Topic: probleme VTC
Bonjour a tous,
Je suis vraiment interessé par l achat des time code depuis que j ai vu un ami "mixé" avec ca mais il avait quelque probleme donc j aimerai savoir a quoi ils étaient du (il venait de les avoir donc j'sais pas trop)
Une sortie son assez déplorable alors que tout fonctionne pourtant bien ampli, table, tous les branchements ok la config de sa carte maya ok.... preuve en est, le rip d un vinyl qui avait un son de lecture sur la meme config toujours aussi déplorable mais mis sur cd é écouté sur chaine é sur baladeur il était normal.
Donc si vous pouvez me dire de quoi ca vient merci
Ensuite quelque question sur l enregistrement étant donné que je n'ai pas de table de mixage midi comment procédé a un enregistrement et ainsi prendre en compte l abaissement de mes aigue basse é médium sur le fichié enregistré car ils seront effectifs en live mais pas en enregistrement? quel config record faut il adopter?de meme pour le crossfader étant donner qu'il ne va pa comme la table de gauche a droite si j'enregistre en le laissant o milieu je peux rien faire?
En espérant avoir été clair, je vous remerci de vos éventuels réponse.
geposted Tue 24 Apr 07 @ 5:03 pm
Pas besoin d'une table MIDI pour enregistrer je te rassure tout de suite.
Ensuite concernant les problèmes, ils venaient certainement de problèmes de réglges au niveau de VirtualDJ ou d'une version crackée de VirtualDJ.
Ne t'inquiète pas, si tu achète VDJ, tu auras toute l'aide nécessaire sur ce forum pour que ça marche.
Et, si tu doutes, sache que tu peux utiliser des VTC avec la version démo (5 minutes je crois) mais ça peut te donner une idée.
geposted Tue 24 Apr 07 @ 5:17 pm
Ok peut tu m'en dire plus sur l enregistrement comment il faut faire j ai deja commencer a y jetter un oeil jvois enter line in ou record.... avec un cable (2rca) qui relierai ma table a mon ordi (1jack)
Le crossfader il faut le placer au milieu???
Merci
geposted Tue 24 Apr 07 @ 5:30 pm
Tu envoies la sortie record de ta table vers l'entrée micro de ton ordi (RCA => jack).
Ensuite tu cofigures VirtualDJ.
Non, pas besoin de laisser le crossfader au milieu (sinon où serait l'intérêt d'utiliser une table? :))
Voila, je crois que c'est ça mais je suis pas sûr car je n'utilise que très rarement cette fonction et c'est quad ma mixette est débranchée.
geposted Tue 24 Apr 07 @ 10:29 pm
