Bonjour, je viens d'installer Virtual DJ en version d'essai et j'y prend vraiment gout! Par contre je mixe (où plutôt j'essaye de mixer) essentiellement du hip hip / r'n'b donc j'aimerais savoir scratcher et avec la souris ce n'est pas vraimenr pratique.
J'ai lu pas mal de bien de la console Hercule MK2 mais apparemment pour le scratch ce n'est pas extra.
Que pensez-vous de ce pack pas trop cher :
http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=4074
Je suis vraiment débutant dans le domaine donc excusez moi de vous poser deq questions qui vont vous sembler évidentes mais:
- Est-ce-que ce pack vaut le coup pour débuter?
- Est-ce-que je dois acheter en plus de ce pack la console Hercule MK2 pour controler les volumes, etc en sachant que dans le pack il y a une table de mixage Gémini MX 01? (que vaut-elle au passage?)
- Est-ce-que tout ce matériel est 100% compatible pour une utilisation avec Virtual Dj ou est-ce que je fdois acheter autre chose? (connectique, vinyl spécial pour lire les mp3 ou pour scratcher...)
Merci d'avance pour vos réponses :)
geposted Wed 28 Feb 07 @ 4:03 pm
Alors mon avis sur la question (qui n'engage que moi)
Niveau rapport qualité/ prix je doute fortement que tu puisse trouver mieux parce qu'il s'agit quand meme d'un pack comprenant des platines a entrainement directe, Par contre Contrairement a ce que le nom laisse penser je doute que ces platines soit performantes pour le scratch (bien que ce ne soit pas précisé je pense que le couple ne doit pas exceder 1.1 kg/cm ce qui est généralement le cas sur cette gamme) Ce qui est suffisant pour du beatmixing mais pas pour du scratch. A verifier sur les caracteristique constructeur.. Mais je le repete si ton budget n'excede pas 500 € tu ne trouvera guerre mieux pour un pack complet en neuf.
geposted Wed 28 Feb 07 @ 5:43 pm
slt snoop59
avant toute chose je voudrai savoir quelle est ton budjet pour mieu te conseiller
si tu prend ce pack et comme j'ais pu le lire dans ton post ,tu ve scratcher ,qui veut qu'il faut que tu achete 2 virtual timecode or pour te servir des vtc faut que tu est une license , qui veut dire license veut dir aussi d'acheter Virtual Pro
voila en atendant tes question
...:::Dj Mc Nico:::...
Oui effectivement mon budget est assez limité étant donné que c'est à un niveau vraiment débutant et que je ne sais pas encore reelement si ca va me passioner... De là à dire combien je ne sais pas mais je pense que 600€ serais vraiment le maximum :(
C'est vrai que la license est cher pour Virtual Pro :(
Sinon plutôt que ce pack il y a aussi les platines Gémini TT 03 au lieu de la TT02 qui ont un couple de 2.2 kg.
J'imagine que les 60 euros d'écart entre les deux platines valent la différence?
Et au lieu de prendre leur table de mixage (celle du 1er pack) autant prendre autre chose comme une console hercule MK2?
Puis en plus de cela acheter 2 vinyl timecode c'est ça?
geposted Wed 28 Feb 07 @ 7:42 pm
Voila ce que moi je te conseil pour une utilisation polyvalante aussi bien mix que scratch :
1 Table Reloop RMX 30 (sans compteur BPM)
http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=3667
209 €
2 platines Reloop RP 4000 MK III (couple de 1.6 kg comme technics mkII) livrée avec feutrine + porte cellules + cellules
http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=2849
2* 219 €
1 casque Reloop RH 2450
http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=3674
29 €
TOTAL 676 €
et la t'as déja du matos de qualité que tu devra pas changer d'ici 6 mois pour avoir quelque chose de + performantes
tu as egalement ceci mais il n'y a ni cellules ni casque mais les platines sont plus performantes
http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=8207
Reste le prix de la license VDJ Pro a rajouter + 2 vinyl timecodés
D'autre part si tu t'appercois que le mix c'est pas ton truc tu pourra toujours revendre se matos sans qu'il ne perde trop de sa valeur ce qui n'est pas le cas de ton premier pack gémini qui sera beaucoup plus difficile a revendre.
209 €
2* 219 €
29 €
TOTAL 676 €
geposted Wed 28 Feb 07 @ 8:52 pm
Avec de bonnes feutrines et un peu de doigté, toutes ces platines devraient suffire (faut pas appuyer comme un dingue c'est tout, idem pour le poids appliqué sur le diam's)
geposted Wed 28 Feb 07 @ 9:02 pm
Je pense que si c'etait si simple Cutkiller et carl cox mixeraient sur des platines ETP a courroie :-)
geposted Wed 28 Feb 07 @ 9:37 pm
Merci pour vos messages notaement DJ Ze OuF qui m'a bien détaillé son choix.
Je pense que je vais suivre tes conseils. Pour toi donc la Reloop RP 4000 MK III avec un couple de 1.6 kg est mailleur que la Gémini TT 03 avec son couple de 2.2 kg?
le prix global est relativement élevé pour mon budget mais en prenant les pièces une par une c'est correcte et puis comme tu dis autant avoir du matos qui n'est pas obsolète au bout de quelques mois...
geposted Wed 28 Feb 07 @ 11:10 pm
PS pour la table de mixage Reloop RMX 30 elle suporte le driverASIO demandé par Virtual pro?
Encore désolé pour mes questions de débutant et merci à vous tous.
geposted Wed 28 Feb 07 @ 11:12 pm
Alors pour etre un peu plus explicatif concernant les reloops par rapport au gémini, non les reloops ne seront pas aussi performante que les gemini TT 03 mais elles ont l'avantage d'etre pretes a l'emploi car elle sont livrée avec porte cellules + cellules et diamants alors que pour les TT 03 tu devra investir en + sur des cellules et diamants (donc encore un achat supplémentaire pour ton budget, Ceci étant le couple de 1.6 Kg de la RP 4000 etant largement suffisant pour du mix et du scratch puisque equivalent au couple des platines technics MkII. Donc le choix des reloop me parait etre judicieux au niveau performance/prix.
Concernant la table il est nécéssaire de bien différencier table de mixage classique telle que la RMX 30 et surface de controle telle que les DJ console MKII qui sont avant tout des controleurs, qui le cas échéant peuvent faire office de table de mixage et qui elle integre une carte son asio. Toutefois et c'est un avis personnel une surface de controle ne donne pas le confort d'une vraie table de mixage dans son sens classique et et surtout bien moins robuste qu'une table de mix. Je te conseil donc vivement d'opter pour une carte son asio externe si tu est sur pc portable ou interne si tu est sur pc fixe sur laquelle tu viendra brancher ta table rmx 30 et qui servira d'interface entre tes platines et ton pc pour les vinyls
timecodés.
En solution interne tu peux par exemple opter pour une carte ESi maya 44 PCI qui permet de descendre a 1ms de latence (idéal pour le scratch) et que tu trouvera a moins d'une centaine d'euros sur le site thomann.de
timecodés.
geposted Thu 01 Mar 07 @ 12:51 am
