Salut à tous!
Encore un defis à relever, s'enregister!
Ca y est, tout fonctionne. Après avoir désinstaller VIRTUAL DJ et l'avoir réinstaller: tout fonctionne avec mon mixer externe. C'est cool. Mais maintenant, il faut absolument que je puisse m'enregister comme je le faisais sans problème, avant que je mixe avec mon mixer externe. Or, je ne peux plus. Normal me diront certains, je n'ai plus de volume à droite. Alors, comment faire? J'ai branché un cable qui va de ma table de mixage à mon ordi, je suis allé dans config de l'enregistrement, option microphone: le son est archisaturé, c'est inaudible...comme faire???
Merci à tous pour vos réponses...
geposted Tue 23 Jan 07 @ 8:49 pm
bonjour mixdjconsole
il faut que tu sélectionnes "line" dans ta config d'enregistrement et non microphone.
Dj Al
Dj Al
geposted Tue 23 Jan 07 @ 9:32 pm
Ok, merci. Je vais voir si ça fonctionne. Quelle carte son dois-je choisir? Celle de la console Hercules?
Merci en tout cas DJ Al...
geposted Tue 23 Jan 07 @ 11:14 pm
Petite précision, DJ Al, le mode "microphone", c'est une des options de "line" comme méthode d'enregistrement...donc ça doit être un pb de carte son...A+
geposted Wed 24 Jan 07 @ 3:56 am
re
branche toi sur " l'entrée line sur ta carte son pc "" pas sur micro" pour l'enregistrement
et vérifie le niveau du volume d'enregistrement.
normalement pas de soucis particuliers.
Dj Al
Dj Al
geposted Wed 24 Jan 07 @ 10:08 am
Voilà, je suis allé dans config de l'enregistrement. j'ai 3 propositions
MASTER
MASTER+MIC
LINE IN
j'ai choisi LINE IN
ensuite, j'ai le choix entre 3 cartes son: pilote de capture audio principzl
console hercules
realtek AC97 audio
laquelle prendre?
je rappele que j'ai un mixer externe (au cas où). j'essaye toutes les possibiltés mais rien ne fonctionne. DJ Al, au secoouuuuurs!!! A l'aiiiiiiiiiiide!
MASTER
MASTER+MIC
LINE IN
j'ai choisi LINE IN
console hercules
realtek AC97 audio
laquelle prendre?
geposted Wed 24 Jan 07 @ 3:12 pm
re salut
je t'ai dit une bêtise plus haut !!
voici les branchements et la config: de mémoire jsuis pas chez moi
- tu branches sortie rec de ta table de mix vers in1/2 de ta MK2
- tu vas dans enregistrement - config dans VDJ
- tu sélectionnes "entrée line "
- carte son " la MK2 et 1/2 si il y a "
normalement ça doit fonctionner.
n'oublie pas de vérifier que les petits sélecteur à l'arrière de la MK2 sont sur line
tiens moi au courant
Dj Al
Dj Al
geposted Wed 24 Jan 07 @ 3:43 pm
Gagné!!! Ca marche! Merci DJ Al, t'es le plus fort! Quelle mémoire...
Maintenant, il ne me manque plus que la méthode des ancres pour synchroniser à bloc mes titres et ça devrait aller, merci en tout cas A+++++++++
geposted Wed 24 Jan 07 @ 3:53 pm
En revanche le son est peu satré, je vais diminuer le niveau de sortie de la table...A++++
geposted Wed 24 Jan 07 @ 4:02 pm
il faut que tu teste le niveau d enregistrement pour trouver le bon volume.
fait nous écouter un mix quand tu auras réussi
Bon mix
Dj Al
Bon mix
Dj Al
geposted Wed 24 Jan 07 @ 4:25 pm
