Forum: Spanish Forum
Topic: Problema Con Demo
apo33Home userMember since 2006
buenas, me bajado el virtual dj en version demo, ya que pensava en comprarlo. estava mezclando 2 canciones y me puse a curiosear en efectos, activando uno llamado Keychanger. el caso es que desde el momento en que toqué ese efecto, el pitch, los beats y la calidad de sincronizacion se a destrozado. cuando acelerava o disminuia el pitch de una cancion, los beats sonavan bien, y las vocales etc se volvian como mas "pitufos" no se si me entendeis, ahora parece que solo se acelera o se disminuie el Tempo, haciendo que suene muy raro y mal los beats, en este caso, cuando disminuio el tempo se distorsiona mucho, y si acelero el tema, los beats se "cortan"... tiene algo que ver con mi pc? o hay manera de arreglarlo? si no es asi, no quisiera comprarlo, aunque fuera una lastima.
geposted Sun 01 Apr 07 @ 3:21 pm
En realidad el keychanger actua asi, quedandose con la key actual a medida que vas moviendo, quizas en tu caso prefieras el keylock, un candadito que hay en cada deck, y lo de que los beats se corten se debe a que tienes el VirtualDJ con la performance baja, si puedes pon unas specs de tu PC a ver que tienes.
Vete a Config, luegola tabla "performance" y sube el deslizador preset lo mas alto que tu equipo permita, asi mejorara mucho la calidad de sonido y TimeStretch/KeyLock.
Si tienes un buen PC ponlo a la derecha del todo y pulsa OK
Saludos.
geposted Sun 01 Apr 07 @ 4:28 pm
lukitzHome userMember since 2007
Hola me baje el Virtual DJ, para luego comprarlo porque estoy haciendo un curso DJ y me lo recomendaron. Les queria preguntar (porque no me anda) si se puede cambiar la resolucion porque cuando lo inicio me dice "Warning!..." tema de resolucion y no se inicia.
Muchas Gracias
Lukitaz
geposted Sun 01 Apr 07 @ 6:41 pm
rEsKPRO InfinityMember since 2006
No repitas la pregunta en topicos diferentes, con que abras uno nuevo ya es suficiente.
Un saludo.
geposted Mon 02 Apr 07 @ 8:48 am
muchas gracias, ya e arreglado el problema. ahora no tengo duda alguna de que comprare este programa, y gracias nuevamente!
geposted Mon 02 Apr 07 @ 12:27 pm
Existen varios skins con diferentes tipos de resolución, el skin standard funciona a 1024x768 así que tienes que cambiar tu resolución en propiedades de pantalla.
geposted Tue 03 Apr 07 @ 8:16 pm
