Comparatif entre différents contrôleur midi pour chaque types d’utilisation sur virtual dj
Introduction
Un pad de contrôle ce choisi en fonction de l’utilisation de virtual dj
Exemple :
Avec contrôleur externe de type dmc2 ou icx on accède déjà a beaucoup de fonctions de vdj
Alors il n’y a aucune utilité d’avoir un pad avec une grosse surface de contrôle car la majorité des fonctions sont prise en charge par le contrôleur externe.
Par contre avec une utilisation de vdj en time code vynils ou cd (si les platines cd sont des platine assez basique) la il vous faudra une grosse surface de contrôle si vous ne voulez pas utisez les raccourcis clavier pour un control a 100%
Voici 3 modèles très répandus de pad de contrôle midi ( trigger pads )
Akai mpd16 prix 200e
Akai mpd 24 prix 220e
korg total control prix 230e
MPD16 AKAI
2 banks de 16 pads
1 fader assignable
Les 2 banks de pads offre une large configuration de contrôle sur vdj
Le fader est sympas pour le contrôle du volume (sample)
Utilisation
Réservé a une utilisation de virtual dj ou cue avec des contrôleurs externes car les contrôleurs
Externe offre déjà pas mal de possibilité de contrôle sur vdj et le pad sera un excellent complément afin d’avoir un total control sans le clavier .
Si vous voulez utilisez vdj en time code il va valoir programmé obligatoirement une bank de plus ce qui fera une manip supplémentaire (bank select) si voulez un maximum de contrôle possible pour une utilisation optimale il vous faut obligatoirement ceci :
Les hot cue / effet / sample / les boucles / les samples volume de chaque sample et quelques fonctions supplémentaires facultatives si vous ne voulez pas utilisez les raccourci clavier
Un petit point négatif
Il y a qu’un seul fader donc un ne pourra pas contrôler chaque volume de sample indépendamment il faut obligatoirement tous assigner sur le fader et ne pas oublié de l’activer
Les gros point positif
La qualité akai n’est plus a démontré en matière de produit studio et en plus le MPD16 est a un prix super attractif pour les budgets serrés
Ces dimensions d’un faible encombrement lui permettra de s’adapter partout !!!!
MPD24 AKAI
4 BANKS de 16 pads
6 faders linéaires assignables
8 potentiomètres assignables
1 ecrant
Alors la il y a tous la dessus !
Un pads qui offre une énorme surface de contrôle sans changer de bank , tous au bout des doits !
En plus on a plusieurs moyens différents de commander
les faders idéal pour les contrôles de volume (6 indépendamment) pour les samples c’est super
Les 16 pads de contrôle idéal pour contrôler les fonctions de chaque platine (exp : sinc/pitch reset/ les hot cue loop in et loop out sur chaque lecteur etc
Et en plus si il reste des pads sur la bank ont peut y mettre les samples
Si il y a pas assez de place pour tous les samples pas graves il y a d’autre banks (4) !!!
Et les effets ? On les met où ?
Sur les 8 potentiomètre rotatifs bien sur (8 effet dispo en plus de tous se que je viens d’énuméré
Au bout des doits !!!!
Utilisation :
Idéal pour les utilisateurs de vdj ou cue en time code vynil et cd qui cherchent un outil parfait pour tous contrôler à 100% et qui recherchent les sensations de toucher typique d’un dj (faders linéaires et potentiomètres rotatif)
Le point négatif
je sais pas trop , car on peut tout faire avec
Personnellement les pads non rétro éclairés mai franchement c’est un détail
Les points positifs
Sa grande diversité et la quantité de moyen de contrôle en font un outil redoutablement efficace et sont prix franchement pour tous ça
PADKONTROL KORG
1 bank de 16 pads (a confirmer, car sur toutes mes docs et sur les sites vpc il n’est pas précisé qu’il y en ai plusieurs)
1 kaoss pad
2 potentiomètres rotatifs assignables
1 ecrant
Alors la celui-ci il est pas mal non plus car vous avez dessus un kaoss pad qui vous permet de moduler vos effet en temps réel rien qu’avec le doit !!
Les 16 pads sont équipé de plusieurs capteurs sous la touche se qui permet d’appuyer pas forcement bien au milieux du pad !!!
et la cerise sur le gâteau c’est la présence d’une led sous chaque pad qui s’allume d’est que le pad est activer et bien sur qui s’éteint quand on le désactive !!!
Utilisation :
Un pad qui ne disposent pas énormément d’assignation (a confirmer pour le nombre de bank de pad) qui sera un bon complément de votre contrôleur externe pour contrôler a 100%vdj
Il sera parfait pour l’utilisation là où la luminosité est faible (club ou bar) grace à ces pads rétro –éclairés et également un point de repère pour savoir si le pad est activé ou pas sans avoir besoin de regarder l’ecrant de l’ordi
Il a en plus 2 potentiomètres rotatifs assignables qui offrent 2 assignations de plus et le kaoss-pad
Pour tous ceux qui recherchent la créativité en live
Les points positifs :
Les pads rétro éclairé qui offrent une ergonomie adaptée aux live
Le kaoss pad qui augmente la créativité
les poins négatifs
le prix et l’absence de faders linéaires mai bon il y a le kaoss pad a la place !
A CONFIRMER !!! Une seule bank de pad
Alors bon choix a vous tous en esperant que ceci vous aidera a choisir en fontion de vos besoins
fabrice
Introduction
Exemple :
MPD16 AKAI
2 banks de 16 pads
1 fader assignable
Utilisation
MPD24 AKAI
4 BANKS de 16 pads
1 ecrant
Utilisation :
Le point négatif
Les points positifs
PADKONTROL KORG
1 kaoss pad
1 ecrant
Utilisation :
les poins négatifs
fabrice
geposted Thu 30 Aug 07 @ 10:26 pm
merci Fabrice
très bon comparatif
Dj Al
très bon comparatif
Dj Al
geposted Thu 30 Aug 07 @ 10:35 pm
mince il m'a pas pris la modif du post
desolé une fausse manip
bon voila je reprend le post du haut
@ dj al
il y a t il des reperes visuel sur les 8 potentiomètre assignable du mpd24 toi qui l'utilise ?( on ne voi pas ce detail sur les photo de la boite noire meme en zoom (un trait sur le plastique comme l'équalisation des table de mix)
si non, peut on remplacer les plastiques des potards du mpd24 part ceux des table de mix standard ?
si il n'y a rien de tous ça voici un truc !!
il existe dans tous les magasin du papier autocollant de couleur ou meme phosphorescent (ideal pour tous ceux qui bosse en faible luminosité)
découpez des fine bande de papier afin d'imiter c'eux qui sont sur les potard de vos table de mix
et collé bien evidament en respectant la position exacte du potard
ou plus radical , mai bon , a vous de voir , un coup de marker fera le meme effet et ça prendra moin de temp
faites vous des repères visuel sur vos pads de control midi surtout sur les potards ça vous permetra de savoir d'un coup d'euil quel potentiomètre est activé et sa position exacte , sinon bonjour l'angoisse si on en active plusieurs en meme temps
fabrice
@ dj al
fabrice
geposted Fri 31 Aug 07 @ 12:35 am
