| Autor | - Topic: DJ CONSOLE MK2 - |
Necesito me aconsejen
no consigo hacer funcionar correctamente mi MK2 (con la version PRO) tengo problemas con los audifonos, no se escuchan los platos por separado A y B solo se escochan en posicion MIX, tampoco funciona SPLIT No estoy usando mesclador externo solo tengo el controlador, el ordenador y mis headphones por ahora tuve que regresar la la version 3.4 ahi si funciona un poco mejor les agradesco de antemano su ayuda saludos atodos Dj Hrdz |
Saludos Dj Hugo RDZ:)
Es facil sigue lo siguiente: 1.- En configuracion selecciona Sound Setup, 2.- Como entrada (Inputs) la opcion del Laptop con el raton, 3.- Como salida (Outputs) la opcion del Laptop con el Auricular y Parlantes, 4.- Tarjeta de Sonido, opta por la Dj Console MK2, 5.- Finalmente como salida de los canales (Output Channels):Master Canal 1&2/ Headphones Canal 3&4. Con esta configuracion podras escuchar los Canales A & B por separado en tus Auriculares. Mucha suerte. Att. Tony |
Añadir solo que es bueno actualizar los drivers, pero no el ultimo que ha salido este año. |
xonor wrote :
Añadir solo que es bueno actualizar los drivers, pero no el ultimo que ha salido este año. A menos que tu sistema operativo sea Vista |
Configura como dice Tony75. Debería funcionar.
Si no es así, detallanos más el problema: - Reproduce una canción en el PLAYER de la IZQUIERDA y dinos como estan los FADERS y controles, y como esta el selector de HEADPHONES. ¿Que se escucha en los altavoces? ¿Y en los auriculares? - Lo mismo para el de la derecha. |
dejame ver si te puedo explicar lo que esta pasando
tengo los dos lados sonando ahorita (no tengo conectados los altavoces porque estoy tratando de usarlo en mi desktop solo para grabar mis mesclas), ok estan sonando los dos lados esto es lo que escucho en mis Headphones -SPLIT se escucha nadamas en el lado derecho de mis headphones el plato que selecciono con el crossfader -MIX igual se escucha el disco que selecciono con el crossfader pero ahora si escucho la musica en ambos lados de mis headphones -DECK A y B siguen sin funcionar Atte: Hrdz |
xonor wrote :
Añadir solo que es bueno actualizar los drivers, pero no el ultimo que ha salido este año. Tengo VISTA en mi laptop pero primero necesito hacerlo funcionar en mi desktop que tiene XP |
les agradesco infinitamente su valisa ayuda y el tiempo que se tomaron
acabo de entrar a la pagina de HERCULES DJC para descargar los drivers actualizados y mustra una nota que solo son para WINDOWS VISTA por lo tanto ahi esta la causa de mi problema porque mi desktop tien WINDOWS XP y para comprobar lo dicho instale los drivers en mi loptop que tiene WINDOWS VISTA y creo que si funciona bien segun ba a ver una actualizacion de los drivers para usuarios de XP (es lo que pude entender) muchas gracias por su apoyo saludos Hrdz |
mi nombre es david tengo problemas con el programa djconsole mk2 el problema es que cuando estoy utilizandolo las cancines se cortan y despues de segundos buelve a funcinar esto pasa siempre ya revise los cables y estan bien alguien me podria ayudar |
