Peut-on lancer un cue directement en loop ?????
DJS
DJS
geposted Wed 04 Aug 04 @ 6:00 pm
C'est simple: tu choisi ton cue et tu clique sur la boucle que tu désire. Ensuite: play
Coyote
Coyote
geposted Wed 04 Aug 04 @ 6:24 pm
oui mais si je fait ca le loop commence pas au debut du cue donc mauvais loop apres !!
en fait je veut dans une musique par exemple faire un loop de batterie, alors j'ai fait mon cue au debut, ca demarre bien quand je le lance mais si il faut que j'appuie au millieme de secondes pour tomber just dans le loop c'est pas cool !!
djs
djs
geposted Wed 04 Aug 04 @ 6:40 pm
Un cue ne ce lance pas automatiquement, il faut que ce soit toi qui le lance (c'est ça être DJ)
Mais si tu le lance au bon moment, il va faire la boucle parfaitement. Peut-être que je comprends mal le sens de ta question ?
Coyote
Coyote
geposted Wed 04 Aug 04 @ 6:50 pm
disons j'ai une zic qui tourne, j'en suis vers la fin et je veut lancer mon cue qui est au début de la chanson, si j'appuie sue cue ca demarre au debut du cue mais il faut faire directement loop au meme moment alors probleme, ou alors faut que j'prenne une autre biere !!! lol
disons que j'ai recu la dj console hier matin et je suis dessus pratiquement 24/24 alors peu etre que mon cerveau fume trop !!
DJS
DJS
geposted Wed 04 Aug 04 @ 6:55 pm
t'es sur qu'il ya que ton cerveau qui fume trop ???
BIG LOL
désolé fallait que j'la place c'etait trop tentant
BIG LOL
geposted Wed 04 Aug 04 @ 8:03 pm
Moi je dirai que ça valait le Cue ! (coup)
;o)
;o)
geposted Wed 04 Aug 04 @ 8:55 pm
il te suffit d'attribuer a la même touche le cue désiré et la boucle.
Tu peux aussi crée un cue à l'endroit ou tu lance ta boucle sur le même principe.
geposted Wed 04 Aug 04 @ 9:49 pm
Exactement comme dis Dany, cela fonctionne. Mais attention, je te conseille de faire un cue 5 (exemple) à chaque fois (toujours le même chiffre pour tes cues dans ce genre de cas, même si tu n'as pas du cue 2, 3 ou 4).
Après cela tu assignes ton raccourci clavier avec la fonction "go to cue 5" et la fonction "loop 4" (exemple pour boucle sur 4 temps), les 2 fonctions sur la même touche.
J'espère qu'avec tous ces détails tu t'y retrouveras.
geposted Thu 05 Aug 04 @ 4:49 am
Merci bouriquo ca marche nikel
je ne savias pas qu'on pouvais assigner plusieurs fonction a la meme touche !!!
djs
djs
geposted Thu 05 Aug 04 @ 2:02 pm
De rien, à ton service !
Moi je dis merci à Dany... je n'ai fais que développer son idée !
geposted Thu 05 Aug 04 @ 4:01 pm
En fait j'avais pas lu son message, le tiens etait plus grand !! lol
Grand Merci aussi Danydj (sinon va se vexé)
DJS
DJS
geposted Thu 05 Aug 04 @ 4:15 pm
grrrrrrrrrr......
geposted Thu 05 Aug 04 @ 7:14 pm
