Forum: Spanish Forum
Topic: Problema al grabar una sesion
Hola, mi problema es el siguiente, grabo una sesion en el formato iso donde yo le voy dando los cortes, y cuando grabo el cd siempre en el corte entre la 1ª y la 2ª cancion se corta un segundo y sigue, y todos los demas cortes entre canciones va perfecto, solo es eso pero es molestoso.
Ha alguien tambien le pasa?
Un saludo
geposted Thu 15 Mar 07 @ 9:20 am
Por defecto la separacion entre pistas es de 2 segundos.
Pero se puede cambiar... ¿Que programa usas para quemar el CD?
geposted Thu 15 Mar 07 @ 1:25 pm
Utilizo el nero, pero no creo que sea eso por que al grabarlo en modo "burn cd" los cortes no tienen separacion entre pistas. Lo curioso es que el corte no me lo hace justo cuando pasa de la cancion 1 a la 2, sino unos segundos antes del cambio, parece como un fallo. Intentare capturar justo ese trocito y lo subire para que lo escuches.
Tal vez si actualizo la version del virtual me pueda desaparecer ese error, yo tengo la version 3.2.
Un saludo
geposted Fri 16 Mar 07 @ 9:17 am
Los cortes deben ser las marcas que genera VDJ.
Con el NERO se puede quitar los 2 seg. entre pistas. Voy a intentar resumirte como y lo posteo
geposted Fri 16 Mar 07 @ 9:59 am
Descarga este manual:
ftp://ftp6.nero.com/tutorials/nero7prem/audio/Nero7_Audio_ebook_tut_eng.zip
Ejecuta el programa de Manual y mira en:
=Audio - Step by Step
==Audio in Nero StartSmart
===Make Audio CD
====Final Burn Settings
(o en SEARCH busca "silence" y selecciona "Final Burn Settings" de los resultados)
Mira la opcion "9" de la imagen.
Tambien aqui lo encuentras:
http://www.chabotcollege.edu/itc/workshops/handouts/BurningCDswithNERO.pdf
(Pagina 4 del PDF, aunque te lo explica no se ve el "check" donde pulsar)
geposted Fri 16 Mar 07 @ 1:27 pm
