Topic: déplacement dans le vinyl.
warcholPRO InfinityMember since 2003
depuis que j'utilise la ttx1 numark qui n'a pas de sortie de masse je ne profite plus du déplacement dans le vinyl, quelqu'un à t-il une solution ?
portable avec la maya 44, merci.
geposted Mon 28 May 07 @ 8:00 pm
Bonjour warchol
tu es bien en mode " ABSOLUTE " ou " SMART "?
car j'ai testé avec des TTX et pas de soucis .
Dj Al
geposted Mon 28 May 07 @ 9:16 pm
RUDJPRO InfinityMember since 2004
J'ai eu moi aussi, une accélération sur mes vinyls sur un titre, sans pour autant que le Bpm change
J'ai vérifié, je suis bien en mode "smart" qui me permet justement de piloter le pitch à partir de ma platine vinyl
Ceci depuis la V 4.3
J'ai quelques soucis aussi avec les commandes MIDI de la NUO4 (Cf: mon post "Aux utilisateurs de NUO4) et, pour l'instant, le déplacement dans la piste ne fonctionne plus
Pourrait-il y avoir un conflit avec les pilotes de la DJC Mp3 ?!
...Avoir le paramétrage MIDI de la NUO4 "en dur" dans le soft serai un bonheur :-)
geposted Mon 28 May 07 @ 11:37 pm
Bonjour RUDJ
demain soir je teste cela
j'ai virtual vinyl " = VDJ avec carte son NUMARK " et des ttx à la maison donc je teste et je vous tiens au courant.
Par contre je n'ai pas de nuo4 :(
Dj Al
geposted Tue 29 May 07 @ 12:09 am
bjr dj alain je suis en mode smart, je n'ai aucun problème avec les vestax mais pas moyen d'avoir ce fameu déplacement dans le vinyl avec les ttx.
et pour la masse il n'y en a pas besoin ?
geposted Tue 29 May 07 @ 12:14 am
re warchol
j ai pourtant déjà installé une config avec des ttx et je n ai pas u de soucis , mais c'était Virtual Vinyl
donc peut etre qu'il y a une différence avec VDJ ,ce qui m'étonnerai !!!!
Demain soir je teste sur ma machine avec VDJ et je vous tiens au courrant.
Dj Al
geposted Tue 29 May 07 @ 12:20 am
pour ma part, j'utilise des RP 6000 MK6s. Je ne raccorde pas la masse ni au pc ni à la table de mix.
Les VTC marchent sans pb.
geposted Tue 29 May 07 @ 8:11 pm
Pareil avec des Synq X.trm.1 sans masse en mode smart ! aucun probleme !
geposted Tue 29 May 07 @ 8:49 pm
merci, alors franchement je ne voit pas de quoi cela peut venir. Je vais tenter quelques reglages, mais si quelqu'un a rencontré se soucis merci de m'en faire part.
à signaler aussi qu' entre les cellules concorde electro et les concorde scratch il y a une sacrée difference
au niveau de la qualité du timecode qui est assée impressionnante.
geposted Tue 29 May 07 @ 10:05 pm
re bonjour warchol
je viens de tester avec les ttx et pas de soucis non plus ???
Dj Al
geposted Tue 29 May 07 @ 10:08 pm
A mon avis, c'est un problème de signal des VTC
Dans les paramètres VDJ, au niveau de la Config Timecode, essaie "auto-config".
geposted Wed 30 May 07 @ 9:53 pm
