Forum: Spanish Forum
Topic: Diferencia entre Loop y Jingle
franvanPRO InfinityMember since 2006
No entiendo la diferencia al grabar un Sample en modo Loop y modo Jingle...
¿¿¿Qué diferencias existen y cuando deben usarse unos u otros???
Gracias
geposted Sat 13 Jan 07 @ 3:58 pm
saul1PRO InfinityMember since 2004
hola la diferencia que yo veo entre un loop y jinge es que el loop solo graba unos segundos de la cancion y el jingle graba hasta que tu detengas la grabacion de jingle sobre sonido no encuentro ninguna diferencia aunque con el loop puedes sincronisar los golpes esto es para que tome el ridmo de la cancion que esta sonando cuando activas el loop espero que te sirba lo poco que se
geposted Sat 13 Jan 07 @ 4:49 pm
DJLCPRO InfinityMember since 2004
Loops son para reproduciones continuas infinitas o segun sea tu uso en cada loop generalmente son pedacitos de musicas o beats...
Jinglers generalmente voces o presentaciones q se usan solo 1 vez no son repetitivas como los loops
geposted Sat 13 Jan 07 @ 4:57 pm
los loops siempre iran sincronizados con la cancion si la grilla de golpes esta correctamente ubicada y se puede usar el loop para hacer un cambio de una cancion a otra (logicamente del mismo genero)
el jingle como dice DJLC sirve para meter sonidos extra q no necesitan estar sincronizados y que pueden lanzarse en cualquier parte de la cancion
geposted Sat 13 Jan 07 @ 9:06 pm
geposted Mon 15 Jan 07 @ 12:18 pm
Asi es, un loop es una repetición continua y sin fin de una parte de musica, canción, texto o todo lo que se repita en forma "circular".
un single es una y solo una puesta en marcha de una parte de canción, o musica. el single es mas como y "efecto" ; cuando tu estas sonando una musica y de pronto le mandas un efecto "gingle" de tu nombre de dj ; ejemplo esta sonando musica y le pones mezclandoi para ti tu dj favorito
"dee jay xxxxxxxx" (calro que las xxxxxxxx representan el nombre del dj que esta mezclando. o de repente le metes un sonido "gingle" de risa, esplosion, scracht u otro sonido en especial). espero que te sirva de algo mi explicación.
geposted Wed 17 Jan 07 @ 4:33 pm
