herserange54 wrote :
Eh ben ça cause là ! Puis-je vous proposer un ampli Luxman 2x50W RMS sous 8 ohms pour alimenter le tout, 250 € TTC hors frais d'envoi , ventilo grand débit fourni sans supplément... ptdr!
sa fait chere le watt rms
geposted Wed 21 Feb 07 @ 8:55 pm
Normal, Dj Rhum, c'est pas un ampli de sono mais une grande marque en hi-fi :P
Pour le ventilo, c'était une blague lol ; Le rhum, 2 verres ça va, 3 verres... ;-)
geposted Thu 22 Feb 07 @ 7:02 am
ba moi je connaissai pas
geposted Thu 22 Feb 07 @ 7:32 am
lool
ouais en gros c est galére !!
j ai telephoné a un magazin qui loue du son il m'on 2 X 1 kilo ( 2 sat + 2 caisson )de son suffisé , MARTIN AUDIO + CROWN donc tres bon matos...
+ mes 4 enceinte 2X200 W rms + 2 x 300 sa devré suffire non ? !!
Merci
Merci
geposted Thu 22 Feb 07 @ 11:26 am
Suffisant, je pense. Mais comment tu vas brancher tout ça ? Si tes deux tables sont en série, tu ne pourras utiliser que les sorties de la seconde (sauf si tout est connecté à la première mais ce ne sera pas le cas: 2 platines, 2 CD, VDJ, micros...) !
geposted Thu 22 Feb 07 @ 12:13 pm
keint13 wrote :
ouais et ils t'on pas dis que tu vas passer ta journée pour régler ton son ...
lool
Merci
Merci
t'as 1000 personnes pas 50 ...tu peux pas faire du bricolage
il faut quasi regler une enceinte après l'autre avec un appareil
si tu loue prends tout de la meme marque surtout pas de mélange
certaine fréquence s'annulent si tu multiplis les marques et modèle différent*
honnetement pour une osirée comme ca moi je conseil de prendre 4 kilo RMS
Rapel mon systeme HK audio actor avec 3.2 RMS est donné pour 500 personnes (2 tetes 600 RMS et 4 subs 500 RMS)
en plus tu peux y brancher un deuxieme systeme complet sans passer par la table de mixage via les sorties "Throug" a l'arrière des tetes
geposted Fri 23 Feb 07 @ 6:57 am
Ouais, c'est une bonne idée de régler le son... Pas comme à la dernière soirée médecine ou je suis allé... Ca claquait minimum a 110db, et tout dans les aigus !
Faut pas oublier qu'on a une arme de destructiion d'oreilles sous le bout des doigts et que si on fait l'economie d'un limiteur, faut pas faire l'economie d'un bout de cerveau pour se controler !
geposted Fri 23 Feb 07 @ 7:18 am
J'avais déja évoqué le problème + haut (multiplication des enceintes)
Quand on attend 1000 personnes, on peut se permettre de louer un gros système de qualité !
Si le son est dégueulasse et /ou casse la tête, t'auras peut-être plus 1000 personnes à la prochaine soirée, les gens parlent plus quand c'est pas bien que le contraire^^
geposted Fri 23 Feb 07 @ 9:10 am
fait une petite expérience facile à réalisé pour te montrer que si deux hp ne sont pas "en phase" ça change tout.
tu branches deux hp sur ta sono et sur l'une d'entre elle tu fabrique un raccord qui inverse l'alimentation du hp (sur fiche speakon +1 et -1, si le câble est noir sur "+" et bleu sur "-" tu mets le noir sur "-" et le bleu sur "+").
Ensuite tu écoutes une musique et tu utilises le raccord pour sentir la différence.
Pour la multi-sonorisation, dire que les hp vont foutre la merde entre eux, est un peux exagéré, car souvent, le son de "m" vient surtout de la résonance de la salle.
Une multi sono bien étudiée et bien réglée peux sans problème même être plus efficasse dans une salle qui résonne qu'une façade trop puissante qui joue au ping-pong.
L'important est plutôt de ne pas mélanger les hp "longue portées" avec des hp "grande ouverture".
C'est un peut comme une "maglight", si le faisceau est serré la lumière te permet de voir au loin mais sur une petite surfaçe, si le faisceau est large tu verras mieux l'environnement proche sur une grande surfaçe.
Si l'on utilise les longue portée pour atteindre le fond de la salle et les grande ouverture pour l'avant scène, dans ce cas la le mélange est utile.
L'utilisation d'un "retard" permet aussi d'aligner les sons afin d'avoir plus d'homogénéité globale.
Le seul conseil que personnellement je vous donne, c'est d'avoir le temp de monter votre sono à l'avance et de faire ensuite une série d'essai afin de définir le meilleur positionnement de cette sono hybride pour avoir le meilleur son.
Autre conseil, la multi sonorisation "bordélique" sera moin néfaste et plus discrète quand à ses défauts qu'une sono qui sature parce qu'elle n'est pas assez puissante.
Se qui est dit plus haut n'est pas faux, mais il faut pas non plus exagérer, ce n'est pas du Bercy non plus.
Salutation
DanyDj
www.tecevent.ch
Salutation
DanyDj
www.tecevent.ch
geposted Fri 23 Feb 07 @ 9:53 am
Hey !
je pense que je vais tout préparer le matin passer la journée sur place a faire les testes!
je pense que jvais prendre une DJM 800 aussi , il y a 3 sortie d ampli dessus sa évite un peu de bordél !!
la 2eme table je vais la brancher sur un fader de la DJM800 en aux quoi..
pour les enceintes c est bon je prend
2 caisson comme sa : http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4554
2 enceinte sur les caissons comme sa: http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4551
2 enceinte : http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4426 ( elles sont bien moin fun que les martin audio lool )
2 enceinte comme sa: http://fr.audiofanzine.com/produits/index,idproduit,34589,mao,behringer_b_1500x.html ( moin fun aussi )
Niveau ampli sur les martin audio il y aura: http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4586
sur les wharf : http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=3647
sur les berhinger: http://fr.audiofanzine.com/produits/index,idproduit,33055,mao,samson_audio_s_700_2x350w.html
voila jpense qu'il y a quand meme du son dans tout sa !
Merciii pour tous vos conseil en tous cas !! c est bien sympa!
KeinT
KeinT
geposted Fri 23 Feb 07 @ 11:44 am
sans vouloir te fair c*h*i*e*r mais je trouve que c'est leger pour 1000 personnes ....
essais de louer un gros systeme
je t'aurai bien preter mon actor mais je crois que t'es pas du nord est ... (et il ne suffit meme pas)
geposted Fri 23 Feb 07 @ 3:40 pm
ouiaich un nordiste, je suis du valenciennois.
ch'ava biloute lol
ch'ava biloute lol
geposted Fri 23 Feb 07 @ 3:52 pm
T'es de où exactement Sachelon ? Moi c'est facile, suffit d'lire le pseudo ou voir la user map ! M'intérresse un jour de voir (d'écouter) ton système Actor.
Si je fais un tit retour en arrière, la salle n'est pas si grande même si il prévoit mille personnes.
J'avais d'ailleurs conseillé de vérifier les normes sécurité à ce sujet (si tu veux pas mixer ta prochaine soirée au cachot... lol)
geposted Fri 23 Feb 07 @ 6:36 pm
creutzwald 57150 ... pas loin de saint avold ...
Pour l'actor y'as pas de soucis ...
pour le moment je suis en appart
mais d'ici 2 mois j'ai ma maison avec showroom
si un jour t'en as besoin je peux toujours faire un prix ...
A+
sinon je te laisse mon mail je suis pas trop forum en ce moment
leonhardt.sacha@neuf.fr
A+++++
A+
A+++++
geposted Fri 23 Feb 07 @ 8:52 pm
Salut
Je prends le train en route. Une partie de ce qui suit a peut-être déjà été dit plus haut, désolé.
Moi j'ai 4 conseils à te donner:
1/ Je ne sais pas si tu vas faire ça souvent (1000 pers, 650 m2) ou juste une fois. Si c'est juste une fois, loue chez un pro une sono correcte. Ce qui tu proposes ci-dessus parait bricolé. Demande conseil à un pro pour un ensemble plus homogène. Et si tu vas faire ça souvent, achète le matériel une bonne fois pour toutes. La aussi, vas chez un pro pour demander conseil (donc pas internet, de toute façon pour le prix tu auras une remise équivalente de ce que tu pourras trouver sur le web, le conseil en +). C'est très important. Ca va couter cher, mais c'est indispensable.
3000 WRMS me parait un strict minimum pour les enceintes, donc 4000 ou 6000 W d'ampli.
2/ Pour la disposition dans la salle. Il est clair que tu vas passer 1 jour à faire les tests, surtout si c'est la première fois. Tu vas être quitte pour un gros stress, mais c'est ça le meilleur!! ;)
Il existe des systèmes qui se règlent tout seul. Je m'explique: un appareil envoit un son via les HP dans la salle sur plusieurs fréquences, qui est analysé en retour: les niveaux de fréquences sont automatiquement ajustés. Ca prend 20 secondes et ça marche. Je ne l'ai vu qu'une fois (sono d'un confrère) et c'est impressionnant. Je ne pourrais pas t'en dire plus (vois un pro) et je ne sais pas si c'est utile dans toutes les configs de salle (là, c'était en extérieur...).
3/ Il est important de mettre les enceintes au-dessus de gens (pieds solides ou suspendues comme suggéré avant). Les fréquences intermédiaires et hautes ne franchissent pas le corps humain, alors une marée de 1000 personnes.... Pour les caissons, c'est autre chose: les basses fréquences traversent tout. Ils peuvent être mis n'importe où (sauf au milieu de la piste, quoique...;) ). De toute façon, ils peuvent être en mono (sur ampli bridgé), la perception des basses par l'oreille n'étant pas directionnelle.
Pour disposer les enceintes, si tu en as 4 (minimum pour ta config, a priori), tu peux peut-être essayer un truc comme ça:
D---------G
l . . . . . . . l
l . . . . . . . l (vue de haut)
G---------D
Cette config permet qu'une personne, où qu'elle soit dans la salle, même sur un côté, est toujours située entre deux voies D et G, ce qui permet un meilleur effet stéréo.
Attention, là aussi ça dépend de la salle et il te faudra essayer de toute façon. Mais tu verras, les résultats sont intéressants.
4/ Enfin, je ne sais pas si tu t'occupes de tout ou juste de la sono. Si tu es responsable de l'organisation, tu dois faire toutes les déclarations nécessaires et lire les normes. Si tu es juste un prestataire chargé de la sonorisation, tu es tranquile juridiquement, à condition que tu aies une structure (entreprise, association) qui te couvres avec une police d'assurance ad hoc (le sujet a certainement été traité sur le forum).
Voilà.
Bonne chance et régales-toi.
Je vois que t'es de la planète Marseille. Je suis d'Aix, tu peux me joindre pour + d'infos.
D---------G
l . . . . . . . l
G---------D
Voilà.
geposted Sat 24 Feb 07 @ 6:49 am
@ Elvis : Sympa d'avoir pris le temps pour toutes ces informations, Keint va apprendre beaucoup je crois sur cette soirée. La config proposée en vue de dessus me plaît bien aussi pour tourner en stéréo.
Je voulais simplement ajouter que pour les enceintes les plus éloignées, il faut absolument utiliser les sorties symétriques de la table de mix (XLR) sinon parasites garantis passés une dizaine de mètres de câble. Voilà, à toi de jouer Keint. Et on attend le debriefing après la soirée !
geposted Sat 24 Feb 07 @ 11:12 am
Salut!
je suis au ski, donc pas pu intervenir avant!
euh ce qui est bizar c 'est que j ai demander a louer plus a mon pro , mais il ma dit que sa suffirait largement, est que pour la meme salle que j ai pour la soirée médcine, il y a d autre gens qui on fait des grosses soirées avec le meme system....
donc j ai essayer de louer un autre system a coté.
vous connaisez pas des loueurs de gros son a marseille?
je suis allé a sono light et fun light , le plus pro est fun light avec son system martin audio!
Merci de vos conseil qui me sont bien précieu!!
KeinT
KeinT
geposted Mon 26 Feb 07 @ 10:24 am
ha il a peut etre rien d'autre ...
essais de telephoner a d'autres loueurs en france pour avoir une idée et d'autres devis
a + amuse toi bien
a + amuse toi bien
geposted Tue 27 Feb 07 @ 7:03 am
