pm
ne pas oublier non plus qu'il te faut deux entrées line sur ta carte son (pour deux platine).
Ou rajouter une carte son afin d'avoir ces deux entrées.
geposted Mon 02 Aug 04 @ 11:55 am
D-VinylHome userMember since 2004
est ce qu'il est possible d'utiliser les vinyls VDJ plutot que ceux fournis avec le D-Vinyl puisque le timecode est bien mieux?
Si c'est possible, est-ce que les entrées phono du D-Vinyl peuvent être utilisée avec les vinyls VDJ?
geposted Wed 04 Aug 04 @ 11:33 pm
Pour l'heure les entrée phono du d-vinyl ne sont pas gérée our une utilisation de paire avec les vinyls timecodés vdj, maybe in the future en tout cas on l'espere) =))) seul l'entrée line in du d-vinyl est utilisable ! Néanmoins tu peux brancher une platine vinyle sr ta carte son l'autre sur l'entrée line in du d-vinyl et utiliser a la fois le controleur et les vinyls timecodé VDJ ! d'ailleurs le résultat et bien meilleur qu'avec le logiciel de soundgraph !
Yann
geposted Thu 05 Aug 04 @ 12:05 am
Et pour les sorties, ça reste les deux du D-Vinyl ou faut il encore utiliser une autre carte son?
Sur la démo j'y arrive pas!
geposted Thu 05 Aug 04 @ 12:16 am
les deux du d-vinyl sur la démo c normal ke tu n'y arrive pas la gestion de l'assignation des carte son est désactivée (limite de la démo) seul la version complete le permet
geposted Thu 05 Aug 04 @ 2:14 am
coyotusHome userMember since 2004
Bonjour à tous !
Juste une petite question logiciele, quelle version de VDJ il faut utiliser avec cette configuration :
2 platines + 2 vinyl TimeCoded + 2 cartes sons + Table mix
Merci d'avance
geposted Sat 07 Aug 04 @ 5:29 pm
La 2.01 au minimum pour profiter du Vynil Time coded :)
Mais la dernière en dayte gère tt ce que tu as lu ds ce topic:)
geposted Sat 07 Aug 04 @ 5:43 pm
