Forum: Spanish Forum
Topic: modo asio
no entiendo demasiado de los controladores, pero por lo que se es importante tener en modo asio la configuracion de la tarjeta de sonido.
los controladores de la mk2 da la posibilidad de ponerla en modo asio, pero no se porque no me la acepta.
Mi cuestion es la siguiente:
como afecta en el sonido cuando esta en asio?
que cambios significativos hay de la version 3.x a 4.x?
que configuracion de hardware es la ideal para el virtualdj pro con video y una mk2?
geposted Sun 08 Apr 07 @ 3:42 am
xonorPRO InfinityMember since 2005
Hola amigo.
Intentaré aclarar tus dudas.
El modo ASIO es para que trabajes en modo nativo con la tarjeta de sonido. Esto provoca que no haya latencia (retraso) en las operaciones y el sonido.
Tienes que abrir VDJ y una vez en la pantalla abres la consola de tu Hercules y lo pones en ASIO.
Luego vas a CONFIG y allí seleccionas tu tarjeta en modo ASIO.
A partir de ahí, cada vez que abras VDJ tienes que cambiar la MK2 a ASIO.
Las principales ventajas de la versión 3.x a la 4.x es el motor de sonido mejorado.
Además serás usuario PRO y tendrás acceso a muchas ventajas de esta comunidad.
Espero haberte ayudado.
geposted Sun 08 Apr 07 @ 11:10 pm
Man-TkPRO InfinityMember since 2004
Asio son drivers para trabajar con TCV ...si no usas vinilos no uses asio -
geposted Sun 08 Apr 07 @ 11:17 pm
rEsKPRO InfinityMember since 2006
Cierto.
Resumiendo las dos explicaciones que te han proporcionado los compañeros:
El modo asio sirve para que el tiempo que pasa desde que ejecutas una maniobra con el vinilo o cd de tiempo codificado (variar velocidad, frenar, empujar..) hasta que se representa en el mp3 sea minimo. A ese tiempo se le llama latencia y se mide en milisegundos.
Un saludo.
geposted Mon 09 Apr 07 @ 11:09 am
Gracias por aclararme el tema de asio, entendiendo asi que solamente debo usarlo cuando tenga componentes externos (timecode...) que no es mi caso, pues tengo la djconsole.
Como podeis comprovar ya me he actualizado a la version pro.
Por otro lado, estamos haciendo una pagina web y seria interesante que se pudiera escuchar en directo lo que esta sonando.
Alguien sabe de un manual o ayuda para poder llevar a cabo las emisiones a traves de web?
un saludo,
www.5sentidos.net
geposted Wed 11 Apr 07 @ 3:23 pm
De nada, para eso estamos.
Felicidades por tu nuevo estatus.
Ya descubriras las ventajas de ser usuario pro.
Un saludo.
geposted Wed 11 Apr 07 @ 3:47 pm
felicidades 5sentidos y como dice Xonor ahora veras las cosas distintas Saludos!!!
geposted Wed 11 Apr 07 @ 3:53 pm
Bienvenido a tu nuevo estatus 5sentidos.
geposted Wed 11 Apr 07 @ 6:47 pm
