Voila comme je le repete depuis longtemps ma préecoute est tres tres bof ( le son grésille ) et c'est un probleme de la console pas du casque .
Ma quest est la suivante :
Puis je passer par l'ordi pour avoir une préecoute ou est-ce forcément pas le branchement de la mk2 ?
merci
merci
geposted Thu 15 Nov 07 @ 9:52 pm
Salut
Si tu as une carte 4.1 ou plus
1- Tu dois aller dans ton panneau de configuration audio, tu t'assures de choisir haut-parleurs 4.1 ou plus.
2- Dans VDJ, tu clique config, tu vas dans l'onglet configuration audio. Tu choisis headphones comme sortie.
3- Tu choisis 4.1 card comme carte audio
4- Tu choisis «master sortie avant / casque sortie arrière» dans voies de sortie.
5- Tu t'assures de brancher ton cable de sortie speakers dans la sortie avant de la carte (la verte pâle) et ton casque dans la sortie arrière (l'autre prise du centre)
Quand tu cliques le bouton de droite sur une chanson, tu choisis pré-écoute et ça joue seulement dans les écouteurs. Moi, j'ai un problème, avec ma carte creative X-Fi, le lecteur de droite joue aussi dans mes écouteurs.
Hint : Le skin Internal mixer offre un contrôle de volume des écouteurs sur la ligne du haut
DJ Graffitis (graffitis-audio.com)
geposted Fri 16 Nov 07 @ 4:49 am
Salut
J'ai trouvé la solution à mon problème. Il y a au milieu un bouton pfl plus chacun des lecteurs qui route vers tes écouteurs ce qui joue sur la platine. Si tu sélectionne le pfl du côté de la platine arrêtée, tu peux pré-écouter des chansons en attente dans ta liste de diffusion ou dans ton explorateur de fichiers en cliquant dessus avec le bouton de droite et en choisissant pré-écoute.
Montréal, Qc, Canada
geposted Fri 16 Nov 07 @ 5:03 am
Pour mon probleme est ce que sa peut venir de ma carte son de la mk2 ou de l'ordi ? pour une question de puissance, de compatibilité ...
merci
merci
geposted Sun 18 Nov 07 @ 8:08 pm
geposted Mon 19 Nov 07 @ 6:20 pm
Bonjour.
J'avais le même soucis avec ma MK2: Le son qui sature alors que le volume en sortie casque n'est même pas à la moitié!
J'ai pris contact avec le SAV d'Hercules, et après une petite semaine de manip' diverses et variées (décrites par e-mail), le technicien a conclu qu'il fallait échanger la console! La procédure est ensuite à mettre en place avec le revendeur..
Evidement, il faut que la MK2 soit encore sous garantie. La mienne retourne chez Amazon aujourd'hui, en espérant un retour rapide d'une autre en échange!
Je te tiens au courant de la suite...
@miXalement,
Cade Skywalker.
@miXalement,
Cade Skywalker.
geposted Wed 21 Nov 07 @ 9:01 am
merci
merci
Bonjours mathieu06 ,
pour répondre a votre question , et bien oui c'est tout a fait possible que cela sois la carte son de votre MK2 qui sois HS !!
Avez vous les dernier driver ? et avez vous essayé avec un autre cordon USB ?
geposted Wed 21 Nov 07 @ 9:53 am
Perso, j'ai essayé les drivers 2007 mais ça ne m'a apporté qu'un comportement erratique de la console. Comme s'il y avait des faux contacts au niveau des boutons (loop, cue...). Et le son au casque n'était pas meilleur pour autant!!!
Cade.
geposted Wed 21 Nov 07 @ 9:59 am
Vous avez des probleme de son que sur la preécoute ? ou alors cela fait pareil sur vos sorties 1/2 - 3/4 ?
geposted Wed 21 Nov 07 @ 10:01 am
Des news du sav ?
geposted Sat 24 Nov 07 @ 7:29 pm
geposted Mon 26 Nov 07 @ 9:13 pm
I'll be back!!!
Désolé de n'avoir pas donné de réponse plus tôt, mais je n'ai reçu ma console qu'en fin de semaine dernière et il y a un moment que je ne me suis pas connecté sur le forum!
Donc, au final, j'en ai reçu une toute neuve en remplacement de l'ancienne, et là il semble que tout fonctionne bien (a priori, car je n'ai fait que peu d'essais)...
MAIS, car il y a un mais...
1°- Les boutons "rotatifs" (Bass, aigûs, médiums, pitch, volume micro, volume casque) ne sont plus en plastique tendre qui adhère bien aux doigts, mais dans un pauvre plastique bien dur et bien glissant!!!
2°- Les 2 plateaux qui servent à caler les titres sont devenus "durs" à faire tourner, alors que sur mon modèle précédent ils étaient bien libres et permettaient de naviguer facilement dans la chanson "avec de l'élan". Maintenant, c'est hors de question!
3°- La qualité de fabrication générale s'est dégradée. La version que j'ai renvoyée faisait peut-être un peu jouet, mais celle que j'ai reçue fait carrément camelotte!!! La console est passée à des nuances de gris métallisés, et le dessus de la table (où sont les commandes) me paraît moins solide (plastiques moins bien finis sur les bords notament).
Sinon, ça va... Sauf qu'après avoir goûté à "l'ancienne version" de la MK2, la pillule est un peu dure à avaler. Je vais donc reprendre contact avec le SAV d'Hercules afin d'essayer d'obtenir quelques explications sur cette baisse de qualité... Affaire à suivre, mais je n'ai pas dit mon dernier mot!
AmiXalement,
Cade Skywalker.
AmiXalement,
Cade Skywalker.
geposted Tue 04 Dec 07 @ 4:01 am
@ cadeskywalker
hum , on dirait que tu decris une console hercules , mais pas la MK2, il ne se serait pas trompé a l'envois ?? tu as bien 2 sorites stereos et pas de 5.1 ?
DJ Julien
DJ Julien
geposted Tue 04 Dec 07 @ 4:07 am
Affirmatif, c'est bien une MK2... mais remixée en quelque sorte...
http://www.hercules.com/fr/DJ-Musique/bdd/p/12/dj-console-mk2-virtualdj-djc-ed/
Cade.
Cade.
geposted Tue 04 Dec 07 @ 4:11 am
