hallo also mein problem ist wenn ich den ersten track anspiele lädt der realativ langsam
ziehe ih dann den 2 track rein brauch der super lange, wenn das andere lied zu ende ist ist der meist immer noch nicht fertig!!!
woran kann das liegen ????
bitte um info!!! danke
geposted Fri 13 Apr 07 @ 1:18 pm
an einem zu schwachen computer
geposted Fri 13 Apr 07 @ 2:56 pm
welchen proz. und wieviel ram hast du ?
ansonsten tracks vorher scannen ;-)
LG Eggy
LG Eggy
geposted Fri 13 Apr 07 @ 5:31 pm
hatte das selbe problem mit der Trial version
aber mit der Home Edition klappt alles.
habe noch nen alten Pentium3 mit 640mb RAM
geposted Fri 13 Apr 07 @ 6:04 pm
ja habe 512 mb ram
wie scanne ich die tracks denn vorher??????
geposted Sat 14 Apr 07 @ 12:21 pm
einfach auf das deck ziehen und warten bis die bpm zahl usw.
errechnet worden ist dann stehen die tracks nicht mehr als unbekannt
in der liste und das programm hat nicht mehr soviel arbeit diese
dann zu erkennen.
so hab ich das auf jeden fall jetzt mal verstanden.
korigiert mich wenn ich falsch liege
gruss maik
dann zu erkennen.
gruss maik
geposted Sat 14 Apr 07 @ 2:04 pm
Die Lieder zu scannen geht viel einfacher...
Einfach alle Lieder die du scannen willst markieren und dann rechts klick bei der Maus und auf "Analyse" klicken.
Gruß Macke ;)
Gruß Macke ;)
geposted Sat 14 Apr 07 @ 2:19 pm
stimmt un ich mach mir voll die arbeit alles einzeln zu scannen;-)
geposted Sat 14 Apr 07 @ 2:35 pm
^^ lol....omg alles einzeln scannen...wann willst du denn damit fertig werden ? ;o) hehe och nöööö
geposted Sat 14 Apr 07 @ 2:59 pm
Aber deswegen werden die Tracks nicht schneller laden !
Mach mal den Taskmanager auf und schau Dir an was Windoof noch alles an Prozessen geladen hat. Der wird noch irgendwelche anderen Dienste im Hintergrund bedienen und hat somit nicht den gesamten Arbeitsspeicher zur Verfügung (und Rechenleistung, denn er muß ja Deine mp3 ja nebenbei noch decodieren!) !
Beende alles was Du nicht brauchst !
Ich empfehle Dir bei dem schwachen Rechner sowieso einmal komplett platt machen und nur Win2000 mit Servicepacks DirectX9 und VDJ zu installieren. Und sonst nicht´s ! Den rechner dann auf Leistung optimieren und jeglichen Schnickschnack deaktivieren !
Und dann läuft´s auch etwas schneller.
geposted Sat 14 Apr 07 @ 4:16 pm
eine Möglichkeit gibt es, in der Registry von Virtualdj, den Wert bei SPEEDLOAD, von 0 auf 1 zu setzen, damit werden die Titel deutlich schneller in den Arbeitsspeicher geladen
geposted Mon 16 Apr 07 @ 10:49 am
ja wo finde ich denn die registry um den wert auf 1 zu setzen !!!!
geposted Mon 16 Apr 07 @ 1:36 pm
da gehste in der startleiste auf ausführen und gibst regedit ein.
dann öffnet sich der registrierungseditor.von da aus kommste über
Hkey Local Machine-
Software-
Virtual dj
rein und dann suchste den eintrag Speed Load heraus und setzt den wert auf eins.
hoffe hab es richtig erklärt.
gruss maik
ps. solltest du xp antispy haben achte darauf das der aufruf von regedit aktiviert ist sonst lässt
der editor sich nicht öffnen
Hkey Local Machine-
Software-
Virtual dj
gruss maik
geposted Mon 16 Apr 07 @ 7:48 pm
Hey zusammen. Ich weiß der Thread is schon etwas älter :D Aber passt halt zu meinem Problem. Denke ich :P
Also bei mir laden die Lieder zwar ganz normal allerdings seh ich immer nur paar Sekunden vom Song im vorraus (bei der Sinuskurve oder wie die heißt) und dann zeigt VDJ immer noch an dass das lied 20 Minuten oder so geht erst wenn das lied am ende ist erkennt er die länge.
Kann mir da vllt jmd helfen? :D
geposted Wed 02 Feb 11 @ 11:07 am
welche vdj version?
geposted Wed 02 Feb 11 @ 11:14 am
Sry. War mit dem falschen Acc eingeloggt. Das hier ist mein richtiger :D
Die Pro-Version
Die Pro-Version
geposted Wed 02 Feb 11 @ 11:22 am
Hehe, wozu 2 Acc´s?
Wie lang sind die Tracks? Ich habe das nur bei langen Mixen für´s Vorprogramm.
geposted Wed 02 Feb 11 @ 11:23 am
aktuelle vdj version aus dem dl center installiert?
unter config/performance was steht bei "keine daten vorladen die grösser......" ?
geposted Wed 02 Feb 11 @ 11:26 am
Den einen hatte ich bevor ich mir VDJ gekauft habe :D
Naja. so 2 Minuten etwa
EDIT: Am Rechner kanns ned liegen. 8 GB DDR 3 RAM mit 2333 Hz und n Intel I5 460 3,8 GHz ich denke da sollte es schon laufen.
Jo.
Aktuellste Version.
Dort steht "1"
Aktuellste Version.
Dort steht "1"
geposted Wed 02 Feb 11 @ 11:32 am
