salut les dj's,
quand je travaille sur vdj pendant un moment(2à3heures), j'ai un blocage des commandes, rien ne va, le curseur bouge,mais ni stop, ni pause, ni rien. Blocage total, mm pour fermer vdj est casiment impossible, alors j'ai quitté avec ctrl+esc pour revenir au menu demarer, et j'ai eteind mon ordi et le reallumé, mais le problème est de retour dans 15min.
je vous demande de bien vouloir me repondre pourquoi ce problème? et comment le résoudre?
merci infiniment d'avance
nb: à la fermeture de windows, un message me dit qu'un erreur est survenu avec vdj, voulez vous envoyer un rapport d'erreur. alors je l'ai envoyé.
encore merci de m'aider.
geposted Fri 15 Jun 07 @ 6:41 pm
quelle est la configuration de ton pc?
geposted Fri 15 Jun 07 @ 7:32 pm
salut dj lylian,
c'est un windows xp, 3200 AMD
geposted Fri 15 Jun 07 @ 9:48 pm
combien de memoire ram??
ton disk dur et il fragmenter??
a tu des problèmes avec d'autre logiciel??
geposted Fri 15 Jun 07 @ 9:55 pm
80gigas, je pense qu'il est fragmenté, car j'ai c: et d:, alors j'ai mis tous ce qui est programme et applications, sur c:, et tous ce qui est stokage des donnés telque musique et vidéo sur d:
j'ai eu une fois un probleme avec "ejay groove", et ils m'ont dis que c t à cause de mes cartes son, en effet g 2 cartes sons, une d'origine de 2.1, et l'autre que g ajouté de 5.1 si non j'ai aucun prob.
merci dj lylian.
merci dj lylian.
geposted Fri 15 Jun 07 @ 10:05 pm
ton disk dur et partitionner ou tu a 2 dd??
attention il faut savoir que windows xp a besoins d'un minimum de 20% d'espace libre sur le disk dur ou la partition pour fonctionner de façon optimal!!!!
en gros ton pc tourne bien
a tu essaiyer une ré-installation de vdj??
a quel moment a t'il commencer se problème??
combien a tu de mémoire ram??
geposted Fri 15 Jun 07 @ 10:11 pm
448 Mo de ram.
le disc dur est partionné, avant j'avais que c:, mnt g c: et d:
l'espace libre que g est 48%
g desinstallé et reinstallé vdj, mais tjrs le mm prob.
encore merci
encore merci
geposted Fri 15 Jun 07 @ 10:51 pm
tu parle de c:?
on va poussé plus loin tu désinstalle vdj
ensuite tu va dans c: program file et tu suprime le dossier vdj
ensuite tu lé ré-installe et tu essai
et tiens moi au courant
p.s: attention tu va perdre toutes les skins samples et autres effets
si tu veut tous garder avant des désinstallé copie les dossiers (samples/skins/effet) dans tes documents que tu replaceras après installation
geposted Fri 15 Jun 07 @ 11:09 pm
djftila wrote :
448 Mo de ram.
encore merci
encore merci
Configuration minimale
Les spécifications minimales pour utiliser Virtual DJ sont :
PIII 850 MhZ computer
1024x768 SVGA video
DirectX compatible soundcard
512 MB RAM
20 MB free on the hard-drive
La configuration recommandée est :
PIV 3 GhZ computer
1024x768 SVGA video
carte son compatible DirectX 4.1 (avec sorties avant et arrière séparées)
1024 Mo de RAM
200 Mo de libre sur le disque dur
448 Mo de RAM c'est limite avec 1Go de RAM ta machine tournera mieu
vérifie les mise a jours des drivers de tes cartes son
geposted Fri 15 Jun 07 @ 11:17 pm
essai aussi de descendre la charge max a 10 mn pour voir si ça s'améliore
@ limol: il n'est pas si pauvre en ressource j'ai déja vu pire sur se forum des dj's avec 256 mo de ram et vdj tourné (avec du mal)
moi même j'ai comencer avec 256 mo de ram amd athlon xp 2400+ carte mère asus
c'etais pas top mais ça marchais
geposted Fri 15 Jun 07 @ 11:26 pm
c vrai mais tout depent de la carte mere et du processeur
et quand tu commence a toucher les effets loop ext: la sa demande du ressource
geposted Fri 15 Jun 07 @ 11:29 pm
oui, c'est vrai
geposted Fri 15 Jun 07 @ 11:34 pm
salut à tous,
dj lylian, j'ai fait comme tu m'as dit, desinstaller vdj et aussi du programme files; je l'ai reinstallé.
exactement apres 2h23min, il s'est encore bloqué, en bloquant aussi mon ordi.
je pense comme t'as dit, j'ai pas assez de memoire vive Ram. ou bien je doit pas rester longtemps sur vdj.
de toute façon je dois acheter un portable pour travailler avec, c'est plus leger et tres pratique.
merci comme memme, tes conseils m'etaient tres utiles.
geposted Sat 16 Jun 07 @ 8:21 pm
A te lire, je me demande si le problème n'est pas plutôt du à la stabilité de ta machaine. A vérifier l'état de fonctionnement de l'alim qui après un certain commence a chauffer et se bloque ; ou pourquoi pas le chipset etc
geposted Sun 17 Jun 07 @ 9:17 am
+1 phenryll
vdj et hors de cause, je pencherai plus pour la machine car windows n'a pas de problème avec d'autre application.
moi je dirai bien ouvre le capot de ton pc une fois débranché et avec un petit pinceau a peinture neuf (je précise) tu néttoie le ventillo et les ailettes du cpu pour y déloger la poussière accumulé.....
ensuite rebranche et laisse le fonctionner avec capot ouvert comme ceci:
pour voir se qui se passe
geposted Sun 17 Jun 07 @ 1:21 pm
oui essaie avec le capot ouvert ; note que par le passé j'avais une alimentation en passe de mourir, donc bonjour les reboot sans savoir pourquoi. Une chose est sûre : après un temps oule pc etait sollicité, c'etait reboot.
Donc, essayons de cette façon, on avancera :)
geposted Sun 17 Jun 07 @ 1:32 pm
salut les dj's,
j'ai essayé le truc de dj lylian, ça vraiment marché ( pour l'instant), j'espère qu'il tiendra le coup.
merci pour vos conseils, c tres gentille de votre part de porter importance à ma question.
geposted Tue 19 Jun 07 @ 11:20 am
content de te l'entendre dire!!!
mais qu'est ce qui a marché??
le capot ouvert??et (ou) le néttoyage du radiateur de cpu??
geposted Tue 19 Jun 07 @ 1:44 pm
