Topic: Fabrication d'une commande VDJ - Page: 1
djdavidPRO InfinityMember since 2004
Pour tous les bricoleurs qui savent manier le fer à souder.
-1 Il faut une veille commande double CD
Un vieux clavier (usb ou ps/2)
Fer à souder et du fil.
-2 Démonter le clavier
et récupérer le ptit print avec le câble
observer que les touches établissent des contacts
entre diverses pistes du print.
brancher le print sur un ordi, ouvrir le bloc note
avec un fil chercher les combinaisons intéressantes
(toute les lettre et les chiffres Ctrl…. par ex)
Noter bien toutes ces combinaisons et le résultat sur une feuille.
-3 Démonter la commande double CD.
Couper autour de toutes les touches les ponts du print
-4 Etablir un schéma avec la combinaison des pistes et la fonction
a commander dans VDJ
(ex cd touche play = q = piste 2 avec piste 23 du ptit print clavier)
-5 Fer à souder et c’est parti.
Y a pas mal de fils a souder mais c’est pas la fin du monde
(faut juste du temps)
-6 Tester la commande cd avec le bloc note ouvert
Bien contrôler que chaque touche pressée sur le cd
S’affiche à l’écran
7 Configurer VDJ pour lui assigner toutes les touches du cd
(Penser au combinaison de touches « ctrl+1……)
Vla je viens de finir la mienne et ça marche nickel
Avec presque toutes les fonctions vital de VDJ
geposted Thu 09 Sep 04 @ 8:53 pm
Alors là je suis bleufé... Chapeau !
Dis-moi... Tu parles de créer un télécommande pour contrôler VDJ? Une télécommande du type HERCULES DJ Console? Et ce grâce à une télécommande de simulateur Double CD?
Franchement, c'est un challenge osé et tu as beaucoup de mérites de t'être lancé dans une telle conception!
Bon... ayant la HERCULES DJ Console, je me contenterai de cette dernière... j'espère que tu me comprendras (LOL!!)
En tout cas encore bravo!!!
SPÔÔKY
geposted Thu 09 Sep 04 @ 9:09 pm
Non ca ce présente plutôt comme la
numark DMC-1
J’insiste sur le fait que c’est pas très compliquer à faire
Faut juste un peut de temps. Si vous avez des questions
N’hésiter pas.
J’ai aussi des photos (si quelqu’un peut me les uploader)
geposted Thu 09 Sep 04 @ 9:17 pm
nouvo01PRO InfinityMember since 2003
enfin un epersonne qui a eu le courage car moi perso j ai abandonne mon idee de modifier ma hercule dj console et donc jai pris la solution de facilité..... un portefeuil bien rempli chez un vendeur bien garnis. lol
geposted Thu 09 Sep 04 @ 9:36 pm
Ca tombe bien, j'ai 6 ou 7 commande de double cd que j'ai pas encore viré à la case.....
Va faloir essayé ça.
P'tit question, et pour la molette de déplacement.
quoi que tu proposes ???
geposted Thu 09 Sep 04 @ 10:09 pm
Hi DJdavid !
Je suis un pote a Dudule avec qui on avait fabriqué 2 controleur pour VDJ. Il m'a dit le week-end dernier qu'un mec lui avait envoyé un mail pour obtenir des renseignements a propos du controleur, je suppose que c'était toi???
Ca y est, tu as terminer ton controleur? tout marche nickel?
J'aimerai le voir en photo , si c'est possible bien sur... Ya mon e-mail dans mon profil et un lien vers une photo du mien si ca t'interresse, il ressemble fortement a celui de Nico.
Bye
geposted Thu 09 Sep 04 @ 10:11 pm
La molette c'est un encore petit problème.
Ca fonctionne MAIS la mollete peut rester sur une sur le point de contact quand j'arrete de tourner.
donc pour l'instant je l'ai débrancher.
J'utilise les touche +/- pour avancer ou reculer
vla la liste des fonctions
key="B" action="stop" chan="1"
key="M" action="play_pause" chan="1"
key="N" action="jogwheel" chan="1" value="-500"
key="ctrl+N" action="skip_beat" chan="1" value="-4"
key="V" action="jogwheel" chan="1" value="500"
key="ctrl+V" action="skip_beat" chan="1" value="+4"
key="C" action="set_cue" chan="1" value="1"
key="X" action="beatlock" chan="1"
key="Y" action="set_cue" chan="1" value="2"
key="H" action="loop" chan="1" value="2"
key="G" action="loop" chan="1" value="4"
key="J" action="loop" chan="1" value="8"
key="ctrl+H" action="loop" chan="1" value="16"
key="ctrl+G" action="loop_in" chan="1"
key="ctrl+J" action="loop_out" chan="1"
key="L" action="effect" chan="1" value="1"
key="K" action="effect" chan="1" value="2"
key="ctrl+L" action="effect" chan="1" value="3"
key="ctrl+Y" action="pitch" chan="1" value="+4"
key="ctrl+C" action="pitch" chan="1" value="-4"
key="ctrl+X" action="pitch_reset" chan="1" value="reset"
key="T" action="stop" chan="2"
key="U" action="play_pause" chan="2"
key="Z" action="jogwheel" chan="2" value="-500"
key="ctrl+Z" action="skip_beat" chan="2" value="-4"
key="P" action="jogwheel" chan="2" value="+500"
key="ctrl+P" action="skip_beat" chan="2" value="+4"
key="O" action="set_cue" chan="2" value="1"
key="I" action="beatlock" chan="2"
key="R" action="set_cue" chan="2" value="2"
key="Q" action="loop" chan="2" value="2"
key="W" action="loop" chan="2" value="4"
key="E" action="loop" chan="2" value="8"
key="ctrl+Q" action="loop" chan="2" value="16"
key="ctrl+W" action="loop_in" chan="2"
key="ctrl+E" action="loop_out" chan="2"
key="5" action="effect" chan="2" value="1"
key="7" action="effect" chan="2" value="2"
key="ctrl+5" action="effect" chan="2" value="3"
key="ctrl+O" action="pitch" chan="2" value="-4"
key="ctrl+R" action="pitch" chan="2" value="+4"
key="ctrl+I" action="pitch_reset" chan="2" value="reset"
geposted Thu 09 Sep 04 @ 10:34 pm
A quand la fabrication en série ????
geposted Fri 10 Sep 04 @ 5:21 am
tu a qu'a mettre la commande en mode "furtif" et non pas continu.
geposted Fri 10 Sep 04 @ 6:20 am
Salut danydj
tu peux m'expliquer mieux :
"tu a qu'a mettre la commande en mode "furtif" et non pas continu."
Merci bien
geposted Fri 10 Sep 04 @ 11:26 am
C'est un topic de pro !! Rien à ajouter... lol
geposted Fri 10 Sep 04 @ 8:54 pm
Temporaire si tu préfères.
Quand tu fait aller ta molette ca fonctionne, quand tu là lâche ca s'arrête.
Tu met une valeur de +100 par expl. Quand tu fait aller la molette tu avances par pas de 100
(si c'est une molette avec retour)
Si c'est une molette "continu" faut essayer, ca peux fonctionner aussi.
geposted Sun 12 Sep 04 @ 8:58 pm
Merci bien Danydj
La molette est en continu et elle peut rester sur une position "contact fermer" et c'est la qu'il y a le problème...
A ce moment la la commande envoie donc le signale comme pour une touche aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
par ex. et ca bloque le reste des touches
maisje réfléchis au problème
geposted Mon 13 Sep 04 @ 7:28 pm
DjarmPRO InfinityMember since 2004
Salut,
Géant la bidouille du controleur, je veut bien la faire mais je ne sais pas où trouver un controleur de double cd d'occasion. Qui veut bien m'en vendre 1?
geposted Tue 14 Sep 04 @ 9:56 pm
dj arm le mieu c est que tu t achete une platine double cd neuve lol
geposted Tue 14 Sep 04 @ 10:32 pm
De l'audace les gars
Moi j'ai simplement appelé le service de dépannage de la marque "X"......
et je lui ai gentillement demander si y avait pas des commande double CD foutu.
Trés sympa le technicien m'a dis qu'il en avais plein la cave.
J ai juste payé les frais de port.
Mais j'ai lu sur ce topic que quelqu'un en avais plein aussi
geposted Wed 15 Sep 04 @ 11:33 am
vi, et un suisse en plus...moi
geposted Wed 15 Sep 04 @ 1:38 pm
Moi j'suis peut etre interressé par une autre commande.
Quel model tu as??
Un autre moyen de te contacté Danydj?
geposted Wed 15 Sep 04 @ 5:55 pm
un peut de tout, yc une denon.
info"at"tec-event.ch
geposted Wed 15 Sep 04 @ 6:22 pm
Sacré Danydj, le leader des dealers, dis moi dany t'aurais pas dans ta cave un ou deux top models à trainer, je m'en garde un pour moi et j'en prête un à Seb ( il parait que c'est un connaisseur, enfin c'est ce que l'on dit.... et puis statut oblige il est au moins vip dans la hierarchie atomix !)
geposted Wed 15 Sep 04 @ 7:44 pm
74%
