Forum: Spanish Forum
Topic: ey saludos
BOX06PRO InfinityMember since 2006
miren tengo un problemita pequenito lo que pasa que yo en mi lista de cansiones algunas tienen menos volumen y algunas mas y yo queria preguntarles aki en el foro si el virtualdj software tiene o trae algo para que cuando esteyo en una session de gravasion me las grave al mismo level de volumen para que no se oyga mal grasias amigos buena onda son bye . un saludo...
geposted Tue 08 May 07 @ 12:43 am
TAKEDAHome userMember since 2005
SI amigo, VDJ si trae lo que necesitas. Solo tienes que ir a configuracion, Option, Auto ganancia=0db.
Esto normalizara la ganancia de cada cancion a 0db, pero ojo, VDJ aumenta el volumen del tema hasta llegar a un Peak de 0db y esto muchas veces no da un resultado optimo. Te recomiendo que normalizes tus track con un editor de audio PRO y en vez de normalizar a 0db con la funcion "Peak Level", hazlo con la funcion "RMS power loudnes", que analiza mas rigurozamente el track en todo su espectro y le proporciona una ganancia que da una potencia final buenisima sacandole el maximo poder al track sin saturarlo.
SALUDOS.
geposted Tue 08 May 07 @ 2:51 am
Como dijo takeda, pero no en 0, nadamas ponlo en siempre coincidir.
Un saludo dJ meXada
geposted Tue 08 May 07 @ 6:16 am
dj-zukePRO InfinityMember since 2005
no sabia que habia un programa para normalizar las canciones.
me podes pasar algun nombre.
yo uso sounforge este sirve para esto?
takeda siempre esta presente, un saludo che!!!!
y en quedo tu invento del mouse...?
geposted Tue 08 May 07 @ 4:31 pm
Es el mismo que uso yo man.
Los pasos son los siguientes:
1.-Abre el SoundForge :=)
2.-Arrastra el tema a normalizar al programa o bien abre el tema desde el mismo programa.
3.-Corta lo que tengas que cortar (silencios, partes malas etc). Opcional
4.-Equaliza, solo si deseas hacerlo claro. Opcional
5.-Y al ultimo dejas la Normalizacion. Procura que en ninguno de los pasos anterior (al Equalizar sobre todo) no satures el tema, en el SoundForge te sale CLIP en el METER de potencia cuando llegas al PEAK.
Selecciona todo el track.
Luego ve a PROCESS en la barra de Menu----->Normalize...
Aca tiene dos opciones de normalizado: PEAK y AVERAGE RMS POWER, selecciona AVERAGE...mas abajo tilda la opcion "USE CURRENT SCAN LEVEL", despues le das al boton SCAN LEVELS. Este SCAN arrojara un valor de ganancia. Luego de completado este proceso presiona OK y comenzara a Normalizar el track.
Si deseas Haz la prueba normalizando con la opcion PEAK y te daras cuenta que solo sera un aumento de volumen hasta que cualquier frecuencia alcanze los 0db. En cambio en AVERAGE RMS POWER, el track aumentara su potencia significativamente sin superar los 0db de potencia.
6.-Solo te queda guardar el archivo en un buen formato, para que no pierdas calidad.
Recuerda al guardar y seleccionar un bitrate de MP3 por ejemplo, ir al boton CUSTOM...y en el metodo de compresion deslizar la barra a la posicion HIGHEST QUALITY y no FASTEST ENCODE, tomara mas tiempo, pero creeme que la calidad si cambia.
SALUDOS.
geposted Tue 08 May 07 @ 10:26 pm
La Opcion siempre concidir, es que la ganancia de un plato se igual al del plato contrario. Osea si yo tengo un tema que alcanza +0.5db de potencia (esta bien en potencia)y el plato contrario tenia un tema que su potencia era como peak -2db, el software o tu mismo le das +2db de potencia de ganancia y queda en 0db (el ideal), el track que tiene +0.5db quedara en +2.5db y sonara horrible.
Yo por lo menos prefiero y recomiendo mantener la potencia siempre a 0db o +1db como peak maximo hasta el mixer, lo demas de ganancia se lo dejamos a la atapa final del sistema de amplificacion, como por ejemplo una mesa de sonido, que esas si que manejan bien los niveles. Tambien se debe considerar que en los cables se pierde un poco de potencia.
Ejemplo:
VDJ Salida de Audio en tarjeta a 0db------->MIXER-Salida mixer 0db-------->Mesa de audio +xdb dependiendo de la equalizacion y los niveles que tolere el power amplificador.
Lo ideal es probar primero el sonido a 0db con un track bien normalizado, verificar en los medidores de potencia de los equipos que tenemos marquen 0db, para que el sonido llegue lo mas puro posible hasta la etapa final.
SALUDOS
geposted Tue 08 May 07 @ 10:38 pm
100% certeros los 3 posts de TAKEDA!!!
Un gusto ver que aún sigues por aquí.
Saludos,
Joaquín
geposted Wed 09 May 07 @ 1:59 am
