Suite à l'achat d'un nouveau PC j'ai installé VirtualDJ.
Comme mentionné à plusieurs reprises dans le forum, j'ai copié de mon ancien PC les fichiers nommés :
"VirtualDJ Database (votre nom) et "shortcuts" et je les ai ensuite copiés sur le nouveau PC dans le dossier "VirtualDJ".
J'ai eu la surprise suivante : je n'avais plus de : points cue, BPM, commentaires ni la durée !!!!
Suite à une recherche dans le forum, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas mettre des accents dans les titres.
Pour corriger tout ca, j'ai ouvert le fichier "VirtualDJ Database (votre nom)" avec le bloc-notes et remplacé les "é" par des "e".
Suite à cette opération, j'ai de nouveau mes points "cue" etc....
Malheureusement il me reste un problème, il concerne les dossiers virtuels "virtual folder".
Tous les "virtual folder" sont bien présents avec les titres, mais quand je place un titre qui se trouve dans "virtual folder" sur une platine, celle-ci m'indique 'Error".
Merci pour votre aide.
Luc07
Luc07
geposted Mon 28 May 07 @ 7:27 pm
Bonjour Luc07
as tu essayé de faire ceci avant ?
Dj Al
Dj Al
geposted Mon 28 May 07 @ 7:37 pm
Bonsoir djalaindj,
Merci pour ton aide, j'ai fait cette opération en normal et en mode "Effectuer une analyse étendue sur chaque fichier" sur le disque dur concerné : "Musique".
Suite à cette opération en sélectionnant "Base de données Locale" j'ai à droite la liste de titres.
Quand je place un titre de la "Base de données Locale" sur une platine, elle fonctionne très bien, le même titre qui se trouve dans un 'virtual folder" ne fonctionne pas, elle indique toujours "Error".
C'est toujours ça de gagné mais malheureusement je doit arreter le PC pour aujourd'hui, je vais encore réfléchir au problème et à demain pour d'autres aventures.....
Bonne soirée
Luc07
Bonne soirée
Luc07
geposted Mon 28 May 07 @ 8:39 pm
ton PC est équipé d'un XP ou d'un VISTA
geposted Mon 28 May 07 @ 8:56 pm
Bonjour.
Mon PC est equipé de XP.
geposted Tue 29 May 07 @ 11:14 am
avan de scanner tes disque ou la musqiue se trouve il aurai fallut faire "CLEAR DATA BASE" pour supprimer les morceau et avoir ainsi un nouveau scan complet.
geposted Tue 29 May 07 @ 11:21 am
tu regarde le nom du fichier virtualdj database dans le répertoire de VDJ
clic droite sur ton fichier de sauve garde virtualdj database renommer tu lui donne le même nom que tu vus dans le répertoire de VDJ
puis tu fais une copie de ton fichier sauve garde et tu colle dans ton répertoire VDJ il te diras qu'il existe ce fichier voulez-vous écrasé ce fichier tu dit oui
et toute est ok
et toute est ok
geposted Tue 29 May 07 @ 11:37 am
+ peut-être cliquer droit sur le répertoire musique et "ajouter à la base de donnée" après avoir supprimé une première fois.
J'ai déjà eu le problème, la base de donnée était bonne car j'avais mes titre dans "base de donnée locale" mais à chaque drag et drop le fichier était en erreur. Donc comme expliqué plus haut : clique droit sur le répertoire et "supprimer de la base de donnée" puis à nouveau clique droit et "ajouter à la base de donnée".
Voilà, j'espère que ma modeste contribution t'aura aidée.
Did-J
Did-J
geposted Tue 29 May 07 @ 3:44 pm
Merci pour toutes les idées, j’ai effectué toutes les opérations que vous m’avez proposées, malheureusement rien n’a changé.
Par la suite j’ai effectué d’autres tests dont voici le détail :
1) supprimer la « Base de données locale »
2) sélectionner un dossier dans windows, clique droit, « ajouter à la base de donnée » dans lequel il n’y a que des fichiers « WAV »
3) sélectionner la « Base de données locale », à droite je retrouve bien les titres que j’ai ajouté
4) je place un titre de la « Base de données locale » nommé « blabla » sur une platine, résultat : ça fonctionne
5) je place le même titre nommé « blabla » mais qui se trouve dans un dossier « virtual folder », résultat : ça fonctionne pas, c’est indiqué « Error » sur la platine
6) je met le titre nommé « blabla » qui se trouve dans la « Base de données locale » dans le même « virtual folder », résultat : chose bizarre, je me retrouve avec 2 fois le même titre « blabla » dans ce dossier « virtual folder » ; je n’ai pas eu de message du style : voulez-vous écraser le fichier « blabla ».
7) test des deux titres « blabla », résultant : un fichier « blabla » fonctionne, l’autre ne fonctionne pas.
8) test effectué sur les deux fichiers « blabla » toujours dans le même « virual folder » : un clique droit sur le premier titre « blabla », puis « Infos du fichier », lorsque je clique sur : « Infos du fichier » il y a une fenêtre qui s’ouvre et qui mentionne : ( Informations fichier : WAV file Filepath : E:\Musique\Musique pour DJ Virtuelle\Bloteon\David-Vendetta-Feel-Love.wav 16 bits, stereo, 44100 Hz). Ensuite j’ai effectué la même opération sur le deuxième titre et il m’indique ceci (impossible to open E:\Musique pour DJ Virtuelle\Bloteon\David-Vendetta-Feel-Love.wav with the WAV decoder
C’est peut-être un peu long, mais j’espère que mon explication sera claire assez.
D’avance merci pour toute info.
Bonne journée à tous.
Luc07
Luc07
geposted Wed 30 May 07 @ 8:21 am
