hola a todos cuando abro le programa me sale el logo del virtual dj y la version,he visto por hay que se puede cambiar y poner tu nombre o lo que deses,me guastaria saber como se hace eso
gracias y saludos
gracias y saludos
geposted Thu 26 Jul 07 @ 1:41 am
No es algo complicado.
Necesitas este programa: http://www.programmersheaven.com/download/16956/download.aspx?ID=F16956
Descargalo y descomprimelo.
Luego ve a la carpeta de VirtualDJ y copia el archivo virtualdj.exe en tu escritorio y otra copia de seguridad en cualquier otra carpeta.
Ahora ejecuta ResHacker.exe.
Abre con el ResHack el archivo virtualdj.exe que tienes en el escritorio.
Apareceran todos los recursos dentro del archivo virtualdj.exe.
El recurso que tu deseas cambiar esta en la carpeta Bitmap/206/0.
Notaras que la imagen que aparece del lado derecho es precisamente la imagen de bienvenida de VirtualDJ.
Para reemplazar esta imagen, primero tienes que guardarla.
Para Guardar la imagen...Dale click derecho en archivo 0 en el explorador y selecciona la opcion:
Save [bitmap : 206 : 0] y guardara la imagen en formato bmp. Guardala solamente si deseas editarla, de lo contrario te pasas directamente al siguiente paso.
Una vez lista la nueva imagen que usaras en tu pantalla de bienvenida, solo te queda reemplazarla.
Dale click derecho al recurso bitmap/206/0 (a la florecita) y selecciona REPLACE RESOURCE...
Se abrira una ventana, en la cual debes presionar el boton OPEN FILE WITH NEW BITMAP, se abrira un explorador y selecionas tu nueva imagen, la cual debe estar en BMP no JPG.
Se abrira un preview y luego le das a REPLACE, listo.
Ahora solo queda guardar el nuevo archivo virtualdj.exe.
Vas a File y le das a SAVE o CTRL+S y listo.
Ahora el archivo virtualdj.exe pegalo en la carpeta VDJ reemplazando al antiguo virtualdj.exe
El archivo no sufre ningun cambio en su codigo programado, asi que tranquilo.
SALUDOS y suerte.
SALUDOS y suerte.
geposted Thu 26 Jul 07 @ 7:46 am
gracias amigo ya lo he cambiado
geposted Fri 27 Jul 07 @ 4:01 pm
tambien lo puedes hacer con el "RESTUNER"
geposted Fri 27 Jul 07 @ 10:19 pm
