Topic: Schema pour une installation de VDJ
balou01Home userMember since 2006
Bonjour a tous !!!
Voila je suis dans l'optique d'un investissement pour axquérir VDJ mais avant tout j'aimerais savoir si je pouvais effectuer les branchement avec un pc muni uniquement de la carte son intégré a la carte mere (Asustek K8N-E Delux) et une table de mixage DJX700 de chez behringer.
Et tout sa biensur sur une version d'essai de VDJ...
Si j'ai la possibilité de le faire pouvez vous m'indiquer les différent branchement a affectuer et dans le cas contraire pourriez vous m'indiquer le matériel supplémentaire a acquérir pour monter cette installation...
Merci d'avance.
geposted Tue 10 Apr 07 @ 10:35 am
Oui tu peux sans problème (je travaille comme ça ;) ) il te faut juste acheter quelques câbles que tu trouveras chez n'importe quel vendeur spécialisé.
Alors il te faut :
- un splitter mini jack => RCA gauche et droite.
- Deux dédoubleurs (car tu vas travailler en mono donc sinon tu nauras qu'une enceinte qui marchera).
- Un câble RCA vers RCA pour brancher ta table a l'ampli.
Marche à suivre :
- brancher le jack du splitter sur la sortie de ta carte sn (prise casque).
- brancher un dédoubleur à chaque RCA du splitter.
- brancher le premier dédoubleur sur ton entrée ligne 1 de ta table et l'autre dédoubleur sur ton entrée ligne 2.
- Brancher le câble RCA de la sortie Output de ta table à ton ampli (entrée auxiliaire).
Pour VDJ tu ne touche qu'à la config Ouputs et tu te mets en External Mixer. ;)
geposted Tue 10 Apr 07 @ 10:44 am
Excuse moi je crois avoir oublier un détail important...
je souhaiterais aussi raccordé mon pc avec des platine cd pour voir apparaitre le signal de chacune des platines sur VDJ...
Est toujours possible ??
Merci et encore désolé pour mon oubli...
geposted Tue 10 Apr 07 @ 10:52 am
Non, je crois que ce n'est plus possible...
Qui c'est qui s'est fait ch*** pour rien? c'est Bibi... :p
geposted Tue 10 Apr 07 @ 11:13 am
ok merci bon je vais deja tester ton montage et je verrais après...
et bibi te dis...
Merci pour tout !!!
geposted Tue 10 Apr 07 @ 11:15 am
De rien, lol.
geposted Tue 10 Apr 07 @ 11:21 am
Excuse moi mais tu pourrais me faire passer une photo de ton montage avec les cables et tout et tout STP
merci encore une fois !!!
geposted Tue 10 Apr 07 @ 1:08 pm
