Bonjour pourriez- vous m'aider voici ma config
vvdj 5 mon cpu sature... et le chargement mp3 ou video ce charge tres lentement
machine dédié vdj5 machine formate nickel
Jai également essayer sur une autre machine, il semblerait qu'avec 256 Ko de mémoire vive et un cpu de 1,3 le chargement ce fait plus rapidement je ni comprend plus rien.
Merci
Au secours!!!!!!
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Modèle Amilo M1424
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 13 Stepping 6 GenuineIntel ~600 Mhz
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 080010, 15/12/2004
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:WINDOWS
Répertoire système C:WINDOWSsystem32
Périphérique de démarrage DeviceHarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique totale 1 280,00 Mo
Mémoire physique disponible 888,45 Mo
Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
Espace pour le fichier d'échange 2,36 Go
Fichier d'échange C:pagefile.sys
Merci
Au secours!!!!!!
Modèle Amilo M1424
Type PC à base X86
Version SMBIOS 2.3
geposted Sat 15 Sep 07 @ 10:01 pm
bonsoir rguglieta
dis mois combien reste t'il d'espace libre sur ton disk dur??
geposted Sat 15 Sep 07 @ 10:32 pm
bonsoir
il me reste 70 Go pour dd de 80 Go
geposted Sat 15 Sep 07 @ 10:52 pm
le probleme ne viens pas du disk dur car un disk dur rempli au max tu as se même genre de problème mais là c'est l'ordi qui est ralenti (il faut environ 20% d"espace disk dur libre pour que windows travaille de façon optimal)
a tu essayer le mini faq car c'est peut être un mauvais reglage de vdj.......ou autre chose car je ne connais pas la version pro
mais a par vdj tout fonctionne nickel....
tu peut aussi tenter une defrag car ton instal et toutes fraiche ça doit être le bordel dedans
geposted Sat 15 Sep 07 @ 11:16 pm
bonsoir si j'ai bien copmpris le processeur ne ferai que 600Mhz, je pense que ton processeur est un peu faible et se serai du a sa ton probleme de chargement.
geposted Sat 15 Sep 07 @ 11:25 pm
j'ai fais une recherche sur google il ne m'a pas l'air vieux son portable d'après la reference (si c'est un portable)
ça m'etonerais qu'il fasse que 600 mhz car ça doit etre la galere avec xp
geposted Sat 15 Sep 07 @ 11:39 pm
Les processeurs x86 family ne sont pas des doubles coeurs?Dans ce cas,il ne peut pas faire que 600mhz?....ou alors je me trompe...
geposted Sun 16 Sep 07 @ 12:31 am
Ca m'a l'air bien explicite...et il est certain que c'est pas avec 600Mhz que tu vas charger tes morceaux à la vitesse du son (hihihi le jeu de mot :p).
Cependant un ordi avec un processeur de 600Mhz c'est pas du neuf...il date de quand ?!
Je t'aurais conseiller au minimum 1Ghz jusqu'à 1.6Ghz.
Perso j'ai un ordi avec un multiboot dont un dedié a VDJ avec un processeur de 1.6Ghz et ça passe comme dans du beurre...Faut preciser aussi que la mémoire compte...et j'ai quand même 1Go DDR2 donc...ça aide !
JumpY ;)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 12:51 am
Moi j'ai un CPU a 2.1Ghz et bien que ca ailles vite, le visuel de chargement ne va pas encore à la vitesse de la lumière (hahaha le jeu de mot)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 12:58 am
J'avou on fais fort dans les jeux de mots sur l'île (ou lille...seul un lillois pourra nous répondre) ! Lol
Ok ok je m'en vais... :(
JumpY ;)
JumpY ;)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 1:28 am
telecharge everest il sera plus precis car il y a toutes les carracteristiques du pc:
bande passante, vitesse du cpu, etc..... comme ceci:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère A7N8X-VM$1008.000$08/15/2003-18:27:01$nFORCE
Nom de la carte mère Asus A7N8X-VM
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce2-IGP
Autres fonctionnalités CPU Overheating Protection
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
avec ça je telecharge mes mp3 a la vitesse maxi!!!! parole de lillois
ah meeeerde...... moi c'est valenciennes, pas grave c'est a coté ;)
Forme Micro ATX
Processeur nº1 0 %
geposted Sun 16 Sep 07 @ 2:43 am
Bon allez j'te dirais rien concernant tes mp3...c'est déjà assez bien explicite comme ça :P
JumpY;)
JumpY;)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 6:12 am
JumpY;)
JumpY;)
Quote :
je veux dire charger avec vdj (juste pour etre clair)
allez bon mix ;)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 11:17 am
Tu m'rassure ! Dans ce cas la tu charge...tu telecharge pas...soyont précis dans nos termes ! ;)
JumpY :)
JumpY :)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 4:39 pm
Allons, un peu de sérieux les gars.
Déjà, XP ne tourne pas bien avec un proc de 600MHz, donc VDJ on en parle même pas...
Donc personnellement j'aurais plutôt opté pour la vitesse du bus de données...et je tombe plus près de vous puisqu'elle est, selon les données constructeur de cet ordi, de 400MHz. Le processeur est un Pentium M de 1,6 GHz.
Donc soit le 600 Mhz est un mauvais calcul de la vitesse du bus de données, soit le système a fait sauter le 1 de 1600MHz.
Pour info, x86 désigne tout simplement les processeurs 32 bits. ;-)
geposted Sun 16 Sep 07 @ 9:56 pm
Ok Ok on s'incline mix max... ;)
JumpY ;)
JumpY ;)
geposted Mon 17 Sep 07 @ 12:20 am
@ rguglietta :
Pour le problème de départ,
Dans configuration => performaces, à quel niveau avez-vous placé le curseur?
geposted Mon 17 Sep 07 @ 1:10 am
