Topic: 2 problèmes avec VDJ 5.00 rev5
J'ai deux problèmes récurrents avec la dernière version de VDJ.
Ils arrivent dans cet ordre là, au cours des soirées :
- Le chargement d'une chanson sur la platine gauche ne se fait pas en entier, je n'ai que quelques secondes de chargés et le reste de la chanson se charge en "live"
> Redémarrage VDJ. Puis aucun soucis
- Lors de la lecture d'une chanson j'ai un message d'erreur " Erreur Fatal : shut down ou (try to repair, je crois)"
> Redémarrage VDJ.
Je n'avais aucun soucis sous la version 3.4, pouvez vous me donner un coup de main ?
Paramètres : http://img443.imageshack.us/img443/2395/parametergq9.jpg
geposted Wed 21 Nov 07 @ 8:43 am
bonjour
donne les caractéristiques de ta machine (performance, processeur, Ram ect..)
Bijour,
Est-ce avec la même musique ou est-ce que c'est aléatoire ?
Bien Amicalement DJ Carouge
DJ Courage : ca arrive aléatoirement.
Pour mon PC, je ne crois pas que ca vienne des performances.
Ma config
-Tour :
carte mère : msi p965 neo-f
proc : core 2 duo 2.12 Ghz
mémoire : Kingmax 1024 ddr2 667 x2
disque dur : Raptor 10000 74gb (systeme)
Maxtor ATA 2 160gb (données)
Carte vidéo : geforce 7900 gs
Ecran : 19" DVI
Vendredi dernier : la musique ne se charge plus en entier sur la platine de gauche
> redémarrage VDJ
Samedi dernier : la musique ne se charge plus en entier sur la platine de DROITE, première fois à droite
> redémarrage VDJ
dans l'onglet options charge max qu'a tu?
C'est écrit "toujours", je ne vois pas pourquoi ca le fait que d'un coté. Si j'ajoute la même chanson sur l'autre piste, elle est chargée complètement.
J'ai remarqué que le problème venait quand VDJ est utilisé depuis un certain temps (2 à 3 heures) donc cela ne m'arrive qu'en soirée.
je crois a l'installation il y a hu une erreur
pour ne pas te prendre la tête
Voila une solution que moi je te donne
1) désinstalle VDJ et supprimer toutes les dossiers VDJ dans prog file et dans mes documents
2) appuis sur bouton Windows+R du clavier
3)dans Exécuter tape, regedit => Edition => Rechercher
Et là tu cherches VirtualDJ, Et tu supprime le dossiers VDJ
4) dans Exécuter tape, regedit =>HKEY_CURRENT_USER/Software/VirtualDJ (supprime dossier virtualdj)
et HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/VirtualDJ (supprime dossier virtualdj)
5) et redémarre ton ordi et installe la v5.0rev5
Je pensais être le seul dc j'en ai pas parlé.
Idem pour moi avec le premier chargement sur la platine de gauche lors de la premiére ouverture de VDJ en revanche.Je ferme et réouvre VDJ et tout va bien.
Depuis j'ai changé les 2 RAM de mon portable (2 ans d'age pour ne pas dire qu'il est vieux) pour 2x1Go et plus aucun souci.
Alors exploite cette piste si ça peut t'aider !
C'est vrai que c'est désagréable lol. Bon courage qd même.
J'essaye, je te dis si samedi j'ai à nouveau ce problème de chargement.
Avant de changer de matos, je défragmente ma RAM. ;)
Soirée de vendredi et samedi : pas un seul souci de chargement ! Merci pour la solution
Soirée de vendredi : crash, arret de la musique avec le fatal error :D !!
Je mets tout de suite la 5.6 :)
de rien c'était avec un grand plaisir de t'aider
je suis très content pour toi jindid
et bon mix
LIMOL
Avec la 5.0.6, pas de problème lors de ma soirée de Samedi : merci pour le boulot la team !
(pas de soirée vendredi)
Juste une chose, ça n'a aucun intérêt de défragmenter sa RAM. Ca ralentit ta machine plus qu'autre chose.
