Topic: Test Denon DN-S3000 + CDTC + VDJ
tuxxlPRO InfinityMember since 2003
Salut !
J'effectue en ce moment des tests de platines CDs (que je loue) avec VDJ (et aussi quelques produits concurrents).
Mes tests portent sur la qualité du son avec un carte Maya ainsi que le son de la BCD 2000 de Behringer couplés au son natif de la platine ainsi que l'utilisation de vinyles. Je prends soin avant chaque utilisation de rebooter ma machine et de laisser le moins de programmes résidents possible. Ensuite je réalise des tests de précision de mix. Jouant principalement Soulful House, j'ai besoin de tenir mes mixs sur la longueur. Je ne scratche pas, bien que le plateau d'émulation vinyle reste très pratique pour moi sur ces platines puisque d'habitude je mixe 100 % vinyles.
Résultat des tests :
- Côté configuration et stabilité : rien à redire. Du plug & play et une stabilité examplaire après plusieurs heures de mix.
- Côté son, pas de différence entre le son natif des platines et celui de mes 2 cartes sons. Pour cela, j'ai mis le même morceau sur VDJ et sur une DN-S3000, puis j'ai comparé. Le seul 'hic', c'est la faiblesse du son récupéré des cartes son. Il faut souvent monter bien haut les Trim de la table de mixage pour arriver à obtenir des niveaux identiques (si on désactive l'option de normalisation de VDJ). C'est un peu moins vrai pour la BCD 2000 qui possède des amplis. Mais par contre, on ne peut utiliser qu'une platine CD car j'ai trouvé qu'une seule entrée ligne. La 2e platine peut fonctionner, mais comme le TC est déformé, on ne peut pas revenir sur un point cue.
- Côté précision du mix, c'est un délice. Rien ne bouge une fois calé. Les points cue sont précis et les boucles de la platine sont parfaitement interprétées par le soft. Le ratrapage avec le pitch bend est le même que celui des platines et le ratrapage au plateau est identique à celui d'une DN-S3000 (c'est à dire mauvais lol).
Pour ceux que cela intéresse, je vais jouer ce soir en direct avec la config suivante :
- Table DJM 600 de Chez Pioneer
- Maya 44 USB pour le son
- 2 Denon DN-S3000 + Cd time codés
- Ordinateur portable Toshiba 1,5 go de ram / 100 go de disque / Pouftium M 1,7 ghz
- Ordinateur portable Dell 800 mhz pour l'encodage vers le stream
Pour m'écouter, je serai à partir de 22h jusqu'à 00h sur les streams suivants :
http://fm.universdj.com:8000/listen.pls : Le stream source en 128 k
http://88.191.48.204:8010/listen.pls : Stream Groove Session 128 k Winamp
http://www.groovesession.com/groovesession02.asx : Stream Groove Session avec Windows Media 128 k
http://www.groovesession.com/groovesession03.ram : Stream Groove Session en Real Media 128 k
http://www.groovesession.com/groovesession04.m3u : Stream Player par defaut pour le mp3 de votre machine
http://server5.digital-webstream.de:16290/listen.pls : Stream RMS en AAC+
Il y a aussi un chat pour y discuter en direct :
http://www.universdj.com/index.php?fonction=chat
A bientôt pour de nouveaux tests...
geposted Tue 06 Feb 07 @ 6:41 pm
bonsoir, dabord c'est trop bien ce que tu fais et c'est vrais ca nous manque des tests vrais de Dj expérimentés, merci!!!
Ma question sur la BCD 2000, le son du tc est déforme?pourquoi?donc elle joue pas le rôle de carte son?plutôt contrôleur?la BCD m'intéresse mais je sais pas si je pourrais la coupler avec mon matos(carte son edirol + platines et la BCD 200 me sert de contrôleur d'effets et de cross pour la vidéo, es que possible?)
Encore une foie merci et bon mix, je serais a l'écoute a 22 h.
geposted Tue 06 Feb 07 @ 8:01 pm
Salut !
Le problème de la BCD, c'est qu'elle a 2 entrées phono. L'une est commutable par un bouton en ligne, l'autre ne l'est pas.
Comme le son arrive trop fort sur l'entrée phono, ça sature et VDJ ne reconnait pas le code des CDTC.
Par contre, ça marche nickel avec des vinyles time codés.
A+
geposted Tue 06 Feb 07 @ 10:57 pm
Yan-XPRO InfinityHonorary memberMember since 2003
Oh un tuxxxxlll !
Tu sais que je suis ravi de t'entendre de nouveau toi ?
Je vois que ca marche toujours autant pour toi, es tu toujours aussi fan de Kerry ?
Biz!
geposted Tue 06 Feb 07 @ 11:43 pm
Kerri, la semaine de la Chandeleur, c'est sa fête lol !
Content de te voir aussi ;)
A+
geposted Wed 07 Feb 07 @ 12:49 am
@tuxxxl: Merci pour le rapport. Très intéressant. Domage je n'ai pu écouter ton mix d'hier soir.
Sinon j'ai 2 questions:
1/ Si tu a essayé les cdj de Pioneer, comment tu positionne les Denon par rapport aux CDJ 800/1000 en terme de précision des pitch et des cues? Ergonomie du plateau. J'ai souvent entendu dire que les Denon sont top au point de vue du plateau mais moin précises que les CDJ pour le pitch et les point cues. Est ce de la légende ou pas?
2/ Arrives tu à faire marcher la platine au travers de la BCD 2000 avec VDJ sans TCCD. J'ai essayé avec une de mes CDJ 200 (en effet la BCD n'a qu'une entrée line). Si je veux mixer un CD ou disque Mp3 de la CDJ, je suis obligé d'enabler le soft de la BCD et cela rend inopérant vdj. Je suis obligé de connecter mes cdj à mon mixer externe. En fait cela m'intéresse quand je déplace une petite config de juste amener mon Ordi, ma BCD et une seule de mes CDJ (en back-up en cas de plantage de l'ordi). La BCD me servant d'interface de controle, de carte de son pour vdj et de mixer de back up pour la CDJ.
geposted Wed 07 Feb 07 @ 4:42 pm
bonjour, voila toujours a propos de la BCD 2000, es quelle est bien comme carte son si en travail avec un coté vinyle et l'autre CD?en mode asio la latence est elle faible?et comme contrôleur es quelle est pratique?pour dernière question, es que je peut la faire rentrer comme contrôleur uniquement et garder ma carte son edlirol en mode asio(la BCD 2000 serra configurer comme controlleur uniquement et pas carte son, es possible?)merci pour vos réponses.
Amicalement hamani.
geposted Wed 07 Feb 07 @ 5:53 pm
Salut !
Content de voir que mes tests peuvent être utiles ;)
En réponse à Fredrix :
Je suis un peu newbie en matière de platines CD. J'ai eu l'occasion de jouer sur des CDJ 800, CDJ 1000, des CDJ 100 (pas mon truc) et cette Denon DN-S3000. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui utilise que des vinyles, une Denon est plus facilement prise en main. Mais bon... Une Pioneer ça se maitrise assez rapidement. C'est différent au niveau touché, mais ça reste agréable à utiliser dans les 2 cas. Côté pitch, je n'ai pas trouvé de différence. J'ai pu câler assez rapidement et garder les titres à ma convenance sans faire le yoyo. Une fois calé, ça roule tout seul. L'idéal serait d'avoir une DN-S3500 et une CDJ 1000 MK 3 sous les doigts en simultané pour comparer les cue et tutti quanti.
Si la platine est branchée sur la BCD, tu es obligé d'utiliser le time code avec VDJ. Si tu bascules avec le soft, VDJ coupe. Tu peux très bien te servir d'une platoche + un CDTC comme comme contrôleur. Dans mon cas, la BCD était reliée à ma table de mixage. J'ai utilisé ma table pour mixer, le côté gauche de la BCD pour la platoche de gauche et la DN-S3000 pour la platine de droite.
J'ai aussi utilisé ma Maya pour contrôler les 2 platines Denon et la BCD 2000 pour programmer les effets de VDJ.
Pour Hamani :
Chez moi la BCD tourne avec 5 ms de latence. Le son est bon. On peut y connecter 2 platines vinyles, mais seulement une platine CD. Tu peux très bien utiliser une table de mixage externe et la BCD comme contrôleur. Tu peux aussi utiliser la BCD en mode midi (t'en servir pour contrôler tes mp3, gérer les effets) et utiliser une autre carte son. Tout est possible, VDJ gère tout ça très bien.
PS : le pitch de la BCD est à vomir avec ses pas de 0,2 ! Heureusement qu'il y a la fonction autosynch pour éviter la dépression nerveuse en faisant le yoyo avec le pitch !
A+
A+
geposted Wed 07 Feb 07 @ 11:37 pm
Bonjour, merci tuxxl pour toutes ces explications, c'est sur que ces tests sont utiles pour tous les VDJiens!!!
geposted Thu 08 Feb 07 @ 7:54 am
Merci tuxxl.
C'est vrai que le pitch de la BCD n'est pas génial.
Si tu limite le pitch range à 8% dans vdj, c'est plus facile.
Mais bon.
geposted Thu 08 Feb 07 @ 4:31 pm
