Topic: GROS PB de téléchargement
je n'arrive pas à instaler des effets pour virtual dj home eddition peut on m'aider merçi
geposted Fri 31 Aug 07 @ 4:42 pm
déjà Bonjour
pouvez vous préciser ?
quels effets ,des exemples :
merci
Dj Al
bonjour excusez moi, en faite il s'ajit de tous les effets sonores que l'on peut télécharger :
1) une bone partie ne sont pas compatible avec virtual dj home eddition "vous devez acheter virtual dj eddition proffesionel"
2)quand je télécharge par exemple l'effet "SubBass 1.3"(P.2 des téléchargements), l'effet se trouve sur le bureau, je l'installe, mais quand je viens sur mon logiciel virtual DJ, il n'y aucun effet ajouté. De plus j'ai télécharger via le logiciel "configuration►extension►effets" mais cela ne marche pas
merci
dj FAKINIGHT
bonjour l'effet selectionner comme le "subBass" ne sont pas disponible pour la version dont vous disposez.
en effet il est marquer en petit carractere "Compatible with Virtual DJ 4.x and Numark Cue"
Petit info les effets sont à installer dans le dossier "effets" de Virtual DJ (Programmes Files -> Virtual DJ -> Effets)
Bien Amicalement DJ Carouge
tu te trompe dj rhum nous pouvons le télécharger en version home 2006 ;)
après avoir installer l'effet ouvre vdj et va dans fx et tu fais glisser l'effet jusqu'au bouton de chanel 1 ou 2 dans le browser et le voila prêt a l'emploi
on ne repetera jamais assez qu'il existe une petite FAQ...
bonjour à tous , merci de répondre aussi vite, mais le pb c'est que cela ne marche toujours pas :( pouvez vous me dire un effet qui marche avec vdj eddition homme et me dire quel est la procédure a faire pas à pas (j'ai suivi les conseils de dj Lylian et dj Carouge mais j'ai du me gourer dans la procédure ou mal compris). Quand je télécharge l'effet, sur le bureau se trouve une icone sous forme de paquet cadeau, je l'instale puis je fais glisser le paquet dans la fenètre FX de VDJ mais l'effet n'est pas ajouté :( :(. Décrivez moi ce qui doit se passer.
MERCI à vous d'avance
DJ F♥KINIGHT
tu n'a pas tout compris
il faut faire glisser l'effet dans vdj pas le paquets cadeaux
DSL pour le retard merçi je vé voir si sa marche
DJ F♣KINIGHT
slt SA MARCHE PAAAAAAAAAAAAS !!!!!!! j'ai fais glissé l'icone (dont j'ai télécharger le fichier le paquet kado) de la page sur le logiciel et rien se passe help me
dj F♣kinight
reprenons depuis le début
tu télécharge le fichiers et tu reçois le paquet cadeaux
tu clique sur le paquet cadeau et un message apparait "install complet" ou un truc de se genre
tu redémarre vdj pour que l'effet installer soit pris en compte
tu va dans fx et a gauche de ton ecran il y a tous les effets installer
au centre tu a 2 colonne séparé avec au dessus de chaque colonne chan.1 et chan.2
tu va a gauche et tu fais un click maintenu sur subbase et tu le fais glisser dans l'une des 3 case des colonnes chan1 ou 2 et normalement il doit y avoir ecrit subbase 1.3 (je viens de faire la manip sur le mien) et voila ton effet et prêt a fonctionner
slt cé encore ma sa marche tjs pas gé bien esséyé ce ke tu mas dis j'installe le log je ferme vdj é kand je redémarre ya r1 d'installer
merçi d'avance
DJ F♣kinight
Tu fé bcp de fotes d'ortografe kan mème nn?
[Nonno: @DJ mix max, evite de faire des remarques de se genre, et regarde comment toi tu écris.
Merci.
slt tout le monde DSL POUR Lé FOTE 2 ORTOGRAF j'aitais un peu préssé et enervé parce que je n'arrive pas à résoudre mon problème!! Bref
je disé donc que :
-je télécharge le paquet cadeau.
-jouvre VDJ.
-j'installe l'effet.
-je ferme virtual dj puis je reouvre et puis aprés je ne vois rien comme effet installer dans le menu FX.
aidez moi!!!!
merci DJ F♦kinight
@dj FAKINIGHT, faite s'il vous plait un petit effort d'ecriture, vous avez tout le temps pour ecrire et au besoin vous relire.
Ensuite Dj lylian est tres clair dans les explications.
Avez vous bien suivi les instructions ci-dessous ?.
Nonno...
bonjour à tous
Le problème en faite c'est que quand j'intallais le paquet cadeau, l'effet n'été pas instalé. Cela venait du fait que je n'avais pas téléchargé le logiciel correspondant a VDJ HOME EDDITION. LE problème maintenant c'est que je ne sais pas quels effets sont compatible avec VDJ HOME EDDITION
mais sinon je remerci tout le monde pour les conseils.
DJ F$KINIGHT
