Ce petit guide sans prétention a été réalisé principalement à l'attention de débutants qui ont du mal à comprendre l'anglais. Pour les autres, la rubrique "Mix lessons" du forum contient plusieurs guides complets très intéressants rédigés par des professionnels du mix.
Qu’est-ce que le BPM ?
Pour rappel, hormis certains titres, la plupart des musiques (électroniques notamment) sont composées de répétitions de séquences qui se mesurent en nombre de bass, de beats, de pics (peu importe la terminologie); le nombre de beats est très souvent un multiple de 4 (et même 8 ou 16). Ces beats sont palpables à l’oreille ; il suffit de battre la mesure et de compter lorsque l’on écoute la musique en question.
Une fois cette notion acquise, l’on comprendra aisément qu’une musique peut se mesurer en nombre de beats par minute, le fameux BPM. Il s’agit d’un indicateur de vitesse ou plus exactement de tempo.
Auparavant ce calcul s’effectuait à l’oreille, montre en main. La technologie évoluant, des programmes comme VDJ se chargent maintenant de calculer ce BPM.
A quoi sert le BPM dans un mix ?
Pour mixer deux titres (ou plus) de manière synchronisée, il suffit d’adapter le BPM du titre à lancer sur celui du titre joué.
Example : Un titre est joué sur une platine à 135 BPM. L’on souhaite enchaîner avec un autre titre qui lui est à 137BPM. Il suffira de ralentir un peu ce deuxième titre pour qu’il arrive au même tempo et de l’enchaîner. Ils pourront alors se superposer sans que cela ne choque trop celui qui va écouter.
La technique pour lancer le titre une fois synchronisé et notamment les différences de volume à appliquer et le moment à déterminer pour le lancement sortent du cadre de ce guide et feront l’objet d’une explication ultérieure.
VDJ : Calcul automatique du BPM
VDJ calcule automatique le BPM des titres présents dans les répertoires affichés. Il suffit pour cela de lancer une analyse (clic droit sur le titre puis analyser, ou analyser la base de données et opter pour une analyse étendue, ou encore glisser un titre non analysé dans une platine et attendre que l’analyse se termine).
Il se peut que le calcul ne soit pas juste (beaucoup plus rare depuis la version 2.02).
VDJ : Correction du BPM
Plusieurs méthodes existent pour ajuster le résultat de ce calcul. En voici une très simple :
- Tout d’abord se rendre dans la boîte de dialogue correspondante ; pour cela faire un clic droit sur l’affichage du BPM sur la platine concernée, ou cliquer sur le bouton BPM si il existe sur la skin utilisée.
- Avancer dans la chanson et faire pause à l’approche d’une bass. Ajuster finement pour approcher la bass jusqu’à pour positionner la ligne verticale sur la bass (zone d’affichage wave) (déplacer éventuellement la boîte de dialogue BPM pour ne pas qu’elle masque la partie de l’écran qui vous intéresse.
- Dans la boîte dialogue BPM aller dans l’onglet « ajuste grille » puis cliquer sur ancre 1 accrocher. Un gros carré va se placer sous la barre verticale, soit sous la bass. Il s’agit d’un CBG, sorte de point matérialisant l’emplacement déterminé de la bass. Les CBG s’affichent sous toutes les bass (une fois le BPM correctement calculé, et un plus gros carré marque l’entrée de la mesure [séquence de beats] suivante).
- Cliquer sur play et compter mentalement 8 bass (par exemple) ; refaire pause et se positionner sur la 9ième bass par rapport à la première déterminée ci-dessus.
- Cliquer sur ancre 2 accrocher. Vérifier que le nombre de beats affiche 8 ; sinon taper 8. Après une fraction de seconde un CBG (gros CBG car multiple de 4) s’affiche sous le 9ième bass.
- Cliquer sur play et avancer un peu dans la chanson. Si un décalage survient entre les CBG et les bass réelles, refaire pause sous un multiple de 4 et cliquer à nouveau sur ancre 2 accrocher. Si il y a très peu de décalage, cliquer sur la barre de progression pour ne pas devoir écouter toute la chanson à la recherche d’un éventuel décalage.
Conclusion
Voilà comment en quelques clics il est possible de corriger avec précision le BPM d’un titre.
Je répète qu’il y a d’autres méthodes. Celle-ci a le mérite d’être simple et rapide.
N’hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires à l’apprentissage.
Ceci est une des bases du mix; il est important de calculer le BPM ne serait-ce que pour les effets qui pour certains axent leur méthode de fonctionnement sur le BPM calculé.
Clax
Conclusion
Clax
geposted Wed 08 Sep 04 @ 5:21 am
bien.....félicitation...c'est ce qu'on appelle un investisement personnel..
geposted Wed 08 Sep 04 @ 7:06 am
Merci danydj; c'est un plaisir.
Petit commentaire par rapport au guide: Il ne faut pas perdre de vue la "phase"; c'est à dire de synchronisez les CBG sur les beats.
Le nouveau moteur 2.02 analyse bien mieux et évite de devoir recalculer la plupart des BPM. Cependant, même si l'écart entre 2 beats est bien trouvé, il arrive que les CBG soient décalés. Il suffit alors de les réaligner soit dans la boîte de dialogue BPM, soit via un bouton adapté (cf certaines skins comme la Mixstation ou la Pioneer).
Bon amusement à tous,
Clax
Clax
geposted Fri 10 Sep 04 @ 7:07 am
Salut clax, je te remercie de m'avoir fais connaitre vdj tes conseil m'ont été tres precieux dans la decision d'aquerir ce logiciel. Comme tu me l'as conseillé j'ai essayé la version démo et j'achéterai la version compléte dés mon retour de vacance.
Encore merci. JY
Encore merci. JY
geposted Sat 11 Sep 04 @ 7:05 am
A ton service JY et bonnes vacances
geposted Sat 11 Sep 04 @ 7:12 am
A bientot parmi nous :)
geposted Sat 11 Sep 04 @ 7:50 am
Merci Claxx !!! Bien agréable à lire en plusssse ...Bravo !
geposted Tue 14 Sep 04 @ 2:56 pm
bonjour a tous je voudrais ,savoir si c'est possible d'employer
vrtldj dans une radio privee. pour les pubs, et faire un robot
sans l'imite
sans l'imite
geposted Thu 16 Sep 04 @ 6:16 am
Mauvais topic
geposted Thu 16 Sep 04 @ 6:57 am
Petite astuce supplémentaire:
- Au moment de cliquer la première fois sur ancre 2, l'affichage des CBG corrigés est accéléré en cas de double clic.
geposted Fri 17 Sep 04 @ 4:27 am
Pourrai t'on me dire dans quel fichier sont stockés les bpms mémorisés par virtualdj station 3.
Merci
Merci
geposted Fri 17 Sep 04 @ 8:04 am
buchy76 : je viens te dire que j'avais répondu dans le premier post où tu as posé cette même question. C'est pas la peine de poser trois fois la même question dans trois topics dfifférents.
Va ici : http://www.virtualdj.com/forum/display.html?topic=6928
Aurélien
Aurélien
geposted Fri 17 Sep 04 @ 8:09 am
Salut à tous, j'ai pas mal d'accapellas house avec des bpm qui varient de 140 à 180 mais leurs vitesses restent normal ! Impossible donc de les mixées avec d'autres musiques sachant qu'elles tournent entre 125 et 135 bpm en général.
J'aimerai savoir comment remettrent ces accapellas à leurs bpm d'origine.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
geposted Fri 24 Mar 06 @ 11:29 pm
