Forum: Italian Forum
Topic: Che ne pensate?
geposted Sun 16 Sep 07 @ 2:48 pm
Sicuramente uno tra i migliori sul mercato...prezzo che si aggira tra i 1600/1900€ (2 GHZ)...a seconda della configurazione che si sceglie...sicuramente un' ottimo prodotto...se io faccio girare VirtualDJ su un Notebook che non è minimamente paragonabile a questo...non oso pensare cosa ci potrei fare con uno cosi'...ma non sempre è oro tutto ciò che luce...un Notebook (per ora) e sempre un Notebook...in definitiva...buon prodotto...
DjRudy78 DiJ.it
Ho avuto un Asus per diversi anni e non ho mai avuto problemi di sorta quindi sulla marca ci siamo. Immagino che vorrai usare il portatile con vdj quindi alcune accortezze:
1) Il processore prendilo il più performante (investimento per il futuro).
2) La RAM verifica che sia a 667MHz e non 533 (forse c'è una piccola maggiorazione di prezzo).
3) Gli HD dovrebbero essercene da 7200 giri/minuto (miglior tempo di caricamento?).
4) Disinstalla subito Norton :-)
Io utilizzo un pc dalla configurazione meno importante della tua e tutto è OK quindi in bocca al lupo.
il marchio che hai scelto e' gia' di per se una garanzia di affidabilita',
poi.. per le prestazioni e la felssibilita' d'uso
e' tutto sempre da sperimentare.
Le prestazioni possono garantirsi da sole
adottando nella propria configurazione i componenti hardware piu' moderni
(come gia' elencato da DIJFLEXX nel post precedente).
Per la flessibilita', e il supporto delle varie funzioni di VirualDJ
bisogna mttere in cantiere tutta la pazienza disponibile per fare tante prove ed esperimenti.
Purtroppo NESSUN HARDWARE potra' mai certificarsi per i nostri scopi
tantomeno sulla sola carta o a scatola chiusa.
Troppe sono ancora le variabili che possono infastidire i nostri infiniti
sistemi di mixaggio, e si possono anche ingarbugliare ulteriormente
con la configurazione software del sistema operativo,
e dagli eventuali acessori esterni che intendi adottare
(altrimenti rimane solo un PC, e non una consolle).
Oltre al NORTON, consiglio di disinstallare TUTTO di sanapianta
e andare a riprogrammare il sistema operativo in modo oculato e intelligente
in base all'uso alternativo e anticonformista che ci andrai fare.
Non lasciarti tentare dalle specifiche di distibuzione
che vorrebbero farti usare questa macchina al solito modo
degli utenti medi di tutto il mondo (non siamo impiegati, noi siamo DiJ !).
La scelta mi sembra comunque ottima e ambiziosa
(anche a giudicare dalla spesa).
Contiamo comunque sulle prove che andrai a svilupparci sopra
e che ci documenterai man mano.
AUGH ! ! !
Ciao, ho letto le specifiche e devo dire che non è male, anzi :D
Io ho appena preso un ACER Gemstone 5920 ma è un 15.4" devo dire che con visrtual no ha ASSOLUTAMENTE problemi, carica canzoni da hd esterno usb 2.0 ad una velocità molto alta e anche in fase di analisi del pezzo l'uso della cpu arriva al max al 60% (sempre con l'altro brano in esecuzione!). Ma anche il tuo non è male, l'unica cosa se non ricordo male il tuo è un 1.66GHz giusto?
@dj flex........
Scaricando il listino generale puoi capire meglio e confrontare tutti i portatili, le potenzialità e i prezzi
http://notebook.asus.it/commerciale/listini/generale.asp (pagina listino)
http://notebook.asus.it/upload/pricelist/ListinoNBSett07.pdf (download diretto) (listino generale notebook settembre 2007)
(il listino in media viene aggiornato ogni due mesi)
@Bazzooka
vj angelo wrote :
Dopo una accurata ricerca sono arrivato alla conclusione di prendere questo portatile
Ancora non l'ho aquistato,
tutto sta se ho fortuna a trovarlo,
perchè a quanto mi hanno detto alcuni modelli sono solo disponibili sotto richiesta, se disponibili.........
Venerdì faccio un giro a Catania e spero di trovarlo............Speriamo in bene........
AUGH ! ! !
Comunque il tuo consiglio di disinstallare TUTTO di sanapianta non è un'idea malvagia,
anzi molto probabilmente sarà fatto secondo il tuo lunghissimo metodo (non mi viene la parola)
Ma prima voglio fare alcuni test con questo nuovo sistema operativo VISTA....... Se no và lo disistallo immediatamente........
Il problema dei drivere con Asus non esiste affatto, nella sezione download si può scaricare la qualsiasi cosa
fino a quando il notebook rimane nel listino generale..........
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
@Bos201
DjRudy78 DiJ.it
Cious
Vj Angelo - Musica per i vostri occhi
Ho analizzato il listino che hai linkato e la tua scelta mi sembra molto equilibrata.
Non sono riuscito a capire se la Ram è a 667 come ti avevo suggerito ma a quel livello (e prezzo) lo dovrebbe essere.
X risparmiare c'è il F3E che ha FSB ad 800MHz e viene 974 ma attenzione che ha la memoria video condivisa con la ram di sistema e non è il massimo se devi fare videomix.
ciao
Ma per questo motivo ho scelto questo modello
http://www.asus.it/products.aspx?l1=5&l2=74&l3=463&l4=0&model=1465&modelmenu=2
@dijflexx
Come dici tu la ram non viene specificata ma dice che il processore e di 667Mhz
la scheda video non è condivisa ma dedicata ed è una Ati Radeon che per sentito dire sono molto più affidabili delle Invidia
correggetemi se sbaglio...
Comunque il F3E per fare video mix non è proprio indicato...... e non lo consiglio proprio........
Comunque grazie dei commenti perchè riguardando il listino mi sono accorto che questo modello (G2PC)
non ha la possibilità di espandere la ram a 4 Gb ed è una cosa negativa ma resta sempre un bel portatile.
Cious
Sono arrivato adesso a casa e dopo aver girato per benino una decina di centri commerciali di Catania,
sono arrivato alla conclusione che la stramagioranza dei portatili monta Nvidia
e quei pochi che c'erano con l'ATI arrivavano al massimo a 256 Mb dedicati, con 1 Gb di RAM e un processore al di sotto 1.8 Gb
portatili che non fanno al nostro caso.........(da scartare assolutamente per il discorso videomix)
Ho visto di presenza Il modello G2 ma con la Nvidia geForce (La serie G2S prezzato 1799.00 Euro)
un portatile possente forse un pò troppo appariscente ma tutto sommato un bel portatile...............
Quanto prima avro ulteriori notizie riguardante il modello G2P, prezzo e speriamo la disponibilità........
Cious
(da considerare come consiglio da navigato operatore videoMix
anche per l'altro topic aperto da JoeTman a proposito di portatili)
E' vero, sembra che NVIDIA si sia acaparrata tutta la torta
del mercato VideoGrafico attuale sui Pc portatili,
o perlomeno ce ne sono tantissimi invenduti su tutti gli scaffali degli ipermercati.
Ma i centri commerciali non sono l'unico canale di approvvigionamento, anzi..
...per chi come noi ha delle esigenze tanto strane in materia
e' meglio che diserti i prodotti "consumer" destinati al grande publico e agli operatori medi.
La cosa migliore e' ordinare i prodotti sicuri, dove questi esistono o saranno presto diaponibili,
che grazie a internet e' possibile fare sia in tutta Italia che all'estero,
senza lasciarsi tentare da decisioni affrettate dettate dalla smania di novita'
che poi porterannoa delle clamorose delusioni.
Se ci sono tanti apparecchi con GEFORCE in commercio, il motivo c'e' senz'altro:
si tratta di quello che vogliono propinare a tutti i costi a ciascun smanettone.
Ma il VideoMix, o anche qualche funzione mutimediale in piu'
ha bisogno di materia piu' genuina, e continuando a cercare (o pazientare)
si potra' spendere i propri soldi in modo piu' soddisfacente.
Se un giorno si riuscira' a sfruttare le fantastiche doti delle schede NVIDIA
anche con il VideoMIX di VirtualDJ
saro' il primo a esserne contento ,a insegnare a tutti come si fa,
e a consigliare i calcolatori equipaggiati da questi dispositivi.
Ma al momento le schede ATI sono le uniche che danno una sicurezza.
AUGH ! ! !
