Amis(ies) Dj Bonjour,
Le sujet que je post dois certainement deja existé mais je n'arrive pas a decrypter vos solutions, etant novice dans le domaine de l'informatique mon pb est le suivant.
je possede un pc fixe et un pc portable VDJ vers 4.3 ayant pour configuration:
Pc fixe
* 2.5 giga de memoire
* processeur pentium IV 3.2 giga fsb800 (sous le gestionnaire de peripherique le systeme affiche 2 processeurs)
* carte mere Asus
* carte son audigy zs platinium
* alimentation stabilisée de 500watts
* carte video nvidia pci express 256 mo
* disque dur serial ata 200 giga.
(tout les maj des drivers mais celui du bios etant fait)
Pc portable
* Toshiba P200 12w
* 2 giga de memoire
* processeur intel dual core 1.76 (je c pas quoi dsl)
* carte video intel 32 mo
le probleme que je rencontre est le suivant,
sur mon Pc fixe
ma console bcd2000 fonctionne super bien sauf que la partie du micro ne fonctionne pas, bien que les led s'allument et que quand je parle ds le micro la led rouge qui signal une entrée de voix clignote qd le volume du micro est trop elevé et il m'est aussi arrivé de rencontrer le pb de touche ou il fallait appuyé 2 fois pour qu'il execute la fonction, mais il ne se plante pas.
j'ai telechargé le driver qui se trouve sur le site du constructeur et le mappeur proposé par un utilisateur de VDJ sur ce site et je les ai installé sur les deux Pc
sur mon Pc portable
Quand j'utilise ma console BCD2000
sur un labs de temps tres court, le son s'arrete tout d'un coup et plus moyen de charger une chanson ou meme de faire fonctionner le logiciel sauf si je relance VDJ mais le pb surgit de nouveau.
je vous assure que j'ai lu et relu les forums il s'emblerrait et la je mets pas en doute ce que dises les pro, qu'il y'aurrait deux manipulations a faire mais je ne comprend pas ce qu'ils veulent dirent, (je suis novice) je sais qu'il faut partir dans le gestionaire de peripherique mais ensuite je me perds.
je fais appel a vous car le formatage de ma machine commence par me fatigué car je me dit que j'ai fait une fausse manip qui pourrais provoquer ce probleme.
Amis(ies) Dj je vous salut bien bas et vous remercies des eventuelles aides ou solutions que vous pourriez m'apporter.
Wind'Sound Dj.
Pc fixe
* carte mere Asus
Pc portable
* Toshiba P200 12w
* 2 giga de memoire
sur mon Pc fixe
sur mon Pc portable
Wind'Sound Dj.
geposted Sun 26 Aug 07 @ 7:35 pm
geposted Sun 26 Aug 07 @ 8:26 pm
salut Vfdj,
j'avais dejas vu ce post, donc fait ce qui etait ecris mais ca plante tjrs,
le truc je pense que la config que propose LIMOL dois etre pour un pc fixe.
merci pour ton aide c sympas.
geposted Sun 26 Aug 07 @ 8:59 pm
Bon si t'as suivi la procédure...Qqs fois au démarrage de VDJ la BCD reste inactive chez moi.
Alors il faut désinstaller les drivers BCD puis réinstal et tout rentre ds l'ordre. c dû aux drivers Behringer qui selon moi sont mal foutu.
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:23 pm
shadowxx wrote :
salut j'avais dejas vu ce post, donc fait ce qui etait ecris mais ca plante tjrs,
shadowxx tu as un surper portable plus puissante que le mien
déinstalle tes driver et réinstalle comme le dit Vfdj j'ai déjà configuré une bonne vingtaine de fois pour des copain jamais de plantage
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:39 pm
Tu va rigolé,
si je te dit que je l'ai dejas fais, tu croirra ke je cherche un miracle ;)
non mais plus serieusement,
as tu desactivé les deux truc ds le gestionnaire des peripherique windows a savoir,
Désactiver la fonction "Méthode de controle de la batterie conforme Microsoft ACPI
Désactiver la fonction "L'ordinateur peut éteindre des périfériques pour économiser l'énergie.
moi je ne les trouve pas ds mes gestionnaire. :(
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:43 pm
limol wrote :
shadowxx tu as un surper portable plus puissante que le mien qui est un toshiba satellite A10-S811 2.4 GOghz
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:45 pm
Merci de vous interessés a mon pb,
si toutefois vous avez un pb de santé n'hesitez pas a me contacter, là je saurez vous conseillez car c mon domaine :)
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:46 pm
limol wrote :
oui il faut désactivé la batterie
shadowxx wrote :
Tu va rigolé,
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:47 pm
éteindre ?
mon vendeur ma conseillez d'enlever la batterie si je l'utiliser chez moi , chose que j'ai faite, donc je tourne sur secteur avec un regulateur de courant .
geposted Sun 26 Aug 07 @ 9:50 pm
Sur ton portable:
Quelle est ta version windows XP? VISTA?
Quelle est ta version VDJ, ta config VDJ?
geposted Sun 26 Aug 07 @ 10:04 pm
Xp pro
Vdj 4.3
ma config vdj
alors dansvdj les parametre son j'ai selectionné bcd2000 et j'ai aussi essayer asio, ds performance le curseur est sur fastest ds sound card la latency est sur autosafe mode et overclock son cochétout le reste est par defaultle controleur behringer ds controleur externe est cocherc le seul truc qui est coché ds cette onglet, skin nummark.
ds la config bcd2000 j'ai mis bdj et la led phono a est eclairé en bleue driver latency est sur 12ms
ds external device bcd2000 sous l'onglet effect le browse est desactivé
Vdj 4.3
ma config vdj
geposted Sun 26 Aug 07 @ 10:17 pm
As tu pensé à désactiver ta carte son chipset?
Lorsque ça plante, as tu essayé de désactiver/réactiver la BCD via l'interrupteur, voir ce que ça donne ?
Décoche SAFE MODE.
Essaie de passer en mode MIDI ds le pano de config VDJ (Controleur externe) et charge le fichier BCD.xml. Teste et rapport, Ok?
Si t'as pas de souci en MIDI alors passe à la version VDJ5 car la prise en charge MIDI a été minutieusement retravaillée.
Décoche SAFE MODE.
geposted Sun 26 Aug 07 @ 10:26 pm
My friend,
tout en me donnant des explication je faisait ce que tu me disait en direct , donc le logiciel le son etait planter j'ai desactiver le safe mode comme demander et puis la "hhop" le son et repartie automatiquement, ds 10 min si ca fontione bien je te fait surnomé "dieu" :)
qd je clic sur midi le point est rouge et qd je ccclik sur charger dossier virtual y'a pas de fichier bcd.xml
geposted Sun 26 Aug 07 @ 10:38 pm
oté lo frere ou lé un réunionais , sans deconé moin la garde su la carte , a moin mi habite st denis, comment y lé la ?
geposted Sun 26 Aug 07 @ 10:47 pm
as-tu bien selectionner ta carte son
ci non eassai de le faire fonctionner avec la carte son du portable pour voir ci il y a pas de confli avec ta carte son audigy zs platinium
geposted Sun 26 Aug 07 @ 10:55 pm
Hé oui, TAMPON et lé bien tard lol.
Si ça marche, persiste et contact en MP pr le reste OK?
hé limol, ne l'embrouille pas plus. La Audigy c sur le PC Fixe.
En revanche si c'est une AUDIGY USB, hé bien tu pourras la mette sur le portable et BCD2000 juste comme controleur.
geposted Sun 26 Aug 07 @ 11:14 pm
Bonjour amis mix,
Dieu tt compte fait ca plante tjrs :(
Limol effectivement la audigy est bien sur le fix.
je c plus koi faire, aller hop je format, defois que j'ai fait un truc qui n'allais pas bien que je n'ai guère toucher windows,
tééééééééé j'en ai marre.
cette fois j'instal vista et vdj 5 on verra bien j'touche du bois.
dieu ma donner la foie, donne encore mounoir....
geposted Mon 27 Aug 07 @ 7:59 am
Salut shadowxx! Avant toute chose, je dois dire que même si je lis fréquemment les post de ce forum, rarement je donne mes opinions ici. Mais en te lisant, et sentant tout le désespoir qui t'envahit en voulant travailler avec une Behriger 2000, je n'ai pas pu résister à déclarer ma facon de penser de cette ''nuisance'' qu'a créé ce manufacturier! Je vais faire éclater ta bulle tout de suite; ne compte pas sur VDJ 5.0 pour espérer voir une issue à ton problème...
Je trouve répugnant qu'une firme aussi sérieuse que VDJ (Atomix), avec tout le labeur qu'ils consacrent pour offrir aux DJ's un logiciel si magnifique, voient tout cela saboté par des amateurs de 3ième ordre comme Behriger, qui affirment que leur controleur est parfaitement compatible avec VDJ, mais que dans les faits, demeure une machine mal foutue, probablement bâclée par des insouciants, et mettent en doute tout le professionalisme de VDJ. Car, ne nous racontons pas d'histoires ici SVP. Quand on est au point ou il faut débrancher une batterie de portable, désactiver le ''network'' de notre laptop, et alleluiah, prier le Seigneur pour installer un bidule, eh bien, on peut, sans se tromper, penser que le produit est un triste déchet... ces gens ne méritent aucun respect de la communauté des DJ's!
Oh!bien sur, sur le tas, certains usagers semblent avoir réussi a faire fonctionner cette ferraille, mais je parle ici des centaines d'autres, qui ont déboursé des centaines de dollars pour acquérir ce cauchemar informatique, et qui, comme moi, ont passé des semaines entières a essayer d'installer une composante, qui, d'ordinaire ne devrait pas prendre plus de quelques minutes à initialiser.
Alors, suis-je simplement un prétentieux frustré qui ne cherche qu'a dénigrer un produit? Mmmm, allez jeter un coup d'oeil du côté des forums consacrés à la Behriger 2000, et tirez-en vos conclusions. Les controleurs pour VDJ, j'en possède plusieurs. DJ Console I & II, 2 M-Audio, une Numark Total Control, et jamais, je n'ai connu de problèmes d'usage avec celles-ci.
Tous les problèmes que tu énumères, à savoir le son qui coupe, les LEDs qui allument à qui mieux mieux, et toutes les actions que tu as pris pour espérer faire fonctionner cette bécane, je les ai tous connus, et j'ai même mis en doute, l'espace d'une minute, que la cause en était peut-être VDJ.
Mais non, le team de VDJ a mis au monde un logiciel de rêve en fait de stabilité, de compatibilité et d'usage. Avec la version 5.0, ils prouvent encore une fois, leur position de leader dans l'élaboration d'un logiciel DJ, et que les concepteurs de ce software ont bien fait leurs devoirs, et ils doivent recevoir tout le crédit qu'ils méritent. Mais quand apparaissent certains ''pollueurs'' comme Behriger dans le décor, je n'hésite pas à comparer ces derniers à un virus.
Un virus informatique déguisé que malheureusement, aucun Norton de ce monde ne réussit à neutraliser dans nos machines....
Mes sympathies, cher shadowxx, et dépêche-toi à ranger cet instrument de malheur dans sa boite de transport, et commence dès maintenant, à savourer ce bijou qu'est VDJ...!
geposted Mon 27 Aug 07 @ 9:23 am
