djnardgel76 wrote :
ca y est c'est telecharger et installé
...et ta le droit a tous les avantages (télécharger des samples,des skins,des effets etc...)
Bienvenue à toi en tant que pro user.
geposted Fri 16 Nov 07 @ 5:07 pm
il faut que tu passe en mode asio
pour plus d'information regarde se blog http://www.virtualdj.com/blog/dj_ddf/blog3796.html
et tu aura besoin de sa asio4all
geposted Fri 16 Nov 07 @ 5:20 pm
il me di toujour pareil
geposted Fri 16 Nov 07 @ 5:23 pm
bravo ;)
bienvennue a toi ;)
geposted Fri 16 Nov 07 @ 5:24 pm
no toujour pareil
erreur driver asio
pas assez de voie
ca m'enerve !!!!!
erreur driver asio
pas assez de voie
ca m'enerve !!!!!
geposted Fri 16 Nov 07 @ 5:58 pm
quel est ta config dans asio4all
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:00 pm
que veut tu savoir au juste dans la config ???
parce ke ca a l'air compliqué
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:02 pm
regarde se topic http://www.virtualdj.com/blog/dj%20rhum%20in%20mix/blog3546.html
il y a une photo de asio4all
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:03 pm
bah dans ma config g pas le rond vert sur ma carte u46dj
comment on fait pour mettre le point vert ??
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:06 pm
il faut que tu choisi dans les entree IN ta carte son ud46 et en sortie Out udj46
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:07 pm
ca y est j'ai une platine ki marche mais pas l'otre mais maintenan j'entend ke le timecode pas la musique
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:17 pm
et le signal 0%
et je peut pas scratcher
geposted Fri 16 Nov 07 @ 6:19 pm
dans les parametre de ta carte son udj46 il faut que tu mute tes entree in
et comment faire pour un signal a 100 %
geposted Fri 16 Nov 07 @ 7:11 pm
dans la config des time code il faut cliquer sur auto config
geposted Fri 16 Nov 07 @ 7:17 pm
deja fait
geposted Fri 16 Nov 07 @ 7:29 pm
je vient d'aller commander deux vinyl timencode et 2 platine tt1650 de chez numark que je devrai avoir des ci 10 15 jours normalement ca devrait etre nikel pour ma soirée ???
geposted Fri 16 Nov 07 @ 8:18 pm
Dis moi as tu bien gravé sur tes CDs le 'Consumer Grade Sound Level' (=> ici) et pas le 'Pro Grade Sound Level'. Comme les signaux sont atténués pour les CDs pro ca ne m'étonnerais pas que ca te donne 0% sur tes platine.
Si la 2eme Platine ne marche toujours pas, ca doit encore provenir de ta config Asio4all.
Faudrait que tu fasse une copie/capture de ton écran de config et que tu le montre aux pros du VTC/CDTC de ce forum.
Ps: Merci de t'être mis en règle et ouelkome au club.
geposted Fri 23 Nov 07 @ 3:14 pm
