Bonjour quand je veu enregistrer un mix j ai la pre ecoute en meme temp
pouvez vous me dire la marche a suivre
j ai deux mk2 une mixette une u46dj et un pc portable
merci
merci
geposted Mon 29 Oct 07 @ 1:43 pm
Si ta mixette a une sortie Record : branche cette sortie à une entrée (que ce soit de ta U46DJ ou de ton portable) puis dans la config enregistrement de VDJ tu te mets sur Line-in.
Si ta mixette n'a pas de sortie Record : il faut à ce moment là dédoucler le cable qui part de ta sortie Master afin de pouvoir le brancher sur ton ampli et sur ton entrée audio (tourjours de ta U46DJ ou de ton ordi) en même temps.
geposted Mon 29 Oct 07 @ 1:49 pm
sa marche nikel merci a toi dj mix max.
geposted Mon 29 Oct 07 @ 2:04 pm
