Forum: Spanish Forum
Topic: como limpio los vinilos
Quisiera saber como limpian los vinilos, es decir, aparte de un trapo o tela, les ponen algun producto quimico? Cual es? Necesito limpiar los mios, pero tengo miedo que pueda danarlos, de antemano gracias
Santosac46
geposted Fri 04 May 07 @ 5:22 pm
damarviPRO InfinityMember since 2005
Distinguido Sr. santosac46
Los vinilos se limpian con líquido antiestático.
Esto a parte de limpiarlos hace que no se pose y se pegue el polvo en ellos.
Si usted limpia solo con un trapo lo que hará es rallarlos.
Att David Bit
geposted Fri 04 May 07 @ 9:42 pm
Muchas gracias por el consejo David, tengo los TCV y lo cierto es que se me llenan de polvo, y ayer los use y cuando los saque del envoltorio estaban llenos de polvo y encima no habia manera de quitarlo. Gracias. :)
geposted Sat 05 May 07 @ 1:54 am
Man-TkPRO InfinityMember since 2004
tambien puedes (no siempre) ponerlos en un recipiente con agua tibia y jabon y luego enjuagar bien -
geposted Sun 06 May 07 @ 3:42 am
rEsKPRO InfinityMember since 2006
Cierto, eso si estan muy sucios.
Lo ideal es que te compres un pack de limpieza de vinilos:
-Cepillo antiestatico (para quitar el polvo)
-Liquido y gamuza (para marcas de dedos y demas)
Un saludo.
geposted Mon 07 May 07 @ 1:05 pm
acw_djPRO InfinitySenior staffMember since 2005
Pues ya han hecho las recomendaciones apropiadas, solo hace falta decir que los vinilos se limpian en dirección de los surcos que llevan, esto es, NO como se recomienda para limpiar los CDs (que son en linea del centro hacia a fuera), en un vinilo se limpian dando vuekta al disco y usando una solución antiestatica... en caso de emergencia hasta un limpiador de plastico para computadora (que contiene material antiestático que se impregna al vinilo) puede ayudar (pero no exagerar).
Finalmente siendo un plástico, con agua y jabón puede limpiarse (con cuidado y usando un cepillo de plastico pelo duro en los surcos). Recuerden que Man.Tk a dicho que peden lavarse en AGUA TIBIA, NO CALIENTE porque si no, se doblan los vinilos...
buena Suerte!
geposted Tue 08 May 07 @ 6:18 pm
si se doblan siempre te puedes hacer una fuente para poner fruta por ejemplo ...ya que son moldeables en caliente
geposted Wed 09 May 07 @ 4:59 am
