bonjour,
ma config: pc portable 2800+ 512mo ram xp familiale
hub usb2 (alimentation externe) sur pcmcia usb2 + un disque dur externe branché sur le hub avec 2 xp10.
nb: c'est un pc dédié a virtual dj
probleme rencontré:
au bout d'un temps d'utilisation le controleur nommé " audio usb(2)" ne repond plus: les boutons sont inactifs + le son se coupe net.
le probleme est genant pour une utilisation dans un bar ambiance.
en faisant "reset xp10" le controle revient mais le son ne revient jamais. Par contre pour le son, je dois débrancher le controleur puis le rebrancher, régler le volume du son windows (trop faible d'origine) et finalement réouvrir une session vdj et le paramétrer.
Merci de m'indiquer des causes possibles de mon probleme.
probleme rencontré:
geposted Sun 17 Oct 04 @ 3:02 pm
C'est etonnant que l'on ne réponde pas à ce probleme ?..
geposted Tue 11 Jan 05 @ 3:21 am
en fait il s'agit très probablement de ton port usb, moi j'avais branché mes xp10 sur un hub alimenté, ca merdait très souvent ( à cause du hub qui chauffe ? ), maintenant mes xp10 sont sur une carte d'extension usb2 sur port PCI , et aucun probleme n'est rencontré. tu devrais essayer de changer de ports ou de debrancher les xp10 de ton hub si hub il y a.
geposted Tue 11 Jan 05 @ 9:15 am
