Forum: Spanish Forum
Topic: driver asio xp10
Cada vez que pongo la configuracion asioxp10 en el virtual el programa se bloquea y no responde. Alguien me puede ayudar?? gracias.
geposted Sat 06 Oct 07 @ 9:29 pm
Man-TkPRO InfinityMember since 2004
los nuevos drivers para xp10 no me han servido de nada ...lo mejor es no instalarlos .
geposted Sun 07 Oct 07 @ 7:04 am
Pero es que si los configuro como 2 tarjetas de sonido, las ondas hacen cosas raras y no puedo cuadrarlos nunca, es una cosa estraña. Me puedes decir como tienes tu puesta la configuración. gracias
geposted Sun 07 Oct 07 @ 3:52 pm
la config de los xp10 viene por defecto en la instalacion de vdj ..lo unico que he cambiado han sido los botones de fx , y algunos que me interesaba tener con mis propios shortcuts - lo debes configurar como dos tarjetas ... y en salidas recuerda que tienes dos xp10 ..por lo que uno de ellos es "dispositivo de sonido usb" y el otro "dispositivo de sonido usb2" - y el volumen que traen por defecto es bajo , vete al altavoz gris a la izquierda del reloj de windows doble click y en propiedades sube el volumen de cada uno -
geposted Sun 07 Oct 07 @ 5:16 pm
Eso que me has puesto ya lo se. Pero las ondas hacen cosas extrañas y no se pueden cuadrar. Me paso alguna vez con la mk2 hasta que la puse como unidad asio y no me volvio a fallar. Con el tracktor va todo fenomenal.
geposted Mon 08 Oct 07 @ 11:21 am
pues puede ser tu tarjeta grafica - configurala para mayor rendimiento (en vez de mayor calidad) - esto soluciona el problema de las ondas que tiemblan .
geposted Mon 08 Oct 07 @ 3:26 pm
me sigue pasando, no tiene na uqe ver con la grafica, es mas bien con el sonido de virtual dj, repito, con el tracktor va de maravilla. Insisto en esto porque prefiero el virtual al estar acosstumbrado.
geposted Tue 09 Oct 07 @ 11:42 pm
Ya me va mas o menos bien, pero cada 3 o 4 golpes uno de los xp10 se adelanta o atrasa muy poco. Me puedes decir las opciones exactas que tienes puestas tu en el virtual dj? gracias
geposted Wed 10 Oct 07 @ 9:29 pm
<XP10>
<cmd button="wheel" action="scratch" />
<cmd button="wheel" shift="1" action="loop_move" />
<cmd button="wheel" shift="2" action="loop_length" />
<cmd button="wheel" shift="3" action="effect_slider" />
<cmd button="pitch" action="pitch" value="+0" />
<cmd button="pitch" shift="1" action="pitch" />
<cmd button="loop1" action="loop" value="1" />
<cmd button="loop1" shift="1" action="loop" />
<cmd button="loop1" shift="2" action="loop" value="16" />
<cmd button="loop2" action="loop" value="2" />
<cmd button="loop2" shift="1" action="loop" value="-8" />
<cmd button="loop2" shift="2" action="loop" value="32" />
<cmd button="loop4" action="loop" value="4" />
<cmd button="loop4" shift="1" action="loop" value="-4" />
<cmd button="loop4" shift="2" action="loop" value="64" />
<cmd button="loop8" action="loop" value="8" />
<cmd button="loop8" shift="1" action="loop" value="-2" />
<cmd button="loop8" shift="2" action="loop" />
<cmd button="fx1" action="effect" value="1" />
<cmd button="fx1" shift="1" action="effect" value="temporary 1" />
<cmd button="fx2" action="effect" value="2" />
<cmd button="fx2" shift="1" action="effect" value="temporary 2" />
<cmd button="fx3" action="effect" value="3" />
<cmd button="fx3" shift="1" action="effect" value="temporary 3" />
<cmd button="scratch" action="hold" value="temporary " />
<cmd button="scratch" shift="3" action="effect_button" />
<cmd button="load" action="browser_open" />
<cmd button="up" action="browser_updown" value="-1" />
<cmd button="left" action="browser_switch" value="1" />
<cmd button="left" shift="1" action="skip_beat" value="-1" />
<cmd button="left" shift="2" action="skip_beat" value="-4" />
<cmd button="right" action="browser_switch" value="2" />
<cmd button="right" shift="1" action="skip_beat" value="+1" />
<cmd button="right" shift="2" action="skip_beat" value="+4" />
<cmd button="switch" action="select" />
<cmd button="down" action="browser_updown" value="+1" />
<cmd button="cue1" action="goto_cue" value="1" />
<cmd button="cue1" shift="1" action="set_cue" value="1" />
<cmd button="cue2" action="goto_cue" value="2" />
<cmd button="cue2" shift="1" action="set_cue" value="2" />
<cmd button="cue3" action="goto_cue" value="3" />
<cmd button="cue3" shift="1" action="set_cue" value="3" />
<cmd button="beatmatch" action="sync" />
<cmd button="beatmatch" shift="1" action="pitch" value="auto" />
<cmd button="beatmatch" shift="2" action="scratch" value="auto" />
<cmd button="beatlock" action="beatlock" />
<cmd button="beatlock" shift="1" action="beatlock" value="auto" />
<cmd button="beatlock" shift="2" action="mix" value="auto" />
<cmd button="stop" action="cue_stop" />
<cmd button="stop" shift="1" action="stop" value="auto" />
<cmd button="play" action="play_pause" />
<cmd button="play" shift="1" action="play_pause" value="temporary " />
<cmd button="play" shift="2" action="mix" />
</XP10>
copia el texto , pegalo y guardalo en mis documentos >>vdj como : xp10.xml
geposted Thu 11 Oct 07 @ 6:59 am
Muchas gracias, pero sigue igual. Voi a ponerme en contacto con el servicio tecnico para mandarselos y que los miren ellos que para eso es su trabajo. Para mi, que uno de los xp10 esta fallando, asi que si estoy en lo cierto me lo arreglaran o me lo cambiaran por uno nuevo. Muchas gracias por todo.
geposted Mon 15 Oct 07 @ 12:17 am
compre un mk4 hercules y cada ves que intento instalarle el virtual dj me dice EROR EN EL CONTROLADOR ASIO.
Como puedo instalar ese driver asio para que funcione mi herciules con el virtual dj? please ayudenme!!
geposted Fri 14 Jan 11 @ 1:27 am
Amigo :
ESTE hilo ya tiene varios años , abre uno nuevo por favor .
geposted Fri 14 Jan 11 @ 9:31 am
hey tengo un mk4, ya le hice la instalacion, pero tengo un problema, cuando le pongo el codigo al virtual dj para hacerle la instalacion me dice ERROR ASIO. no se como resolver esto, alguien me puede ayudar? que tengo que hacer?.
Mi compu es una sony vaio serie F con windows 7, intel core i7.
geposted Sat 15 Jan 11 @ 12:05 am
Desistela todo,. y borra la carpeta que virtual genera en en Mis documentos.
Luego descargate los ultimos drivers que hercules tiene en su pagina para tu controladora, descargate la ultima version de virtual disponible en tu centro de descargas de virtual dj , instala todo de nuievo y haber si te se soluciona,.....
geposted Sat 15 Jan 11 @ 8:46 am
