Bonjour a toute la communauté!
Je viens d'acquerir un controleur/mixer Total control de Numark, ainsi qu'une carte son DJ I/O, le tout avec la version cue LE. Mon probleme, j'entend soi le son en casque, soit en sortie ampli, mais pas les 2, donc pas de preecoute possible. Quelqu'un a t'il une solution?
geposted Fri 09 Nov 07 @ 6:55 pm
Oula...explicite toi un peux plus s'il te plaît !
Qu'entends-tu par sortie ampli ?
La préecoute ça se fais au casque non ?!
MoShI - JumpY
MoShI - JumpY
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:01 pm
@moshi enfaîte as-tu reçu ta total contrôle elle fonctionne bien la qualité de la carte son est une bonne qualité ?
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:06 pm
salut va voir ici http://www.virtualdj.com/forums/80084/French_Forum/Diff_rence_entre_NUMARK_TOTAL_CONTROL_et_la_HERCULES_DJ_CONSOLE_MK2.html
en effet tu ne peux pas avoir avec la carte son dj io la préecoute et la sortie master en même temps au casque
seul la sortie output 2 est dirigée vers le casque. j'ai exactement le même pb
cette carte est faite pour avoir le master sur enceintes et la préecoute au casque ou pour être utilisée avec une table de mixage externe ( output 1=>platine1 output 2 =>platine2)
justan
justan
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:09 pm
bah en fait j'ai le son quant je configure ma carte son en master chan 1 et 2 et headphones 3 et 4. La j'ai le son sur le casque qui est brancher en sortie headphones sur la I/O et si j'inverse les master chan et headphones en 3 et 4 / 1 et 2, alors la le son sort des enceintes de mon ampli, mais rien du casque. La fonction preecoute ne fonctionne pas, alors a quoi sert cette carte en fin de compte?
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:19 pm
moshi je ne sais pas, mais si un avis supplementaire t'interresse, j'ai recu la mienne il y a quelques jours et je suis ravis
tu peux aller voir ce lien
http://www.virtualdj.com/forums/80084/French_Forum/Diff_rence_entre_NUMARK_TOTAL_CONTROL_et_la_HERCULES_DJ_CONSOLE_MK2.html où je détaille mes premières impressions
justan
justan
je te l'ai expliqué sur le post d'avant seule la output 2 est dirigée vers la prise casque donc si tu inverses les sorties, tu auras ton master dans le casque et ta préecoute sur l'ampli.
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:24 pm
Oui en theorie, mais j'ai le son que d'un coté, de l'autre rien du tout, j'ai beau augmenté ou baisser la barre du mastern , rien de ne se passe
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:42 pm
est tu en mode asio ou en mode wdm?
indique moi comment tu est connecté sur tes sorties RCA
outpout1 => Ampli
output 2 => ?
outpout1 => Ampli
output 2 => ?
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:45 pm
Je t'explique, j'ai le total control connecté en usb au pc.
J'ai la DJ I/O connecter en USB2 au pc.
Ensuite j'ai le casque connecté sur la sortie headphones de la carte.
Rien de connecté sur la sortie micro.
Rien de connecté sur a sortie stereo rca 2
Ampli connecté sur la sortie rca 1
geposted Fri 09 Nov 07 @ 7:54 pm
j'ai exactement la même configuration que toi
qd tu inverses
master vers 3 4 donc vers output 2 tu entends le master dans ton casque
headphone vers 1 2 donc vers output 1 tu entends la préecoute sur l'ampli et tu règle ton volume avec le volume casque et non avec le master
justan
tu ne m'a pas dis si tu est en asio ou en wdm
qd tu inverses
justan
geposted Fri 09 Nov 07 @ 8:01 pm
Je suis en ASIO, et oui, je regle le volume avec le niveau du casque dans le logiciel.
geposted Fri 09 Nov 07 @ 8:12 pm
qd tu inverse ta fonction préecoute agit sur les enceintes enfin c'est ce qui ce passe sur ma config
cette carte est faite pour fonctionner soit:
configuration mixeur externe: channel 1 2 platine 1 et channel 3 4 platine 2
configuration headphones : channel 1 2 master Channel 3 4 headphones ( si tu veux entendre les deux morceaux en préecoute tu agit sur la barre cue mix)
je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité
geposted Fri 09 Nov 07 @ 8:23 pm
A la limite la preecoute n'est pas forcement indispensable, mais le gros probleme, c'est que l'on entend toujours la musique 1 quant on passe a la musique 2. Le mix ne coupe pas la 1ere musique lorsque l'on commence la deuxieme...
J'aimerai que la sortie Master sorte des enceintes pour mixer sans musique parasite lors d'une lecture sur chaque platine, et que la sortie casque sorte les 2 peut importe, c'est le son des enceintes qui m'inquietent, car en soirée, c'est se que tout le monde entend...
geposted Fri 09 Nov 07 @ 8:47 pm
pour cela il faut que tu face comme sur mon dernier post
mais il n'est pas possible d'entendre ton mix au casque
geposted Fri 09 Nov 07 @ 9:50 pm
C'est a dire? (merci de ton aide :))
geposted Sat 10 Nov 07 @ 3:00 pm
geposted Sat 10 Nov 07 @ 4:39 pm
Oki merci a tous pour votre aide, j'ai une derniere petite question, qui y-a t'il reellement en plus dans la version pro de Vdj? J'ai regardé sur le site les comparaisons, mais je vois pas trop...
geposted Sat 10 Nov 07 @ 4:50 pm
TimeCode -> temps illimité
Config audio débloquées
Vidéo en plein écran
Supports de contrôleurs externes(DAC2, DAC3, DMC1,DJConsole d'Hercules,claviers MIDI...)
Plus de plugins à ta disposition
Meilleur service client !
MoShI - JumpY
MoShI - JumpY
geposted Sat 10 Nov 07 @ 5:10 pm
Lol merci Moshi pour ta reponse, mais je comprend un mot sur deux lol!!
A quoi sert les timecode?
Que peut on config en audio en plus?
Et c'est quoi les plugins?
Je suis tres interessé pour passer en version pro.
geposted Tue 13 Nov 07 @ 6:58 pm
